faire un reset pachislot
Démarré par enitas, Mardi 05 Avril 2011, 16:44:33 PM
enitas
comment faire un reset de son pachislot , je sais que beaucoup connaisse le systeme , mais pour ceux qui aurait des difficulté !
et en image  ^-
_ couper le courant
_ inserer la clef
_ tourner la clé à droite
_ relancer le courant
_ pousser le bouton "reset"
_ tourner la clé à gauche
_ essayer
C'est la procédure normale....
stephanclark
neo legend paris
merci pour ces infos. sinon saurais tu ou trouver la clé Reset si on ne l'a pas ?
Rookie
C est beau detterage. La marque de ton pachi? Avec de la chance c est standart? Donc nous pourrions te faire une copie.
badsof
Je viens d'acquérir un Pachislot Thunder, je cherche a fare le reset dessus.
J'ai suivi la procédure expliqué par enitas, mais quand j'appuie sur le reset avec sa procédure j'ai les numéros qui change de 1 à 6 sur le partie PAY, à quoi cela correspond?
Et comment activé l'option Attrack mode? Car quand je l'avais allumé la toute première fois chez le vendeur le Pachislot faisait pas mal de musique...
Merci d'avance
L'arcade une grande passion...
usagi
Je ne connais pas ce pachi en particulier mais les chiffres (1-6) c'est l'indicateur de "difficulté" du jeu. En gros quel pourcentage de jetons insérés la machine te rendra. De mémoire ça varie entre 85% (pour le 1) à 105% (pour le 6). Donc 1 difficile, 6 facile.
Pas d'info pour l'attract mode.
Arcade: Astro City
Flipper : Space Jam
_n3o_
Et il y a ca au cas ou aussi (de chez MACY)
http://www.angelfire.com/ct3/pachislo/PachisloOperation.pdf
Apparemment pas de Bonus Mode sur le Thunder. Pour l'attract ca doit pas se jouer a grand chose
badsof
Merci pour les précisions usagi je vais tester ça.
Merci Lolo pour la fiche ça va me servir aussi  ^-
badsof
Bon, j'ai réussi à changer la difficulté du jeu par contre je trouve toujours pas le moyen d'activer l'attract mode!
C'est bizarre car le Pachi me semble pas très annimé...
susumu
Citation de: badsof le Vendredi 01 Mai 2015, 01:03:09 AM
Manque de la musiquette ?
recherche pc engine (la blanche pas la noire)
badsof
Ah mais grave!
Y a juste le bruitage sonore quand tu sélectionnes le rouleau et quand tu fais un gain. Rien de plus! :(
susumu
ça manque de gaieté effectivement.
Même temps avec la golden que tu as test chez Mika, il y avait pas trop d'ambiance.
A moins que ça soit pire avec la thunder.
badsof
Citation de: susumu le Vendredi 01 Mai 2015, 18:43:49 PM
Ben bizarrement il me semble que quand je l'avais essayé c'était plus fun que ça et qu'il y avait bien un attract mode...  ::)
Rookie
Au cas ou, il n y aurait pas un potentiometre son sur ta machine? Souvent il est rajouté pour une utilisation at home. Et p etre qu il est à fond.... Fermé
badsof
Citation de: Rookie le Lundi 04 Mai 2015, 20:04:27 PM
Non sur ce Pachislot le réglage du gon ce fait par des switch, mais cela permet uniquement de baisser ou monter le volume du son.
badsof
Bon ben j'ai toujours rien trouvé! :(
