Auteur Sujet: 6-in-1 MultiJAMMA Switcher PCB - [ça marche]  (Lu 15255 fois)
Hors ligne th_vador
  • Alien
  • come and get some
    • TomTom's Lair
« Réponse #16 le: Vendredi 19 Novembre 2010, 12:05:09 pm »
  • nickel pour cramer ton alim...
    c'est une chose à ne pas sous estimer, la multiplicités des cartes qui pompent là ou une seule était prévue.
    perso j'éviterais ce genre d'accessoire. Surtout que ca à l'air de laisser les cartes inutilisées sous tension.
    bah, d'après olschool ce n'est pas le cas pour le 6 en 1
    le x6 de jamma board est très bien
    avantages : 1 seule alim nescessaire et les pcb ne sont pas tous alimentés en même temps (c'est bien)
    inconvenient : (la telecommande marche sur une seule frequence ) donc si tu as 2 x6 tu changes les 2 en même temps)
    Hors ligne genevois
    • Accro
    • TRON FOREVER
    « Réponse #17 le: Vendredi 19 Novembre 2010, 12:09:34 pm »
  • oui, je confirme
    il n'y a qu'une carte alimentée à la fois
    quand on allume la borne, par défaut aucune des 6 cartes n'est alimentée
    avec la télécommande, tu choisis ton slot de 1 à 6 et tu entends un claque dans la carte, ça doit switcher
    et là la carte choisie est alimentée
    quand tu changes de numéro, ça coupe la carte précédente, et ça alimenta la nouvelle
    j'ai fais l'essai avec 3 carte, ça marche très bien, et j'ai rien vu fumé  <:)
    Hors ligne Solkan
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2018
    • Beta Testeur
      • MountyHall
    « Réponse #18 le: Vendredi 19 Novembre 2010, 12:18:04 pm »
  • Surtout que ca à l'air de laisser les cartes inutilisées sous tension.
    J'espère que non.
    Solkan
    Hors ligne genevois
    • Accro
    • TRON FOREVER
    « Réponse #19 le: Vendredi 19 Novembre 2010, 12:23:03 pm »
  • je ne pense pas
    quand une carte est alimentée il y a une led qui s'allume au niveau de la carte
    et je pense pas que l'alime de la borne puisse alimenter 6 cartes a la fois
    Hors ligne genevois
    • Accro
    • TRON FOREVER
    « Réponse #20 le: Mercredi 24 Novembre 2010, 09:57:36 am »
  • après quelques essais, ça marche plutôt bien...
    je vais bientôt l'installer dans ma cabine, je mettrais des photos quand ce sera en place
    il apparait quand même un inconvénient à l'utilisation
    le but d'un 6in1jamma c'est de mettre 6 cartes et de refermer sa cabine pour pas avoir à trifouiller dedans pour jouer à 6 jeux. ok. le problème, c'est quand les jeux n'ont pas la même résolution. je sais pas si ça le fait chez tout le monde, moi je suis obligé de bouger les potards de l'écran pour recadrer l'image (taille et position) entre des jeux récents et des plus vieux par exemple... (j'imagine que les astro-city et autres nouvelles bornes doivent gérer automatiquement ce problème)
    donc, entre chaque jeu il faut recalibrer l'écran, et c'est vraiment la plaie
    solution :
    n'utiliser que des jeux avec la même résolution...
    CQFD : donc je vais mettre que des jeux de la même résolution... peut-être du cave  :D
    Hors ligne th_vador
    • Alien
    • come and get some
      • TomTom's Lair
    « Réponse #21 le: Mercredi 24 Novembre 2010, 11:42:37 am »
    solution :
    Non, pas gestion automatique de ce genre de chose sur les New Astro & compagnie. En changeant de carte, on doit (souvent) régler la largeur et la hauteur de l'image (et sa position)
    Hors ligne gc339
    • Game Cheater
    « Réponse #22 le: Mercredi 24 Novembre 2010, 11:55:55 am »
    Je ne pense pas que les cartes soient toutes alimentées en même temps sinon à quoi serviraient la douzaine de relais que l'on peut voir sur la 1er photo de ce fil de discussion ?
    De plus le - 5 volts n'est pas distribué ni commuté sur toutes les cartes puisque l'on peut remarquer cette modification pour alimenter les deux premières.
    Ce n'est pas sûr que les différents jeux qui seront enfichés sur ces deux premiers emplacements apprécient tous à l'usage de n'être alimentés en permanence que par par le -5 volts quand les autres tensions sont absentes ! Il vaudrait mieux remplacer la continuité permanente par les contacts de deux relais supplémentaires pour assurer la commutation.
    Quand à l'emploi de rallonges, il vaut mieux limiter leur longueur au strict nécessaire et surtout employer une section de fil conséquente pour les alimentations, notamment pour le 0 et le + 5 volts.
    Cette suggestion est aussi recommandée pour les câbles entre l'alimentation principale et la carte 6-in-1, il faut éviter qu'ils fassent tout le tour de la borne et qu'ils transitent en coupure par des cartes auxiliaires (anti allume-gaz, carte de gestion ...) comme sur la photo ci-dessous issue de ce fil de discussion : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=16781.msg289472#msg289472
    Et pour finir, si ton alimentation actuelle ressemble à celle-ci avec un gros transformateur :
    Vire la et ne conserve que le transformateur pour fournir le 125 VAC à l'écran. Ce type d'alimentation est de piètre qualité : elle n'est pas stable et il faut ajuster la tension de sortie en fonction de la consommation de la carte. Remplace la plutôt par une alimentation à découpage beaucoup plus performante :
    « Modifié: Mercredi 24 Novembre 2010, 11:59:07 am par gc339 »
    Hors ligne Solkan
    • Beta Testeur
      • MountyHall
    « Réponse #23 le: Mercredi 24 Novembre 2010, 12:02:24 pm »
  • Je ne pense pas que les cartes soient toutes alimentées en même temps sinon à quoi serviraient la douzaine de relais que l'on peut voir sur la 1er photo de ce fil de discussion ?
