Connecteur J101 sur hantarex polo
Démarré par imacman, Vendredi 19 Novembre 2010, 11:07:09 AM
imacman
suite à mon achat récent d'un écran polo (merci shubmoo) j'ai un petit problème de connecteur:
existe t'il ce genre d'adaptateur j101 ? je ne sais pas comment cela ce nomme (connecteur polaire, multipolaire?...)
autre question, est-ce que je peux prendre le connecteur entouré 130v le repiquer à mon alim us250 sur le 220v et le brancher sur l'arrivée 220v de mon écran?
merci
edit: vous connaissez un hébergeur d'image sans avoir recourt à des miniatures pour avoir une image un peu plus grande pour éviter de recliquer etc..?
Citation de: imacman le Vendredi 19 Novembre 2010, 11:07:09 AM
Gamoover =:))
8)
Ton connecteur 220V est un molex, dispo sur Starcab ici : http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=90_120&products_id=745
Plus besoin du 130V pour les POLO... Et pour le repiquer sur l'US250 ? Il y a justement une sortie 220V dessus, ça tombe bien ^^
Et pour les photos, AsPiC a répondu :D :D :D
imacman
#3
Génial ! :-* pour tous les 2
sur la notice du polo le connecteur indique L---N mais au milieu rien normalement c'est la masse au milieu dois-je quand même la mettre?
edit: argh "produit en rupture.."
Dudule
faut rien mettre au milieu, ta terre doit être branchée sur le chassis.
regarde dans la doc google: hantarex polo.pdf peu importe la langue y a des photos ;)
imacman
oui effectivement je n'avais pas grossi assez le pdf.
L'écran fonctionne impec !
naudnaud
Pour la prise MOLEX, si tu a une vielle alim de pc.
Bin prend la prise dessus XD
Forum sur la Dingoo A320
http://dingoo.forumactif.net/
Dudule
pour l'alime nan, mais pour la prise vidéo, une prise molex 5pts d'une alime PC est compatible.
La vidéo c'est de l'AMP, pas du Molex, on voit la prise à droite...
imacman
Merci pour les infos,
bon j'ai pas eu besoin de prise molex j'ai simplement enlever le connecteur métallique d'une prise molex et j'ai pluggué direct à l'entrée alim du moniteur.
Et la masse sur le chassis.
Bon c'est du bricolage mais ça fnctionne pil poil !
Il y a du 220V à cet endroit là, donc fait gaffe quand même... C'est pas un connecteur à 2 ou 3€ qui va te ruiner (au pire, ça te coute un A/R chez Starcab, vu que t'es sur Toulouse :D)
imacman
oui je comptais faire ça mais le connecteur est en rupture  quand il ne le sera plus j'en prendrais une trouzaine.
Dudule
Citation de: High_Cobra le Mardi 23 Novembre 2010, 09:21:56 AM
j'ai pas dit que c'était du molex, j'ai dit que c'était compatible, c'est ce j'ai fait pour pas payer de FDP juste pour un bout de plastique.
Si tu va par là, en forçant bien, tous les connecteurs au pas 2.54 sont compatible entre eux :D :D
Dudule
