doubleur de jamma , 2 PCB dans une borne
Démarré par genevois, Dimanche 07 Novembre 2010, 08:50:22 AM
genevois
bonjour,
est-ce que quelqu'un utilise un doubleur de jamma
est-ce que ça marche bien ?
j'aimerai avoir vos avis avant d'acheter ce doubleur
et quel prix et ou ont peux trouver ça ?
salut ici il me semble :
  http://www.jammaboards.com/store/2-in-1-multijamma-switcher/prod_249.html
je n'ai pas ce materiel =?= =?= ;) :D :D
Product Information
2-in-1 MultiJAMMA Switcher
Install 2 JAMMA PCBs into one cabinet!
This item has been discontinued and replace with:
6-in-1 MultiJAMMA Switcher PCB
Price: $49.95
Product Code: PCB-2in1Switcher
DISCONTINUED
Tell a Friend
Share |
Login to rate this item
attention, certains doubleurs consomment plus en puissance que lorsque tu mets direct ton jeu.
sois sûr que ta borne ai les capacités  ;)
genevois
oui, tu as raison, j'ai pas trop envie de tenter le diable
sinon, maintenant c'est : 6 en 1  ::)
http://www.jammaboards.com/store/6-in-1-multijamma-switcher-pcb/prod_250.html
olschool
#4
Salut
j'ai 2 doubleurs jamma
et 2 x6 jamma
et ça marche très très bien.
Je compte faire un article dans les semaines qui viennent car j'en ai essayé beaucoup.
rapidement :
le x6 de jamma board est très bien
avantages : 1 seule alim nescessaire et les pcb ne sont pas tous alimentés en même temps (c'est bien)
inconvenient : (la telecommande marche sur une seule frequence ) donc si tu as 2 x6 tu changes les 2 en même temps)
certains pcb passent pas (synchro)
et pas de -5V (mais c'est modifiable avec un tuto que je vais mettre en ligne (juste quelques soudures a faire)
rdit maintenant ils proposent l'option -5 v ;)
voila
a+
Citation de: olschool le Lundi 08 Novembre 2010, 09:03:28 AM
Salut
et 2 x6 jamma
rapidement :
voila
a+
6 en 1, il faut avoir une sacrée place dans sa borne pour l'utiliser à fond, non?
Sinon, avec un truc comme ça, ça se passe comment pour mettre plusieurs jeux qui ont leur kick harness?
olschool
Ca rentre dans une jeutel sans probléme
pour les kick harness faut pas rêver (malheureusement)
un seul à la fois ....
genevois
Citation de: olschool le Lundi 08 Novembre 2010, 10:12:03 AM
super, je vais me laisser tenter alors
par contre il y a une histoire de "-5VDC Wiring Option" j'ai pas compris ce que c'était et à quoi ça sert ? est-ce qu'il faut prendre l'option ou non ?
** Importance Notice / -5VDC Wiring Option: **
The 6-in-1 MultiJAMMA Switcher PCB will only properly work with standard JAMMA PCBs requiring +5VDC and +12VDC only. Certain Midway JAMMA PCBs such as Mortal Kombat, Killer Instinct, etc require -5VDC to also be connected for proper sound operation. If you intend to install any PCBs requiring -5VDC to be installed, be sure to add the -5VDC Wiring Option/Upgrade to the PCB order.
en gros je résume:
le doubleur 6 en 1 n'est pas câblé au niveau du -5v.
en gros tu n'en a pas besoin pour 90% des jeux, le -5v n'étant utilisé que sur quelques jeux midways cités en exemple. il y a d'autres jeux qui utilisent du -5v ,mais ça court pas les rues :D
en gros si tu est sur de ne pas acheter de mortal kombat ou de killer instinct, tu ne prends pas l'option  ;)
c.q.f.d.
genevois
ah ok, très bien, compris :)
je vais prendre l'option sur 1 slot, au cas où
Et si t'as une pcb qui nécessite 1/5ème de tour de potard de plus pour avoir son +5V au bon niveau, soit ça ne marchera pas sur le 6 en 1, soit ça risque de griller les autres, non? Ou bien tu peux régler ça slot par slot?
tous les slots ont une alim 5v commune. ça répartit donc tout équitablement.
tu peux monter a 5.10v selon les normes constructeur ,sans risquer de "grillage"  ;)
