Cherche écran désespérément
Démarré par normanx9, Lundi 28 Mars 2011, 01:58:56 AM
normanx9
Bonjour a tous;
Ou peut on acheter des écrans pour bonne d'arcade?
Google n'est pas trop mon ami dans cette recherche
Merci d'avance
C'est un peu vaste là... Quelle taille ? Quelle fréquence ? Neuf ? Occaz ? Quel Budget ?
normanx9
de préférence un crt (15khz)
Pour la taille je dirai 21" et 22"
Neuf ou occasion ca na pas d'importance
Pour ce qui est du prix je ne connait pas la valeur de ces écran
21" ou 22" en 15kHz ? Va donc faire le tour des déchetteries, des cash ou du boncoin et tu trouveras des TV 53cm par pack de 12 pour des prix minables...
Et quand je demande ton budget c'est plutôt pour savoir le prix que t'es pret à y mettre, pas combien ça vaut...
normanx9
J utilise actuellement un tv sony wega 72cm
Je me suis fabriquer le câble vga péritel rgb
Cela fonctionne très bien mais la seul résolution potable est le 640x288
Le problème est que je souhaite lancer des jeux en 640x480 60hz mais ma tv n' accepte que le
640*480 30hz et ca scintille énormément
C'est pourquoi je pensais a un écran d'arcade
Y a t'il une solution pour forcer le 640x480 60hz sur une tv?
KodeIn
Alors, ça n'est pas un 15kHz qu'il te faut mais un multifréquences et ça, de ce que je sais, ça coute un os...
Parce que le 640x480 en 60Hz, ça s'appelle du VGA et c'est du 31kHz  ;)
normanx9
Merci de ta réponse
Mais ce que je ne comprend pas c'est qu'une xbox 1 par exemple
affiche des jeux 640x480 en 60hz sur une tv cathodique
Qu'ai - je loupé comme chapitre?
Pourquoi impossible avec un pc (câble vga vers péritel rgb + soft 15khz) ? je ne comprend pas tout
Désolé de paraitre bête mais je suis débutant dans ce domaine
KodeIn
Je peux me tromper, mais il me semble que la raison est la suivante :
Parce que ta xbox, sur un écran tv de définition standard, elle fait du 640x480 à 60Hz, mais en entrelacé.
En gros, ton écran tv, il ne rafraichit pas les 480 lignes 60 fois par secondes. Il rafraichit alternativement les 240 lignes paire et les 240 lignes impaires, chacune 30 fois par seconde.
Ce qui donne un "faux" 640x480 à 60Hz.
Mais ton écran, en progressive scan, il ne peut rafraichir les 480 lignes que 30 fois par secondes.
normanx9
Merci pour ces explications j'y vois plus clair
Grâce a toi je dormirai moins bête ce soir ^-