    Les Relais, ce sont les gros blocs noir placés par paire à côté des connecteurs Jamma (ce serait logique, un pour le +12 et pour le +5)?
    J'avais en projet un multi-scart http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20716.0 qui avait recu un accueil un peu froid.
    Notez que les contrôles ne sont pas commutés (selon mon interprétation) : ca peut poser problème dans certaines PCB (Mortal Kombat dans son Kick Harness pour ne citer que celle là)
    @genevois, ce serait sympa pour moi de faire une photo grosse résolution de chacune des faces. C'est pas que je veux faire du reverse engineering mais presque :?  =:))
    « Modifié: Mercredi 24 Novembre 2010, 12:12:21 pm par Solkan »
    Solkan
    Hors ligne gc339
    • Game Cheater
    « Réponse #24 le: Mercredi 24 Novembre 2010, 12:36:32 pm »
  • Les Relais, ce sont les gros blocs noir placés par paire à côté des connecteurs Jamma (ce serait logique, un pour le +12 et pour le +5)?
    Oui, selon toute vraisemblance.
    Non je ne pense pas, car sur la photo jointe, il me semble distinguer une foultitude de diodes anti-retour alignées entre chaque connecteur.
    « Modifié: Mercredi 24 Novembre 2010, 12:49:05 pm par gc339 »
    Hors ligne Solkan
    • Beta Testeur
      • MountyHall
    « Réponse #25 le: Mercredi 24 Novembre 2010, 16:31:42 pm »
  • Non je ne pense pas, car sur la photo jointe, il me semble distinguer une foultitude de diodes anti-retour alignées entre chaque connecteur.
    Oui, effectivement, c'est bien plus simple qu'une commutation de chaque fil.
    En fait, elle est toute simple cette multi-jamma. Je vais retourner à ma carte multi-scart  ^-
    Solkan
    Hors ligne genevois
    • Accro
    • TRON FOREVER
    « Réponse #26 le: Mercredi 24 Novembre 2010, 17:05:58 pm »
  • Citation de: Solkan
    voici 2 photos plus grosses, tu me diras si ça t'aide
    face de la carte
    dos de la carte
    Hors ligne Solkan
    • Beta Testeur
      • MountyHall
    « Réponse #27 le: Jeudi 25 Novembre 2010, 12:47:49 pm »
  • voici 2 photos plus grosses, tu me diras si ça t'aide
    face de la carte
    dos de la carte
    super, merci. Et donc effectivement : relais pour les courants +5 et +12 (malheureusement pas sur le -5 V) et diode pour tous les contrôles.
    S'il y a un connaisseur qui pouvait me donner une idée de la fonctionalité des éléments situés en bas sur la photo "composant", je lui serait bien reconnaissant. Il y a probablement le controleur commandé par IR et autre chose mais quoi ?
    Solkan
    Hors ligne gc339
    • Game Cheater
    « Réponse #28 le: Jeudi 25 Novembre 2010, 13:15:13 pm »
  • Bonjour
    S'il y a un connaisseur qui pouvait me donner une idée de la fonctionnalité des éléments situés en bas sur la photo "composant", je lui serait bien reconnaissant. Il y a probablement le contrôleur commandé par IR et autre chose mais quoi ?
    La puce la plus grande semble être le contrôleur IR.
    Il doit y avoir une puce avec des drivers pour les bobines des relais parmi les autres puces et éventuellement un décodeur genre CD4028 ou LS138.
    Peut être aussi des boîtiers multiplexeurs logiques genre LS157 ou analogiques genre 4051 pour multiplexer les signaux vidéo.
    Les sérigraphies des puces semblent ne pas avoir été grattées par le fabricant, le sieur genevois devrait pouvoir nous retranscrire ce qui est sérigraphié sur chacune ou bien nous faire des photographies en très gros plan.
    « Modifié: Jeudi 25 Novembre 2010, 13:31:55 pm par gc339 »
    Hors ligne KodeIn
    • Grand Pilier
    • Adepte du Level 1… quand il passe le level tuto…
    « Réponse #29 le: Jeudi 25 Novembre 2010, 13:22:13 pm »
  • Sans être un pro, mais en interprétant les photos avec mes maigres connaissances, je suppose que toute la partie "récepteur RF" est sur la carte fille.
    La grosse puce doit être le "CPU" et les 6 petites puces doivent êtres dédiées au pilotage des relais.
    Si j'ai dit une connerie, me tapez pas siouplais :-\
    EDIT : gcc a répondu bien mieux que moi pendant que je regardais les photos  :P
    Par contre, c'est pas une télécommande infrarouge (ou alors, ils y ont mis une antenne pour décorer ;) )
    « Modifié: Jeudi 25 Novembre 2010, 13:26:23 pm par KodeIn »
    Hors ligne gc339
    • Game Cheater
    « Réponse #30 le: Jeudi 25 Novembre 2010, 13:39:52 pm »
    Au temps pour moi, à première vue, je pensais plus à une rangée de composants qu'à une carte fille vue par la tranche ! Ce doit être le récepteur IR : amplification analogique et mise en forme du signal. La puce peut éventuellement être une puce standard de décodage IR, les inscriptions sérigraphièes devraient nous renseigner définitivement là-dessus.
    Hors ligne genevois
    • Accro
    • TRON FOREVER
    « Réponse #31 le: Jeudi 25 Novembre 2010, 13:41:25 pm »
  • Citation de: gc339
    voici des photos si ça peut vous aider
    photos des composants en gros plan
