Pb AdvanceMenu (DOS) et Catver.ini ( derniere version )
Démarré par Turk182, Jeudi 07 Octobre 2004, 10:25:24 AM
Turk182
'lut les gens,
Voila j'utilise AdvanceMEnu (DOS ) derniere version et AdvanceMame 0.87
Si je met le Catver.ini 0.87 advanceMenu ne m'affiche que 164 jeux  :o
Si je met le catver.ini 0.76 j'ai bien mes 2264 jeux mais il me manque donc l'info de toutes les versions suivante..donc : incompatibilité entre AdvanceMenu 2.4.1 et Catver.ini 087 ?¿
merci de m'aider je suis un peu perdu... :evil:
Turk182
WON_Bamak
Salut Turk182,
Je te repond pr que tu te sentes moin seul,
Mais je ne peux pas t'aider, je n'utilise pas catver...
Voilà, ++
Turk182
Invité
Ben j'ai pas répondu parceque j'ai pas d'idée .... c'est zarb ton truc, essaie d'éditer ton catver 0.87, voir s'ils ont pas modifié la "mise en page" (style des ; en plus).
ou sinon, t'as pas des filtres sous Advance Menu qui foirent avec la 0.87 ?
Turk182
ben j'e l'ai edité et apparement il est identique a l'autre en structure, donc la soluc pour l'instant c'est de remetre la version 0.76 du catver.ini et la j'ai bien 2264 jeux qui s'affiche, hiers, j'ai mis le catver.ini du "Genver" et la je n'avais que 1600 jeux...donc c'est quand même bizarre que selon le fichier ini seul quelques jeux apparaissent ...  :roll:  ils sont ou les filtres dans le nouveau advanceMenu ?¿ j'ai regardé mais je ne vois aucun filtres  :o
Invité
Je ne sais pas, je n'ai jamais utilisé ce frontend, je lui préfère Arcadeos, mais à priori si t'as pas défini de filtres, il se les sera créés tout seuls ....
si les fichiers ont exactement la même stucture, je vois pas d'explication à ce bug ...  :evil:
Turk182
ben moi non plus, pourtant c'est pas la première fois que je change de version...bizarre bizarre...
Invité
Une hypothèse :
Imaginons que Adv MAME 0.87 s'arrète de lire le catver dès qu'il  manque une rom dans ton répertoire (alors qu'avec un catver de 0.76, tu as le romset complet, donc le fichier est lu dans sa totalité) ... ça pourrait expliquer pourquoi, selon les fichiers, la liste stoppe à telle ou telle rom .. à voir maintenant si les roms en fin d'odre alphabétique sont visibles sous advmenu, dans ce cas cette hypothèse n'est pas la bonne.
:alien:
Turk182
la première Roms n'apparait pas...donc mauvaise hypothèse...:) mais merci quand même de ton aide....
Invité
Youki
Ton CatVer.ini , il ne sera pas sauvegarder au format Linux?
Linux, et DOS/Windows, n'ont pas le meme format pour les fichier texte.
La difference est tres subtile.. elle se situe au niveau des codes de fin de ligne / (Carrierage return)
Les fin de ligne sont code sur 2 octets pour dos/windows 0x10 0x13 ; alors que sous linux c'est qu'un seul : 0x heu.. chais plus.. un des 2 , le 0x13 on va dire.
La plus part des editeurs de fichier texte peuvent ouvrir les 2 type de fichier. mais souvent quand il le sauvegarde, il change le format.
Il se peut que ton frontend soit tres sensible a ca.
Essaye d'ouvrir tes fichiers catver.ini avec le NOTEPAD (pas un autre editeur) (BlocNote)  et regarde si tu vois une difference... si il y en a une , elle va etre flagrante....
Si il n'y en pas .... la verité est ailleurs...
[size=9]Note de Pifef : hich, hich, c'est moi garchimore, on voit un peuch le truc mais chest pas mal quand même ... [/size]
Turk182
non c'est bien la version pour Windows/Dos...je suis perdu....
