[WIP] Restauration de ma N'Style en Mame Cab
Démarré par ptitjo, Mercredi 11 Mai 2011, 17:40:25 PM
Baddy
Le metal nu ça peut être sympa, mais pense à vernir sinon il va rouiller.
Bon courage pour la suite de ta resto :)
KwarK
ptitjo
Citation de: Baddy le Mardi 17 Mai 2011, 16:15:05 PM
Il faut choisir un verni spécial métal ?
Plus d'informations sur le Flip'n'Breizh 2012 :
http://www.lantichambre-mordelles.fr/?p=3975
La liste des flippers et des bornes d'arcade du Flip'n'Breizh 2012 :
http://www.lantichambre-mordelles.fr/?p=3994
Azaz
Citation de: ptitjo le Mardi 17 Mai 2011, 14:18:50 PM
Si je met en résolution 640x480 en 15hz c'est bon ?
Moi je mets le mien en 320x240 sinon ca scintille pas mal, mais ca marche aussi en 640x480
Pour le panel c'est vrai que c'est sympa aussi le coté metal nu mais si tu ne trouves pas un moyen de le traiter je suis certain qu'il va vite rouiller.
pool
Citation de: ptitjo le Mardi 17 Mai 2011, 16:42:18 PM
C'est vrai que ça peut être sympa, je prendrais du vernis effectivement prévu pour le métal.
Quitte à le poncer et le vernir, autant faire pour que ce soit durable ;-)
Vincent
Flippers : Super Mario Bros / Pinbot / Victory/Transporter the rescue (+Jubilee à redémarrer)
Tactiles : 2 Megatouch gold en link
Bornes : N'styl
Billard : Superleague Tournament Home
ptitjo
C'est jeudi, c'est poncerie !
Un autre petit coup de ponceuse excentrique (400 w ce n'est vraiment pas suffisant), c'est une ponceuse premier prix, et j'en ai pour mon argent.
J'en suis à environ 50 % de ponçage du panel, soit 80 min.
Je pense qu'il me reste encore au moins autant de temps pour le finir (juste le ponçage).
Et il me faudra encore faire la partie haute (haut parleurs) pour laquelle je pense utiliser du décapant. Je ne suis pas fan des produits chimiques, mais je ne me voie pas trimer encore 3 heures de plus sur la ponceuse.
Enfin, le panel n'est pas lisse, certains endroits sont un peu creusés (rond rouge sur la photo) :
Qui a une idée pour faire disparaitre ces petites aspérités tout en gardant le côté métal poli ?
a+
Johann
ptitjo
#22
Depuis 15 jours je me suis plus penché sur le côté PC de ma borne.
Après une semaine de lutte avec Hyperspin, je maîtrise enfin l'animal (qui au final n'est pas si compliqué que cela à configurer (en tout cas pour Mame, je n'ai pas encore réussi à faire fonctionner l'émulateur Dreamcast nullDC avec hyperspin, alors qu'il fonctionne bien tout seul).
J'ai réussi à installer le driver pour le PC2Jamma (driver manette snes), et j'ai rajouté une carte PCi port parallèle pour pouvoir connecter le PC2Jamma au PC.
Je passe donc mon WIP à 20 %, car j'avance, mais à très petits pas.
Maintenant je suis confronté à un gros problème :
Je fais mes tests sur un PC qui ne sera pas le PC définitif, mais avec la carte graphique que je destine à ma mame cab.
J'ai comme carte graphique une Radeon HD5450, j'ai installé soft15 et quickres.
Je peux installer avec soft15, le 15hz, le 25, le 30 et le aussi le fichier usermode.txt
Une fois que je sélectionne comme résolution 640 x 480, je redémarre windows 7 (sur le PC définitif, ce sera windows xp).
Et j'ai bien du 640 x 480, mais en 60 hz, je ne peux pas sélectionner le 15 hz, il n'est pas disponible dans quickres, je n'ai que le 60 hz.
Je pense que ma carte graphique n'est pas compatible avec ce genre de résolution.
