[Help] petits problèmes écran Videocolor platine Hantarex
Démarré par sisi, Mardi 26 Avril 2011, 22:37:14 PM
sisi
#32
ça fait longtemps que je n'ai pas posté ici, mais malgré un capkit et un changement de puce TDA1670A sur la platine, les problèmes d'écran demeurent, le plus chiant étant les bandes sombres sur la parties gauche de mon écran, voir l'image:
[/url]
Ma question est: d'où vient ce problème et comment y remédier... La première cause serait un problème sur la platine (une MTC 9110).
J'ai aussi pensé à un éventuel problème d'alimentation, l'indicateur de la n'styl me montre du 4.51...bof, non?
Donc, je m'en remets à vous, spécialiste du matos arcade, y en a t'il un qui saurait m'aider à résoudre ce problème? Si c'est trop compliqué, tant pis, je mettrai une TV, mais ça me ferait vraiment chier >:(
Je vous remercie de votre attention
Et bonne année à tous
Stek
Dans ton capkit tu as inclu les condos polyesters ou juste les chimiques?
Ton alim est trop basse il te faut 5 v, verifie les tensions au multimetre
sisi
Mon alim ne peut faire plus que ce que tu vois...
Sinon, concernant le capkit , c'était juste les chimiques, il me semble (ça n'est pas moi qui l'ai fait).
4.5V c'est clairement pas assez. Quelle tension à tu réellement au multimètre? des fois que l'affiche déconne.
sisi
Faudrait que je demande à un pote d'apporter son multimètre...Si ça n'est que cela, je serai content... Du coup, je change simplement l'alim, y en a pour 20-30 euros, il me semble,non?
Sinon, l'autre problème (peut être lié) c'est la marque noire sur la gauche (voir début de topic) qui m'empêche de voir une partie des jeux, même en déplaçant l'image.
sisi
Bon, j'ai réussi à augmenter le voltage (quasiment 5V), mais le problème demeure, je ne crois pas qu'il s'agisse d'un problème de voltage. Un membre du forum avait un souci semblable au mien, et il avait remplacé sa IC1 et ça a remarché, malheureusement, je l'ai fait (ainsi qu'un capkit) et ça n'a pas marché...
Je pense qu'il faudrait contrôler tous les composants, notamment les résistances, mais je ne sais pas le faire, y a t-il sur le forum un spécialiste de la platine hantarex mtc9110 qui saurait faire cela :-\? Je suis évidemment prêt à rémunérer.
Merci d'avance
