Brancher une multi-prise dans ma borne ?
Démarré par cpasjuste, Vendredi 08 Octobre 2010, 15:11:31 PM
cpasjuste
Bonjour !
Tout d abord merci à toutes les personnes qui partages leur connaissances ici, cela m'a été d'une grande utilité pour le câblage (boutons, joysticks, jammASD ...) de ma (première) borne dont voici quelques photos (avant changements boutons, joysticks...) : http://gallery.mydedibox.fr/index.php/Borne
Mais maintenant j'aurais une question ! Je vais installer un PC dedans (enfin plutôt une carte mère de PC fixée sur une planche enfichable), je voudrais le brancher sur un onduleur qui permettrait au PC de s'arrêter automatiquement lorsque qu'il n'est plus alimenté. Par conséquent, j'aimerais pouvoir connecter une multi-prise dans la borne, à l'endroit ou mon bouton de mise sous tension de ma borne est situé (J'ai un bouton poussoir sur le dessus de la borne qui me permet de l'allumer/éteindre, surement quelque chose de standard). Donc pour résumer : j'éteins la borne avec le bouton poussoir qui coupe donc le jus de ma multi-prise. Voici une photo de mon alimentation si cela peut-être utile : http://gallery.mydedibox.fr/index.php/Borne/IMG_3820 .
Si jamais besoin d'autre photos, je suis là !
Merci d'avance,
David.
Edit : en fait j'ai vu quelques topic à ce sujet sur le forum, mais cela ne m'a pas trop aider à savoir ou et comment :D
Je pense que l'onduleur est superflu ici... Je ne vois pas vraiment à quoi il sert... Envoyer le signal de perte de courant au pc pour éteindre celui-ci ?
Je pense qu'il est plus simple de paramétrer la fermeture de windows lors de la fermeture du Frontend, ton windows se coupe en qques secondes, et ensuite, tu coupes l'inter général de ta borne...
cpasjuste
Ce n'est pas totalement faux, cependant travaillant en informatique, j'ai pu récupérer un petit onduleur. Celui-ci ce branche en port serie, et comme tu le dis envois un signal au PC qui s'éteint proprement. Je n'ai pas besoin d'attendre ou me soucier de quoi que ce soit, juste à switcher l'interrupteur de ma borne. Comme j'ai le matos, autant en profiter ! Sinon la question reste la même, avec mon type d'alimentation, ou y brancher une multi-prise ?! Quels fils sur quels fils ? Je suppose que je dois couper le cable de ma multi-prise et relier les fils sur un endroit précis de mon alimentation (US250?).
Ca va impliquer pas mal de modifs je pense, vu que l'inter est cablée sur l'alim de la borne si je me plante pas.
Il faut donc cabler l'alim de la borne pour quelle soit toujours allumée, et cabler l'inter de la borne en arrivée direct depuis le secteur, entre le secteur et ta multiprise. Ensuite tu branches l'onduleur et l'alim de la borne sur la multiprise et roule ma poule.
Quand tu allumeras l'inter de la borne, ça alimentera la multiprise, qui alimentera donc l'onduleur et l'alim de la borne...
cpasjuste
#4
Arg ok, je ne peux donc pas, à prioris, repiquer du 220 directement sur l'alim de la borne :'(
Si je pars de ton idée, je pourrais couper les fils de l'interrupteur de la borne, faire un pont avec les deux fils coupées de de l'interrupteur qui restent sur l'alim de la borne (s'il y a deux fils seulement, je dois vérifier) pour que l'alim de la borne soit toujours alimenté ? Après au pire je démonte la multiprise et y raccorde l'interrupteur (c'est une multiprise avec un bouton on/off)
T'as une arrivée de 220V sur l'alim mais pas de sortie 220V je pense sur celles-là (peut etre pour un néon mais pas sur), donc c'est plus propre de recabler la chose comme il faut...
Dudule
#6
ton lien pour l'alim ne fonctionne pas, mais y a moyen de repiquer ton 220v, même s'il faut bricoler un peu.
voila ce que j'avais sur mon ancienne borne et que je vais garder sur la nouvelle:
a droite, c'est la prise de la borne avec l'interrupteur générale,sur laquelle j'ai branché une multiprise, et j'ai aussi branché une nouvelle prise sur l'écran ainsi que sur le bloc d'alimentation, ainsi je peux changer de "système de jeu" sans devoir éteindre toute la borne mais juste l'alimentation du jeu et non l'écran.
si cela peut être utile.
