Wip sanglant : Flipper Williams Dracula
Démarré par juju_splinter, Mercredi 27 Avril 2011, 21:38:48 PM
Citation de: juju_splinter le Mercredi 04 Mai 2011, 11:34:07 AM
...j'ai pris des rouges ( jaunes a l'origine , rouge faisant plus "dracula" !)
pour la poupée dracula je vais voir ce que je trouve en zonant sur le net... genre le dracula du monster bash est quand meme plus credible !
Hum, attention, ca sent le tuning  :D
Sinon, on le vois tant que ca le Dracula ? Il se leve ?
ah c'est le batteur court qui est d'origine?
j'aurais pensé le contraire
ah oui effectivement
http://www.ipdb.org/showpic.pl?id=3072&picno=12457&zoom=1
juju_splinter
#18
Citation de: Sir Kayne le Mercredi 04 Mai 2011, 12:42:09 PM
heu je sais plus ! je crois pas qu'il se leve mais il me semble que ca s'allume , enfin bref c'est juste p our le style !
ah merde pour les batteurs .... je savais pas qu'a l'origine c'etait des zebrés... moi j'ai commandé 2 longs classiques... mouarf on verra ce que ca donne, au pire j'en ai un blanc zebré en spare !
yop ceux commandés sont rouge zébré, t'as le chance dans ton malheur :D
juju_splinter
Cette aprem j'ai passé 5 bonnes heures a nettoyer et demonter mon plateau ! Quelques surprises mais rien de grave , des décors cachés cassés.... la tige filetée de mon assiette de bumper est cassée (je crois que je l'ai en pièce a voir si c'est la bonne).
J'ai remplacé une cible , par une gottlieb , le souci c'est qu'il n'ya que 2 pattes sur la gottlieb (3 sur la wms avec une diode !) , j'ai alors ressouder les fils... sans la diode , j'espere que ca pose pas de soucis ??
Demain finissage de nettoyage et remontage avec les nvelles pièces !
juju_splinter
Bon ben voila , le flip est quasi fully fonctionnel, reste 2-3 lampes a remplacer , pas tres accessibles mais bon !
Tout est nettoyé , propre , beau , j'ai galerer un peu a tout remonter mais c'est fini !
Voici les photos !
Dernier petit probleme les lampes des bumpers ne s'allument pas , a potasser j'ai pas trop regardé j'ai plutot joué.. :D
Et meme un petit score !
Voila !
ce qu'il me reste a faire :
-Repeindre le dracula de la caisse en rouge , (au posca rouge je pense !)
- remplacer les lampes  du trou de gauche (jackpot, mystery etc...) qui sont calés derriere une rampe plastique en dessous... la misere !
- changer 3 cibles ! car les carrées ne sont pas d'origine et la rouge est faite avec du carton et chaterton rouge... :-[
yes way to go
je voulais passer au juju garage room mais pc de la soeur planté -_-
alors aprem foutu
deg
Manu2
Citation de: juju_splinter le Vendredi 06 Mai 2011, 17:26:16 PM
Voila !
Une photo du résultat m'intéresse, car c'est ce que j'envisage aussi sur le mien.
juju_splinter
Citation de: Manu2 le Vendredi 06 Mai 2011, 20:04:55 PM
ca roule je posterai dès que j'aurais fait ca !!
juju_splinter
Bon il fallait bien qu'il y ai un souci un peu plus cpompliqué qu'un condo a changer !!
Mon fusible F109 (qui gere une partie de la GI ) crame a la mise sous tension...
Je pense a une douille en court circuit , mais comment mesurer cela ? J'ai regarder a l'ohmetre plusieurs de mes douilles qui ne s'allument pas (donc celles en défaut) et rien trouvé !!
Si quelqu'un a une idée !  ^-
kidicarus
perso je vérifierai en premier lieu à "l'œil" toutes les douilles voir si rien en touche si aucune vis etc n'est tombée ou a bougé près d'une douille.
Tu a nettoyé à grandes eaux le plateau ou plutôt en mode lingette ?
Le GI, c'est le circuit le plus simple, mais pourtant le plus galère à dépanner  ;D
Il y a quelques infos ici  :http://www.wikiflip.fr/wiki/Illumination_g%C3%A9n%C3%A9rale_sur_flipper_Bally_Williams_WPC-95
Mais à part le cour-circuit, c'est vrai qui'il y pas trop d'autre piste ? C'est le GI du fronton ou du plateau ?
juju_splinter
Citation de: kidicarus le Mardi 17 Mai 2011, 10:36:52 AM
nan j'ai pas fait encore.... mais c'est vrais que ca peut etre une piste , je regarde ca demain pour ce qui est de regarder a l'oeil !
Citation de: Sir Kayne le Mardi 17 Mai 2011, 10:42:52 AM
Ce sont les lampes des bumpers et du decor du haut "qui casse souvent"... je mate demain et me casse la tete dessus !
merci a vous 2 !
juju_splinter
Bon , pas trouvé le hic dans le probleme plateau sur les douilles !
Je sais vraiment pas comment faire la ! jamais eu ce probleme et c'est mon 1er dot !
ce sont les ampoules "center" qui couillent.......
à mediter... si z'avez d'autres pistes !  ^-
Manu2
Quelques idées comme ça, mais pas sûr que ça t'aide, je ne suis pas un expert du dépannage...
Rentre en mode test, et va sur T6 - General Illumination Test voir si ça affiche quelque chose d'erroné...
Ensuite, le fusible F109 est lié au plateau mais aussi au fronton. Vérifie le fil blanc/orange.
Regarde aussi tes connecteurs J120 et J121 ainsi qu'au dos des cartes...
Bon courage !
fatchoumakou
#31
Citation de: juju_splinter le Mercredi 18 Mai 2011, 17:59:47 PM
Tu veux dire quoi par ampoules "center" ?
Le fusible F109 correspond à la ligne GI n°2
C'est à dire aux lampes "Upper playfield" du plateau et aux lampes "insert" du fronton
Tu as donc surement un court circuit sur une ou plusieurs de ces lampes.
A mon avis, le problème se trouve plutôt sur le playfield que sur le fronton.
Mais pour en être sûr, débranche le connecteur du playfield (J121) et allume le flipper. Le fusible F109 ne devrait pas cramer, ce qui te confirmera que le problème se trouve bien sur le plateau.
Si une lampe est en court circuit, le problème peut venir soit de sa douille, soit de son ampoule (rare).
Pour checker une douille, débranche le connecteur de la ligne incriminée (J121), enlève l'ampoule et fait un test de continuité entre le + et le - de la douille. Il ne doit pas y avoir de continuité si la douille est OK (résistance ohmique > 0)
Si toutes les douilles te semblent correctes avec le test précédent, le problème doit venir d'une ampoule. Dans ce cas, rebranche le connecteur J121, allume le flipper, puis réinstalle les ampoules une par une, jusqu'à trouver celle qui est en défaut (Lorsque F109 cramera).
Bon courage  ;)
