DAYTONA - problème au lancement du jeu
Démarré par jml59, Mardi 07 Décembre 2010, 13:38:18 PM
jml59
bonjour,
j'ai voulu intervertir la ROM BOARD sur l'une de 2 cabines par une autre (achetée récemment avec tous les composants), sachant que les n° EPROM n'étaient pas identiques...
Du coup le jeu semble chercher la mise à jour entre les 2 cabines (c'est ce que j'en déduis sans être expert)
J'ai remis la carte originelle avec les composants de départ, mais tjs un CHECKLIST en cours sans lancement du jeu...
Les 2 écrans indiquent.... MASTER CONTROLE et VOITURE 1.... (celle de gauche est en programmation EXPORT, celle de droite en programmation JAPON...
Qu'en pensez vous...?  Déprogrammation ? réglage à faire ?
merci de vos observations et conseils...
cdlt
jm
BigPanik
Entre dans le menu test.
Un seul cab doit être configuré en Master, mets l'autre en Slave.
Mets les numéros des voitures en ordre: 1 et 2
Mets les deux cab en Export
BP
PS: oublie cette histoire de mise à jour  ;D
jml59
bonsoir BP
j'ai suivi à la lettre tes conseils...
Cela m'a permis également de comprendre les différentes manip dans le programme de réglages...
çà marche, merci
