Ma connection Jpack est-elle bonne ?
Démarré par pat2fer, Mercredi 20 Octobre 2004, 18:34:32 PM
pat2fer
Salut
J'ai desoudés les fils de ma fiche Jamma pour mettre des cosses isolées,
j'avais remarqué que les fils de masses étaient tous racordés ensemble, ainsi que les 12 v et les 5v (+) et les 5v (-).
Le Jpack n'utilise pas les fils de tension, ma question est :
Doit-je relier tous les fils de masse ?
Parce que quand je demarre la carte mere (avec une arcade vga) j'ai le signal pendant 5 seconde et le pc s'éteint !!
voici la photo de ma connection :
Les pro du jpack, j'ai pas fait de conneries ?  :x
j'ai une carte asus a7v8x avec xp2400+
J'ai pas la sync ok sur le jpack non plus  :nul:
merci de votre aide les gars. :idea:
Invité
Déconnecte tous les fils envoyant du jus dans le Jpac, il aime pas trop ça manger du 12 volts au petit déj  ;)
edit : ça tu l'as fait, en fait, sorry j'avions pas vu :oops:
Pour la synchro, du moment que l'image est à peu prés stable, il faut fignoler aux potentiomètres.
Invité
t'as essayé en mettant un clavier ?
on sait jamais  :(
pat2fer
un clavier sur le jpack ou sur la carte mere ?
Pour les fils de masses c bon comme sur la photo ?
merci
pat2fer
Pkoi ya les deux fiches ps2 sur le jpack de ce gars ?
sur ma Photo ya qq chose ki cloche ?
les jumpers ils sont pas poreil ??
dsl chu un debutant  :x
Invité
oui y'a quelque chose qui cloche, je l'avais pas vu au premier coup mais c'est énorme !
ton j-pac doit être connecté au pc par la prise marquée PC KB/USB (celle de gauche sur ta photo), celle de droite est pour connecter un clavier à la suite du j-pac, donc là ton j-pac est pas alimenté, puisque le port ps2 du pc ne lui envoie pas de jus.
sorry de pas l'avoir vu de suite  :oops:
Invité
et verifie dans la doc la position des jumpers pour une arcade-vga, on sait jamais  ;)
chtom
Je profite de ce topic pour poser une question sur le JPAC (encore merci dark)
Il est dit dans la notice de désactiver de préférence les fil correspondant à l'alim qui arrive sur le connecteur JAMMA.
Malheureusement, en faisant ca, impossible de reconnecter une carte JAMMA sur le connecteur sans resouder les fils +5, +12 ?
C'est ca ou j'ai pas tout compris ?
Si tel est le cas, je trouve pas ca terrible quand même...
pat2fer
lol merci Pitef  :D
c vrai que c mal connecté !
Chtom fo desactivé le jus sur le jpack il aime pas ca !
regarde ici pour voir les connection utlisé par le jpack :
ultimarc jpack
chtom
Tu dis qu'il faut désactiver le jus... Il faut doc désouder sur l'entrée jamma de ma borne ?
Diablo74
La réponse m'intéresse aussi svp !
En quoi cela est il néfaste de garder ces alims si le JPAC est connecté dans le bon sens ? cela a t'il une influence sur la synchro ??
Invité
non, pas forcément d'influence sur la synchro en particulier mais je suppose que comme tous les CI, les puces du J-PAC n'aiment pas avoir du 12V (en plus, pas toujours très propre avec des alims anciennes) autour de leurs papates ou a proximité (parasites, création d'une electricité statique sur le circuit ?)
le plus simple, c'est encore de mettre des interrupteurs pour couper le + 12 et le +5, sachant que sur certaines bornes ont peut le débrancher sur l'alim, grâce à une prise molex, plus facile à remettre  ;)
Youki
Je croise les doigts... mais moi j'ai rien deconnecté dutout pour l'instant... et mon JPAC ne se plaint pas...
Pourvu que ca dure....  :oops:
Les broches sur le PCB du JPAC où arrive les alims sont connecté à quoi???
Si elle ne sont pas connecté, je vois pas où est le Probleme.  :o
Youk
Darkgoug
moi non plus rien déconnecter et ça marche du feu de dieu...
il me semble que sur la toph, les jumpers sont pas correct.. ils sont verticaux, alors qu'il devrai tetre horizontaux.. non ??
pour la position de l'image ou tu t'amuses avec tes potards écran tu verra c'est simpa c'est le seul jeu livré en standard avec une borne  :D  tu joues avec des mini spinner ha ha ha ha...
courage ;)
.::dark::.
Diablo74
pour les jumpers verticaux, je me suis fait avoir aussi car le JPaC était livré dans cette configuration. J'avais pas vérifié au 1er branchement car je pensais qu'il était bien configuré par défaut  :roll:
donc n'oublier pas de déplacer les jumpers au déballage du JPAC !
Invité
vous plaignez pas trop, y'a eu tout une série de J'pac / i'pac qui a été fournie carrément sans jumpers (plus de stock), sympa pour ceux qui avaient pas ça sous la main et qui ont du aller quémender à l'assembleur du coin  :D
