Sound Board Model 1 SEGA
Démarré par Synoptic, Jeudi 10 Mars 2011, 15:25:43 PM
Synoptic
Salut à tous. j'ai en ma possession 2 sound-boards provenant d'une Daytona. Les 2 sound-boards ne fonctionnent pas et je tente de trouver la cause.
Voici ce qui a été testé et fonctionnel :
La carte-fille fonctionne
Les ROMS fonctionnent, incluant les ROM programmes (EPR et MPR)
Le micro-contrôleur fonctionne
Les GAL (77-78-79) fonctionnent
Les condos sur la carte principale ont été testés aussi hors du circuit et sont encore dans les normes. (16v 470µF)
Les cavaliers sont tous présent et au bon endroit
Pas de corrosion visible sur les supports à puce.
Pas de traces endommagée visible
pas de pattes qui se touchent
Pas de composantes tordues qui font court-circuit.
Symptômes :
Lorsqu'on branche la carte, les 2 LED de mise sous tension s'allument (carte principale, et carte-fille) mais aucune LED qui indique une commande (LED1, 2, 3, 4) ne s'allume ou ne réagis lors d'un test.
Ce que je sais :
En faisant mes tests, j'ai remarqué qu'une sound board fonctionnelle ne s'initialisera pas, ou du moins, ne répondra pas aux commandes si les hauts-parleurs du cab ne sont pas branchés. Je trouve ca bizarre et je ne trouve pas d'explication à cela.
Alors, est-ce que mon problème avec mes 2 cartes ne serait pas relié au fait que les hauts-parleurs ne serait pas "détectés" par la carte ? Je sais que cela peut être aussi bien un des IC sur la carte qui a décidé de rendre l'âme, mais j'ai comme une intuition.... 2 cartes avec exactement les mêmes symptomes...
Des spécialistes qui pourrait m'aider dans ma quête et qui ont de l'expérience avec cette carte ?