Voici une petite vidéo (désolé pour l'orientation, j'ai oublié de tenir le téléphone dans le bon sens, il faut donc pencher la tête vers la gauche) de mon échec cuisant...
Je n'arrive pas à afficher la vidéo youtube directement dans mon post, si quelqu'un veux bien m'expliquer comment faire. En attendant d'avoir quelque chose de plus propre voici :
le lien direct sur youtube : http://www.youtube.com/watch?v=DRKnwcryNrg
Je me demande donc si j'achète un convertisseur : Convertisseur VGA/YUV vers CGA
par exemple celui-ci http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=35_64&products_id=922
si cela va marcher correctement sur mon Hantarex série 9000, car ce convertisseur ne peut afficher que du 640 x 480 au minimum et j'ai lu que certain moniteur d'arcade scintillait a cette résolution.
Sur ce post qui à l'air de parler de ce convertisseur, le scintillement n'a pas l'air de se produire :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=6531.msg63062#msg63062
J'ai vu que Mame adaptait la résolution des jeux automatiquement pour avoir la résolution d'origine. Ces résolutions sont la plupart du temps inférieur au 640 x 480, cela ne va-t-il pas poser de problème d'affichage ?
Je me demande si je dois faire le choix de ce convertisseur, car j'ai déjà tout le matériel pour faire mon PC Mame (core 2 duo, mémoire DDR, disque dur serial ATA, carte graphique Radeon HD5450, bref du bon matos pour pouvoir émuler toute sorte de machines, y compris des assez récentes) ou alors il faut que je revoie complètement ma copie et me trouver un vieux PC en AGP ?
merci de l'attention que vous porterez à ce message,
a+
Johann
ptitjo
#23
Sur ce post :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=6531.0
j'ai eu une réponse pour le convertisseur VGA -> CGA
Gontrand m'a vendu le sien (il en parle ici : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20218.0 )
Citation de: Gontrand le Mardi 12 Janvier 2010, 10:19:43 AM
Bonjour à toutes et tous!!
Résultat du test:  =:)) IMPECCABLE, NICKEL, TERRIBLE, TROP GENIAL!
J'ai joué hier toute la soirée à Street Fighter 4 (800*600) sur ma NStyle, quel pur bonheur!
La raison pour laquelle j'ai mis tant de temps avant de mettre une maj c'est que j'ai rencontré pas mal de soucis avec l'installation....
:fleche: A l'origine la connexion de la masse video (entre le connecteur Jamma et l'Hantarex) était sur une masse générale, ce que j'ai changé pour respecter le std Jamma.
:fleche: J'ai également du connecter l'alimentation de l'adaptateur CGA en direct sur l'alim jamma.
Sans ces 2 points, je n'avais pas réussis à faire fonctionner le convertisseur.
Je l'ai même renvoyé pensant qu'il était défectueux alors que ce n'était que les 2 soucis ci-dessus qui bloquaient!
^-^!!! Je me dois également de remercier Jeff (le vendeur Ebay) pour son support, sa patience et sa courtoisie de manière générale! Vraiment enchanté maintenant que le tout fonctionne!!!
Voila, vous en savez plus sur cet adaptateur finalement très bien (par rapport à son prix)!!
A bientôt
G.
C'est ce modèle précisément :
http://cgi.befr.ebay.be/Video-Converter-PCB-VGA-to-CGA-CVBS-S-Video-TV-/170418508880?pt=UK_Video_Games_Coin_Operated_MJ&hash=item27adbc1450#ht_2811wt_899
Dès que je le reçois, je vous fais part de mes impressions.
a+
Johann
ptitjo
#24
Des nouvelles du front de la mamecabisation :
Objectifs du jour :
- finir de câbler le panel (les boutons 4, 5 et 6 pour les deux joueurs)
- finir de décaper le panel métallique et le speaker panel métallique aussi
- tester le convertisseur vidéo de Gontrand VGA -> CGA
Pour commencer ma journée, j'ai passé une couche de décapant spécial métal sur mes panels :
J'ai utilisé ce produit (c'est une texture gel, assez facile à appliquer au pinceau):
Une fois bien gratter à la spatule, cela donne ça :
Je voulais aussi boucher les trous du cendrier et le trou pour la pièce avec du stintofer, mais je n'ai pas eu le temps...
