Soft15khz et Hantarex 9100 : NeoGeo modeline fonctionnelle ?
Démarré par cpasjuste, Samedi 09 Octobre 2010, 10:58:27 AM
cpasjuste
Bonjour !!
J'aurais quelques interrogations concernant soft15khz et un écran Hantarex  9100 25"  (9110?) et carte vidéo Radeon HD 3600.
J'aimerais tout d'abord vous demander si une modeline qui passe sur un autre écran Hantarex 9100 25" passera obligatoirement sur mon écran, ou si la carte vidéo entre en jeux. En effet, j'ai testé plusieurs modeline pour du 256x240 et rien ne passe  :cry:
J'ai remarqué qu'avec les mêmes résolutions ( différentes modelines), certaines passes et d'autre non. Par exemple j'ai eu du mal à trouver une modeline pour la neogeo (j'ai du 321 du coup au lieux de 320?!).
Quelqu'un aurait-il le même écran que moi et une modeline en 256x240 qui fonctionne ?
Milles merci :)
Edit : En fait j'ai le même problème avec la resolution native NeoGeo, je pensais avoir un modeline 320x224 fonctionnelle mais non ! Et j'en ai testé plusieurs :'(
PseudoName
Cela vient de la carte vidéo, toutes les séries HD 2000/3000 ne permettent pas de descendre en dessous de 7,12MHz (pixel clock mini), donc 352x256 mini.
Il faut éditer les modelines pour avoir 7,12MHz pour les + basses réso, mais cela aura pour effet de diminuer considérablement l'amplitude horiz (bandes noires sur les côtés).
(les réso au-delà de 352x256 sont correctement dimensionnées).
Si c'est pour utiliser uniquement du 256x240 (ou proche), en jouant après sur la géométrie de la TV tu peux augmenter la taille Horiz (si elle le permet, c'est aléatoire selon les marques).
Voilà les modelines à ajouter dans custom15kHz.txt (à mettre dans le dossier soft15khz) :
;Remove some "too low" resolutions
remove 240x240
remove 256x240
remove 256x256
remove 256x264
remove 320x256
;ReAdd some "low" resolutions with higher pclock and (way) larger sync width
modeline "288x240@60" 7.12 288 332 392 448 240 243 246 265 -hsync -vsync
modeline "296x240@60" 7.12 296 338 392 448 240 243 246 264 -hsync -vsync
modeline "304x240@60" 7.12 304 344 392 448 240 243 246 264 -hsync -vsync
modeline "320x240@60" 7.12 320 350 392 448 240 242 245 264 -hsync -vsync
modeline "336x240@60" 7.12 336 356 392 448 240 243 246 264 -hsync -vsync
Les radeon pré-HD et série HD 4000/5000 n'ont pas se souci.
cpasjuste
Ok merci PseudoName, je comprends mieux ! Dans un sens cela me rassure, je vais acheter une petite carte par la et voilou. Par contre, es tu sûr de ce que tu dis ? J'ai cru voir que l'ArcadeVGA 3000 serait une radeon hd 2600 pro, celle ci doit fonctionner ? J'ai aussi vu je ne sais plus ou que les series 5000 aurait un problème au niveau de l'EDID. Enfin bref, est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer que n'importe quelle radeon serie 4000/5000 fonctionnerait et si la 2600 pro fonctionnerait.
Merci encore !
Ps : des petites photos de ma borne avec mon installation toute fraiche dont je suis fier ! :D
http://gallery.mydedibox.fr/
PseudoName
L'avga 3000 (comme les autres modèles) a été touikée du bios (pour descendre en dessous des 31KHz et 7MHz).
Je pense que d'autres pourront te confirmer que les + basses réso ne passent pas avec une HD 2k/3k originale.
Pour la série HD5000, je ne peux pas trop dire car y'a pas bcp encore assez de retours et de test.
Ça peut effectivement faire comme avec les nvidia 8/9 concernant l'edid.
Pas mal ta borne et vive le CPS.
cpasjuste
Ok merci pour toutes ces informations :)
Je vais commander une Radeon HD 4350, semble fonctionner niquel et pas cher!
cpasjuste
#5
Juste un petit retour pour dire que la radeon hd 4350 fonctionne à merveille!
