daytona twin - 1 écran avec triangle lors du jeu
Démarré par jml59, Vendredi 22 Avril 2011, 20:23:44 PM
jml59
bonjour à tous,
J'ai mon twin daytona qui fait des siennes....
Voici quelques semaine, l'écran de droite se déformait lors de la course en incrustant des formes géométiques type triangles...
Je pensais à la ROM BOARD.... (peut-être avais je raison).... toujours est il que j'ai trouvé un lot de 4 cartes pour échange standard.... et voilà l'écran qui re-fonctionne comme il faut.
3 mois plus tard, c'est à dire récemment, mêmes symptômes... le même écran qui se déforme en jeu avec des formes géométriques type triangles... et zut !!
Est ce vraiment les cartes qui sont en cause ??
Merci de vos avis
cdlt
jm
dapsaille
Je pencherais plutot pour la board qui héberge le gpu, le problème est il tout le temp présent ?
As tu nettoyé tous les contacts entre les boards ?
Sur ma touring car, la carte mère était à l'origine du problème.
il me semble cependant qu'avec daytona, la video board est une carte spécifique et séparée de la main board.
As tu tenté de swapper avec la cab qui fonctionne ?
tu prends cepedant le risque d'abimer celle qui était 100 % fonctionnelle...
Le model2 est vraiment un système à emmerde  >:(
durandale
polygone en vrac sur un daytona = probleme sur cpu ou video board
mets une photo pour voir ?
c'est soit le MPR ou une des ram qui deconne
au pire oxidation sur les pates des cpu