Comme j'ai un adaptateur PC2Jamma (celui-ci http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=35_282&products_id=125 ), j'ai câblé mes boutons sur le peigne Jamma conforment à la doc de starcab.
Je n'ai pas encore eu le temps de tester (je serai étonné que cela fonctionne du premier coup !).
Pour la masse de chacun des 6 boutons, j'ai récupéré la masse du bouton 1 du joueur 1, j'ai monté un domino avec 7 fils de masses à sortir (1 pour chaque bouton, 1 pour le bouton 1 et 6 autres pour les boutons 4, 5 et 6 du joueur 1 et du joueur 2).
Voici une photo :
Pouvez-vous me dire si je n'ai pas fait de bétise dans mon câblage de boutons ?
Enfin, j'ai voulu tester le convertisseur VGA -> CGA que j'ai acheté à Gontrand (merci à lui au passage).
1er essai :
mon branchement
PC -> câble VGA -> entrée VGA du convertisseur -> sortie VGA du convertisseur -> entrée VGA du PC2Jamma
résultat : il y a bien un signal vidéo, mais celui-ci n'a pas l'air d'être en 15 hz (peut-être que la sortie VGA du convertisseur ne délivre pas du 15 hz, mais est juste là pour brancher un moniteur de PC pour le contrôle ? )
2eme essai :
Le convertisseur est livré avec un connecteur 5 broches (Rouge, bleu, vert, ground, synch). Je me replonge dans la doc du PC2Jamma et je câble les fils de ce connecteur directement sur le peigne Jamma.
Là je me rends compte d'un truc bizarre, sur peigne Jamma sur la broche 14 côté composant il devrait y avoir la masse (ground) vidéo. Mais sur cette broche il n'y a aucun câble de soudé (je précise que ma borne fonctionne très bien avec un MVS branché sur ce même peigne Jamma). Je ne tiens pas compte de ce câblage non standard et je câble la masse sur le 14 quand même (masse qui va vers mon convertisseur VGA -> CGA).
Donc j'ai ceci :
PC sortie VGA -> entrée VGA du convertisseur vidéo -> sortie par le connecteur 5 broches du convertisseur vidéo -> peigne Jamma directement sans passer par le PC2Jamma.
Résultat :
Pas de signal vidéo du tout.
Voici une photo :
Dans ces deux tests, j'ai bien alimenté le convertisseur vidéo avec un transformateur 5V.
Pour aujourd'hui je n'ai plus le temps de faire autre chose, je pense démonter le connecteur d'entrée VGA du PC2Jamma pour y brancher mes 5 câbles de mon connecteur du convertisseur vidéo.
Pouvez-vous me donner un petit coup de main, parce que là je sèche un peu et je commence à me décourager... Et comme j'en ai bien bavé quand même je passe mon WIP à 30 %.
Merci d'avance et à très bientôt.
Johann
Azaz
Bonsoir,
Pour le cablage des boutons, par rapport à la description que tu fais, ça à l'air d'être bon oui. J'aurais juste évité d'utiliser un domino  ;)
Pour le reste n'utilisant pas ce type de convertisseur je ne vais pas pouvoir t'aider là dessus !
Bon courage !
ptitjo
Citation de: Azaz le Mardi 07 Juin 2011, 00:06:44 AM
Bonsoir,
Bon courage !
Merci Azaz, je vois que je peux compter sur les Bretons !
Pourquoi pas un domino ?
PS: et Street Hoops qu'en as-tu pensé ?
a+
Johann
Azaz
salut,
je prefere une belle soudure à un domino, ça me parait plus fiable, mais c'est du détail
Pour street hop j'ai pas testé encore, ni windjammer :-\ ce sera pour ce week-end je pense !
ptitjo
Enfin un peu de temps libre.
