Hyperspin probleme de sauvegarde dans mame
Démarré par marcus600, Dimanche 28 Novembre 2010, 11:12:26 AM
marcus600
salut à tous ,
utilisateur de Hyperspin , j'ai un soucis qui n'est pas grave mais genant !!
quand je lance une rom mame avec hyperspin , et que je change example un bouton / régle luminosité contraste ou encore les highscore , ne ce sauvegarde pas ....
alors que si je passe en direct sans passer par hyperspin , tout fonctionne , les highscore et toute aute configuration.
sur le forum hypespin j'ai exposé mon probleme , il est connu , mais je n'ai pas compris leur manip
un petit help ;)
merci d'avance
Baddy
Le problème viens de hyperlaunch qui quitte mame en "dur" et donc mame ne sauvegarde pas les modifications que tu as faites. C'est pour ca qu'il faut faire les modifs en utilisant mame seul sans passer par hyperspin.
marcus600
oui j'avais bien compris le truc , mais il y un moyen justement. mais j'ai pas compris l'explication du forum
cromoto
Dans les menu de Hyperspin, il ne faut pas utiliser Hyperlaunch.
Il faut utiliser l'autre option, mais je ne sais plus le nom.
isKa
#4
Pas forcement,
Hyperlaunch 2 te permet de choisir ta sortie d'émulation (suffit de choisir le module dans hyperlaunch), et garde en mémoire le highscore :)
L'avantage, c'est de garder une touche bien précise pour la sortie de tous les émulateurs.
va télécharger hyperlaunch 2 puis
-> Hyperspin/settings/ setting.ini ->  rajoute ces lignes:
[HyperLaunch]
exit_script_key=~q & ~s
exit_emulator_key=~Esc   -> mappe la touche desirée
toggle_cursor_key=~t
hide_cursor=false
hide_desktop=false
hide_taskbar=false
path_to_daemontools=C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\dtlite.exe
path_to_cpwizard=
cpwizard_delay = 8000
cpwizard_params = -timeout 9000
last_system=MAME
last_rom=kod
Pour éviter le lancement de plusieurs instances (exemple, ton fils martèle ton bouton start pour lancer un jeu.. qui est long à lancer, on rappuis pour etre sur... paf 2.3 mame qui se lance musique infernal.. ca plante l'emulation faut relancer le tout... ou lors d'une party gaming,PIRE !)
le script (module) Mame.ahk:
Process, Close, %executable%
en debut de code ici juste avant:
Runwait, %executable% %romName%, %emuPath%, Hide UseErrorLevel
-> tu rajoutes cela, cela relance le script à chaque fois que START est pressé, cela evite d'avoir X instances de MAME :) et ca permet de garder un process unique pour chaques émulateurs.
Cela fonctionne sur TOUS les émulateurs avec hyperlaunch, donc ca permet de laisser la bécane à des profanes sinon.. plantage ASSURE !
cromoto
Moi ça m'impressionne toujours les gens qui sortent des scripts comme ça.
Merci beaucoup en tout cas, je vais essayer ça.
NutsreturN2
Entraide Hyperspin , création Thèmes , Wheel , Vidéos :
http://www.thehyperfreespin.com/
