arkanoid spinner branchement
Démarré par sentinelle, Mercredi 10 Novembre 2010, 22:34:55 PM
bonsoir suite et fin de ma recherche spinner arkanoid reception de la bete ce jour  ^-^
donc je profite de ce jour veille de jour ferie pour voir le branchement.
et donc je vous fait profite de ma demarche pour le branchement si je puis dire :
photo du spinner sous toutes ses coutures :
de face :
de dos :
la petite carte interface ou se branche le cable :
j'ai branche une petite molex recuperation sur alim pc 4 broches(genre lecteur disquette) :
carte interface on voit l pour left r pour right T a l'envers pour masse et + pour le 5v :
et voici la precieuse la carte originale arkanoid + adaptateur jamma :
dernier element et non des moindres le manuel (crazy kong) :
comment ca se branche  ^-^ :
et voila pour le moment
a++
ben c'est pas dur.  :D
si on se réfère au manuel:
-tu prends les broches 15 et 16 du peigne de la pcb (gauche et droite player 1)
-tu prends les pins 1 / 2 / 3 / 4 sur l'extra connector pour la masse, et les pins 5 / 6 / 7 pour le +5 v
tu relies tout ça au bon pin sur le spinner
en effet j'ai suivi la doc je lance le jeu et  >:D >:D >:D
ca ne marche pas je tourne soit a gauche soit a droite ben ca va toujours vers la droite =?= =?=
plusieurs hypotheses       le spinner ne marche pas mais j'ai un doute ::)
                           la carte a un defaut  =?= :?
j'attends un pcb de goindol pour me rassurer ou non
jai pris la doc aussi c'est le meme branchement spinner que l'arkanoid :-\ :-\
si vous avez des suggestions ou des pistes je prends parceque  :'( :'( :'( :'( :'( :'(
a++ <:)
bizarre...un faux contact quelque part entre les pins 15 et 16 ? =?= :-\
salut merci c'est possible en effet il faut que je teste ce peigne ou que j'en fasse un autre
j'ai passe une commande sur arcade de pour un 22*2 et divers fingerboards a voir ^- ^-^
merci encore ;)
je vous tient au jus :-X :)
bon je suis nul j'ai oublie de commander le 22*2 qu' elle c.. :-\ :-\ ::) :?
bon c'est pas tres grave j'en trouverai chez starcab ^-^
j'ai fait un essai chez arcade.de le paquet est venu par fleche course <:) <:) <:) <:) <:) <:)
respect parceque deplace un gros camion pour 3 bouts fils pour moi c'est un peu trop
mais bon c'est de la livraison  ^- ^-
bon tous ca ne fait pas avancer le sujet je vais attendre la goindol
a++ :'( :'( :-\ ::) :? <:) ;)
si tu pars sur une dédiée spinner / casse brique, il y a 3 titres indispensables qu'il te faut  :-*
-Ghox (pcb)
-Arkanoid 2 Revenge of Doh (pcb)
-Arkanoid 3 a.k.a. arkanoids return (taito f3)
tu peux les tester sur émulateur pour te faire une idée, les 3 sont dispos  ^-
salut oui exact mais arkanoid 3 il faut la carte taito je vais reste sur du pcb pour le moment
et j'ai vu une arkanoid 2, elle me tente bien mais j'attends que ca fonctionne avant d'investir
plus dans ce genre de jeu ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ;)
pour la taito je crois qu'il y en a une a vendre dans la section vente :) :) :)
bonjour donc je recois la pcb goindol apres plusieurs essais c'est bon le spinner est parfaitement operationnel ouf  ^-^ ^-^ :-)=
et repond bien gauche et droite je suis  :D :D =:))
voila la pcb je ne sais pas ce que c'est cette grosse boite noire  =?=
des composants caches pour empecher la copie ou boot?
une pile  =?= j'espere pas c'est  )::( :'( >:D  :-[ :(
bon maintenant je vais tester avec l'arkanoid
les grosses boites noires c'est souvent des piles suicides....
mais sur un boot  :-X
au pire tu rachètes la pcb, elle vaut pas chère ^- content que le spinner marche :-*
non c'est original sun a mais bon une pile sur ca  =?= =?= :( :(
voila je suis au bout de mon experimentation spinner + pcb :
apres la validation du fonctionnement du spinner avec la pcb goindol dont voici
le montage fait par moi (branchement minimal left right coin 1 player start masse +12v +5v et la video):
je me relance sur l'arkanoid original jamma ayant un adaptateur n'etant pas un jamma d'origine :
on voit que la soudure left/right n'a pas l'air tres propre, le peigne a fondu aussi >:( >:(:
sur cette photo on voit le peigne fondu mais meme apres inspection il ne semble pas y avoir contact entre les deux  ;D ;D ::) :-\
je demonte et dessoude ces deux fils pour etre sur :
je recommande ce petit kit de chez conrad avec pinces crocos + divers embouts ^-^ ^-:
le kit pinces crocos a l'oeuvre et le branchement de la carte mais ca ne marche toujours pas
je continu mes investigations >:D =?= ::) ;D
je redemonte une troisieme fois et je retire les pins left et right du peigne directement :
methode un peu violente mais bon et je trouve un bout de soudure faisant pont entre ces 2 pins,
juste entre l'adaptateur et le peigne invisible avant :D :D 8)
je remonte et je reteste en faisant un pont avec le kit pinces crocos et c'est bon ^-^
its work ^-^ ^-^ ^-^ =:))
a petite note d'humour en lisant le manuel d'arkanoid dans la langue de Shakespeare
dans la section smoke test en gros cela dit allumer la machine et prier ::) ::)
sont forts ces gars :( :( :-[ :?
bon quoiqu'il en soit ne faites jamais confiance aux adaptateurs fait maison sauf les votres(quoique :o)
mais si vous avez des soucis de cartes avec adaptateurs le probleme vient peut etre de la.
voila la morale de cette passionnante aventure arcade ;) ;)
maintenant mon projet borne spinner peut voir le jour ;) ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^
chinchilla
Salut  :)
Le Goindol est un original Suna.
Il n'y a pas de pile suicide, c'est juste un cache comme sur la PCB de Hardhead.
merci pour cette reponse je prefere sans pile suicide  :10: :))))) :)))))
c'est pour cacher des composants et empecher les copieurs ^-
chinchilla
#13
En jeu incontournable au spinner il y a Cameltry  :-)=,  mais bon vu la rareté de cette carte et son prix  ;D :'( il vaut mieux se tourner vers l'émulation pour jouer à ce jeu...
merci je connaissais pas j'ai du le voir sur mame mais avec la liste de 6000 jeux on est vite
perdu ^- ^-
j'ai fait la recherche sur klov : http://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=7263
ca me fait penser a sonic dans un niveau bonus non =?= =?=
ce niveau la :
http://www.youtube.com/watch?v=CLO9Okd2CrQ
Citation de: maldoror68 le Samedi 13 Novembre 2010, 09:56:39 AM
;) ;) ;) ;) ;) ;) bon diagnostique merci pour ton aide et reponses ^- ^-
Citation de: chinchilla le Samedi 20 Novembre 2010, 23:12:39 PM
Salut  :)
merci chinchilla pour explication sur boite noire goindol de sun a  ^-^
