[RESOLU] : Soft 15khz, pas d'image... Comment diagnostiquer le probleme ?
Démarré par parisiano, Lundi 25 Avril 2011, 18:58:56 PM
parisiano
BOnjour a tous,
J'ai donc une ATI 4670, le soft quickres ainsi que le soft15khz.
Apres avoir initie la frequence en 15khz, je branche sur le jamma de ma borne et j'allume.
Resultat :
Je vois une vague image completement desynchro pendant le boot (phase 31khz)
Par contre apres cela je n'arrive pas a obtenir quoique ce soit. J'ai bouge les potards dans tous les sens, et rien n'y fait.
En acces VNC je suis alle verifier les resolutions, et j'ai donc tout bascule en tres basse resolution, mais rien a faire...
Comment savoir d'ou vient le probleme ?
Ecran de la borne ? Cablage ? Soft ? Carte graphique incompatible ?
Vu que soft15khz me donne bien l'option de switcher la frequence je pense pas que cela provienne de la.
Vu que j'ai l'image desynchro pendant le boot, je pense que mon Jamma est bon.
Y'a t il un reglage de frequence de rafraichissement que j'ai oublie dans windows ou dans les pilotes d'affichage ??
Question subsidiaire, aurai-je interet a passer direct par les drivers ATI modifies Calamity ?
Merci d'avance pour votre aide  <:)
dapsaille
Humm .. je ne comprend pas trop le symptome ...
Tu pourrais prendre une photo ?
Aussi, es-tu bien en 640x480 ou en dessous ?
parisiano
J'ai essaye 640*480, et j'ai essaye en dessous.
La le PC est deconnecte donc pas de photo possible.
En gros, pendant le boot, j'arrive a "entreapercevoir" le logo windows tout desynchronise (ce qui me fait dire que le signal video passe bien du PC jusqu'a l'ecran).
Mais apres le probleme c'est une fois boote, je n'arrive plus a rien entreapercevoir. C'est juste une image toute grise comme si il n'y avait plus de signal qui passait.
A partir de ce moment la, je me suis logge en VNC, et ai tente de changer la resolution du bureau, ou meme de Zsnes. Sur mon bureau distant je vois bien les changements, mais sur la borne l'ecran reste gris et brouille.
Merci pour ton aide
dapsaille
Bizarre ... tentes dans ce cas le driver de Calamity pour voir.
parisiano
Mais quoi qu'il en soit, en passant par un JPAC avec soft15khz, je devrais avoir une image stable mais dedoublee durant le boot ?
Comment se fait il que mon image de boot soit toute desynchronisee ?
dapsaille
Normallement tu dois avoir une image dédoublée en effet, maintenant au niveau de la synchro, certains écrans nécessitent un réglage tout de même.
Je sais que pour avoir un setup correct sur mon jpac, je dois laisser le jumper 15khz et 31khz fermée .. sinon ça merdoie alors que j'ai un moniteur 15khz ..
parisiano
Mon JPAC est configure pareil. (15F / 24O / 31F)
Sinon, au niveau des diodes du JPAC j'ai juste la SELFTEST qui reste allumee verte.
D'apres toi, si ma carte graphique n'etait pas compatible 15khz, cela pourrait donner ces symptomes ou bien le soft15 ne voudrait meme pas l'afficher dans sa liste ?
keri
tu as la possibilité de récupérer une PCB jamma ? Cela permettra déjà d'y voir plus clair et d'écarter l'écran comme fautif...
parisiano
A priori non j'ai pas cela sous le coude.
Quand je l'ai ramene de l'exploitant il utilisait une PS2 avec une carte ps2toJAMAA, et cela fonctionnait sur place. (et je l'ai toujours d'ailleurs mais j'ai pas teste depuis que j'ai demenage la borne.
Je vais faire le test avec la PS2 pour en avoir le coeur net, bonne idee
parisiano
J'ai teste en branchant la PS2 et j'obtiens bien une image en reglant les potards...
Qu'en pensez vous ? Comment puis je obtenir une image depuis le PC ???
Merci pour votre aide
parisiano
Petite precision, ca n'a peut etre pas de rapport, mais la PS2 branche m'amenait a un ecran Insert coin, et quand je met une piece de 2 euros ca m'active 30 minutes de jeu...
J'ai l'impression que c'est un petit controleur au sol de ma borne. Cela ne va pas gener quand j'utiliserai le PC ?
parisiano
    Bon.
    J'ai "enquete" et donc ce que j'ai reussi a trouver.
    • L'ecran fonctionne avec la Ps2 et sa carte interface
    • Lorsque j'ai bloque le bios durant le boot, j'ai pu avoir le temps de regler les potards et d'obtenir une image stable dans l'ecran de bios (un peu dedeoublee mais pas desynchronisee)
    • Lorsque je reprends le boot, je vois le splash de windows XP de maniere desynchronisee
      Des que le PC a boote je ne vois plus rien qu'un ecran gris... Pas de possiblite de reglage de potard
Probleme avec ma resolution ? Avec soft 15khz ?
parisiano
Resolu !
C'etait en fait un probleme de sortie video sur la carte.
J'avais branche par defaut sur la sortie VGA, et en fait il fallait me brancher sur la sortie DVI qui etait en fait la sortie principale...
Merci a LOLE pour son aide.
A bientot pour de nouvelles aventures
