Ma connection Jpack est-elle bonne ?
Démarré par pat2fer, Mercredi 20 Octobre 2004, 18:34:32 PM
Aubrel
moi non plus je n' ai pas enlevé les alimentations du jamma et tout va bien. Par contre si il conseille de les enlever c' est parce que si ces connections entraient en contact avec le reste de la carte le JPac pourait ne pas aimer :cry: . Notemment si l' on branche le jamma à l' envers...  :dead:
Enfin, si l'on fait attention c' est pas probleme de les laisser branchées car elles ne sont pas reliées à autre chose sur le JPac.
En gros si on a peur d'un jour faire une connerie faut les virer sinon faut etre méfiant. :lol:
pat2fer
lut
Il faut les mettres verticaux ou horizontaux ces jumps ? je les aient enlevés et ma fois ca tourne ?!
on vera la suite ki est branchement du controle panel et installation de l'OS  :D
et apres essais avec l'ému.
Aubrel
il faut les mettre horizontaux en face des frequences que tu souhaite afficher.
par exemple seulement le 15khz, et si tu veux un affichage stable mais coupé en deux sous dos par exemple alors le 31 aussi.
ca doit donner ca:
exemple 15 et 31 khz
pat2fer
oki, merci Aubrel ! :!:
je vais faire comme tu mas dit c plus sur!