La dernière fois je n'arrivai pas à avoir un affichage sur ma borne malgré l'acquisition d'un convertisseur VGA > CGA.
Aujourd'hui j'ai démonté la prise VGA de la carte PC2Jamma. A l'intérieur, 5 fils: rouge, vert, bleu, synch et masse.
j'ai donc soudé ces 5 fils sur la petite broche qui se branche sur le convertisseur VGA > CGA.
J'allume, la borne, puis le PC, et là miracle, j'ai une image, une image moche, mais une image quand même !
Après quelques trifouillages des boutons de l'écran de la borne, un petit tour dans l'affichage OSD du convertisseur, toujours rien de mieux !
En fait c'était tout simple, il y a trois petits interrupteurs sur le convertisseur en les actionnant l'un après l'autre, j'ai obtenu une belle image, un peu sombre, mais bien lisible quand même.
Je passe donc mon WIP à 40 %.
voici des photos de mon branchement de test : (c'est provisoire, je compte, bien faire le ménage après)
Et une photo de l'écran avec Hyperspin en route (je n'ai pas pu m'empêcher d'essayer même sans panel) :
La prochaine étape faire peindre le panel en blanc bien propre, un ami m'a proposé de me le faire (il a une cabine de peinture).
a+
Johann
ptitjo
Je profite d'un peu de temps libre pour vous donner des nouvelles de ma borne d'arcade.
J'ai reçu mon panel repeint en blanc brillant (une très belle laque), il est magnifique :
J'ai mis mon PC de test dans la borne, j'ai câblé 2 x 3 boutons, j'ai lancé hyperspin et j'ai pu faire une première partie de Ghost'n'Goblins ! (je suis toujours aussi nul d'ailleurs).
Pour la config d'hyperspin, c'est une vraie usine à gaz, mais maintenant je maîtrise bien le machin donc ça roule (sauf pour dreamcast où j'ai un écran noir, si quelqu'un à la solution...).
Je me suis aussi bien galéré pour installer le driver de manette snes de mon PC2Jamma. Ma carte PCI port parallèle était installé, mais comme XP n'attribue pas d'irq fixe à cette carte impossible d'utiliser psxpad, heureusement j'ai trouver PPJoySetup qui est vraiment super bien fait.
Du côte des problèmes restants à résoudre :
- À l'écran, j'ai des petites lignes blanches horizontales très fines tous les 3 cm environ, c'est assez moche sur un fond clair...
- faire fonctionner mes boutons 4 5 et 6 pour les deux joueurs (j'ai repiqué le neutre du bouton 4 et j'ai mis un domino avec 6 fils à ressortir pour brancher sur mes 6 boutons) et quand j'appuie sur un de ces 6 boutons j'ai un bip ou un bzz, et dans le panneau de config de windows sous la rubrique manette, lorsque j'appuie sur un de ces 6 boutons j'ai plusieurs boutons qui s'allume.
- Je pense que c'est parce que j'utilise le même neutre pour le joueur 1 et le joueur 2, qu'en pensez-vous ?
- il me reste à peaufiner hyperspin
- finir la déco de la borne (side + plexi déco devant le néon)
- finir de customiser windows (supprimer son démarrage et d'arrêt, shell, curseur souris...)
- maintenant que je vois mon panel en blanc, je me demande si une borne toute blanche avec un peu de rouge cela ne serai pas mieux que ma déco mario ?
bonnes vacances,
Johann
Azaz
Elle a vraiment l'air superbe cette peinture du panel  ^-
Citation de: ptitjo le Samedi 30 Juillet 2011, 12:22:54 PM
Vu ta description, c'est probablement juste le potentiomètre SCREEN de ton transfo THT qui est réglé trop haut : si c'est bien ça, fait en sorte d'afficher une image noire et baisse simplement ce réglage jusqu'à ce que ces lignes disparaissent.
Bonne continuation :)
Ptchnk
Nickel ton panel :D... par contre, je changerais les vis des sticks par des boulons à têtes rondes et plates pour éviter d'écailler la peinture!
