easy WIP Mini cab 60 in 1...
Démarré par mike2901, Dimanche 07 Novembre 2010, 21:10:44 PM
wanou
Ok, je comprends mieux ta problématique ;).
Tu aurais dû me demander avant achat.
Effectivement sur ce type de stick il n'est pas possible de changer de boule.
Seule les boules des Zippy et des sanwa peuvent se changer.
Sur ce joystick d'entrée de gamme cela n'est pas possible.
Je croyais que tu souhaitais enlever la boule pour fixer ton joystick au panel.
mike2901
bah, tant pis... j'ai scié la boule et je vais tenter d'élargir la boule rose sanwa que j'ai en stock... on verra...
merci toutefois pour les infos.
Solkan
Impossible de faire notre soirée bricolage ensemble (trop de neige), j'ai donc un peu grillé de l'étain pour refaire le connecteur Jamma.
Mike, la dernière ligne droite est proche.
Ne soyez pas trop malade de voir mes soudures, il y a au moins 15 ans que je n'avais pas sorti mon fer.
Alim et RGB terminé, restent les controles dont le harnais n'a pu être décroché de la borne. La fin se fera sur site.
Solkan
mike2901
MERCI à toi pour cet élan de arcadeattitude!!!!!!
vmt sympa!!! vivement te pacmaniser dans ma game room fraichement ré-éclairée!!!! ;-)
encore merci!  ^-^
mike2901
Hello à tous...
suite à de nombreux évènements dans ma vie  :-((, j'ai du mettre de coté certaines choses... dont ce WIP, easy à la base, épineux (pour moi) au final =-)
Grâce à l'aide du valeureux Solkan, j'ai un peu avancé. Il s'est avéré que l'écran de base (qui allait très bien avec charlie circus) ne fonctionnait pas (ou presque pas) avec la 60 in one... donc après de longs essais, je l'ai viré et ai remplacé par un vga... tant pis :-/
voici donc les dernières étapes de mon WIP et mes questions, tjs aussi ingénues... ;-)
1) nouvel écran (VGA finalement... plus simple :-)
- écran démonté, bords peints en noir et puis écran incrusté dans la borne. --> ok
- nouveau bezel entre l'écran et la vitre frontal pour assurer un minimum d'élégance. --> ok
nouvelle serrure à l'arrière, j'avais du forer dans l'autre  :he:  --> ok
A l'intérieur, je me pose des questions :
1) comment puis-je enlever les stigmates (platines, etc) de l'ancien écran ?(écran promis à  un arcadien pour sa borne) --> tout cela en évitant les risques d'effondrement cardiaque of course :-)
2) Ensuite, puis-je rallumer la borne et l'écran (vga) ? pas de risque de court-jus ? juste pour tester si l'écran fonctionne, ainsi que le son...
3) à suivre... (Solkan si tu me regardes hihiih...) si mes souvenirs sont bons, il fallait ajuster le hack contrôles car il était foireux au niveau du stick...
Merci pour vos conseils éclairés!  ^-^
sboillon
Pour la platine de l'ancien moniteur, tu dois avoir quelques vis à enlever.
Il doit y avoir un connecteur à enlever sur la platine qui est relié sur ton faisceau Jamma.
Il y a aussi probablement un connecteur sur la platine relié à un transformateur.
Une fois tout ça enlevé, tu devrais pouvoir sortir la platine de la borne.
Tu fais juste attention àne pas toucher de composants ettu la pose sur un revêtement non conducteur.
Ensuite, il restera surement un transfo dans le coin de l'alim arcade. A toi de voir si tu veux le démonter aussi si la personne qui récupère l'écran en a besoin.
Stéphane
mike2901
ok merci :-)
et si je rallume le tout avant de démonter la platine et de la débrancher du Jamma, il y a un risque ou c pas grave ?
en effet, avant de bricoler, j'aimerais voir si l'écran VGA fonctionne dans la borne...
encore merci  =:))
sboillon
Déconnecte au moins l'alimentation de l'ancienne platine.
Ce n'est jamais une bonne idée d'alimenter des engins qui génèrent des hautes tensions avec des cablages qui se promènent...
Style la tétine de ton moniteur qu'on aperçoit sur une photo.  :D
Stéphane
mike2901
ok, merci pour les infos, je m'y colle dès que j'ai une heure... :-)
encore merci pour tes conseils :-)
mike2901
Je suis furax.
La carte ne semble pas supporter le vga.
Donc pas de signal son... cela serait un pblm de signal 5V un peu trop fort...
Sinon, mon pote électronicien s'est rendu compte que l'écran d'origine aurait du fonctionnner. En effet, le fil correspondant à la synchro n'était pas relié au jamma depuis le début! :-/
no comment! trop la flemme :-/
Tu sais qu'il y a un switch pour passer la carte en 31kHz ?
Solkan
Citation de: AsPiC le Mardi 20 Mars 2012, 08:48:15 AM
J'allais le dire.
Tcheu pour la synchro. Si je me souvient bien, ledit fil n'a effectivement jamais été branché :(
Suis un peu en surcharge pour l'instant, sorry pour mon manque de suivi de tes messages.
Solkan
mike2901
Oui, j'ai placé les swithces correctly... j'avais checké ds le mode d'emploi pour être certain... :-/
@solkan : no soucy my friend, je m'en doute :-) je connais ce genre de période également :-)
