cocktail from Lack
Démarré par eter, Mercredi 29 Septembre 2010, 14:35:10 PM
eter
C est Hyperspin en effet. Je n ai mis que 3 emulateurs:
- Nestopia pour la Nes
- Fusion pour megadrive (il me semble qu il fonctionne aussi pour GG et MS)
- MAME
Merci pour vos retours :)
macayel
Citation de: vintage76 le Dimanche 03 Octobre 2010, 17:21:53 PM
pas mal pour un 1er projet en partant de rien. par contre, ton panel est amovible ? sinon, tu vas te taper de sacrées tendinites.
Je me disais la même chose !
eter
mais non, question d'habitude :)
cela dépend en partie de la maniere dont vous tenez le stick, la hauteur d'assise et les jeux ^^
C'est sur que pour jouer à du Street Fighter en mode 3 boutons c'est déjà chaud, mais avec le panel dans ce sens ça relève de l'impossible.
Néanmoins, pour un strider, un mario, un sonic ou un dodonpachi des familles, c'est jouable  ^-
pour la peine, je passe le WIP à 90% tiens!
KwarK
Et pourquoi pas à 45° ce panel :?
parce que lack ^^ perso ma cocktail est assez raide aussi, mais en jeu ca dérange pas trop, après, faut pas passer la nuit dessus évidement ^^
gc339
Citation de: KwarK le Lundi 04 Octobre 2010, 11:32:54 AM
N'y a-t-il pas possibilité de faire un panel télescopique ou bien articulé par une charnière (ou les deux combinés) ?
Le panel se replierait sous le plan de la table en temps normal et serait ressorti ou basculé à ± 45 degrés pour un meilleur confort de jeu.
eter
Citation de: gc339 le Lundi 04 Octobre 2010, 12:33:13 PM
et le tout actionné par télécommande à distance?  =:))
plus sérieusement, je pense pas que ça soit faisable dans l'état, pour la fixation de mon coffrage, la partie "panel" est fixée sur l'intérieur des pieds. il faudrait non seulement que ça ne soit pas le cas, mais également que la hauteur de coffrage soit plus haute de manière à ce qu'une fois incliné le stick ne soit pas bloqué par le plateau de la table.
Pour le 45° c'est probablement la même problématique, hauteur disponible entre le plateau et le CP :/
On ne se rend peut être pas compte pour ceux qui ne connaissent pas la table, elle fait 45cm de haut. Lorsque je suis assis dans mon canapé pour jouer je serai fortement gêné si mon CP était à 45°. La meilleure solution serait probablement celle de gc339 mais peut être pas la plus esthétique et la plus solide.
Peut être pour une V2 ^.^
Merci pour vos réactions en tout cas  ^-
KwarK
Je comprends pas trop le soucis d'inclinaison à 45°, je pensais à ça dans mes propos :
(J'l'ai fais vit-euf :-\)
C'est juste pour discuter, hin ! C'est ta table, pour ton utilisation ... ça je discute pas ;)
eter
Oui je vois ce que tu veux dire avec ton image. En effet cette solution aurait pu être envisageable.
L'esthétique de la table est modifiée mais pourquoi pas. Pour la prochaine j'essayerai de trouver un moyen de passer du 0° au 45° de manière esthétique et rapide (c'est pas gagné mais ça fera un défi :p)
KwarK
Et tu vois sur celle-ci, je comprends pas trop comment les sticks rentre sous la table :-[
padawan
en fouillant sur leur site, on trouve des trucs sympa:
   :o
http://gadgets.boingboing.net/2008/05/15/from-atari-joyboard.html
KodeIn
#43
Citation de: KwarK le Lundi 04 Octobre 2010, 14:51:28 PM
Sur leur site, on voit que le panel pivote quand on repousse le tiroir en-dessous de la table.
La partie coté table s'enfonce et donc les joystick passent en-dessous sans problèmes.
padawan
eter
Citation de: padawan le Lundi 04 Octobre 2010, 15:47:27 PM
tu a aussi cette version  :-)=
Ouais mais là c'est carrément de la triche, moi ma table fait 55x55x18cm lol
Si t'arrives à mettre en place cette solution avec une alim de pc, une carte mere avec un ventirad de Core2Duo et un écran dedans et dans moins de 20cm d'épaisseur, je dis Banco!
Celle là est vraiment magnifique, la même en 1 joueur, le rêve  :-*
vous avez le lien direct du post qui traite de cette table que je me penche sur son cas  :D
Salut!
Super réalisation, ça donne envie de faire un truc du même genre !
Sinon j'ai lu un peu en diagonale :
Citation de: eter le Jeudi 30 Septembre 2010, 13:47:22 PM
Au pire comme plan de rechange, une plaque de verre de la dimension du trou avec la solution de Bal. Ca coutera moins cher en verre, et j'utiliserai du verre ordinaire sans avoir besoin de bords polis.
Tu es bien en train de nous dire que tu optes pour une solution de "trou de bal" ??? =?=
OK, OK,  :fleche:     :D
padawan
#47
Citation de: eter le Lundi 04 Octobre 2010, 16:25:39 PM
http://www.bornrich.org/entry/surface-tensions-new-arcade-coffee-table/
http://www.surface-tension.net/
http://www.surface-tension.net/arcane-table-specification.php
