[WIP] Restauration de ma N'Style en Mame Cab
Démarré par ptitjo, Mercredi 11 Mai 2011, 17:40:25 PM
Salut Johann,
Je découvre ton post que je viens de lire du début ! Joli travail que tu as fait là !!  ^-
La peinture du panel est tout simplement superbe. Tu dis l'avoir "reçu" : tu l'as fait repeindre par une entreprise de tôlerie ?
Pour les problèmes d'image que tu as rencontré, je ne maîtrise pas bien le sujet mais tu fais une confusion. Sur un écran, quelqu'il soit, il y a deux fréquences :
- la fréquence de balayage vertical : souvent du 60 Hz (50 Hz sur les consoles PAL ou SECAM)
- la fréquence de balayage horizontal : du 15 kHz pour l'arcade classique (ou un téléviseur) alors qu'un signal VGA sera plutôt autour de 31 kHz
On parle donc ici de kilo hertz, et non de hertz ! Les fréquences qu'on te propose de choisir sont le plus souvent celle du balayage verticale (50 Hz, 60 Hz, 70 Hz, etc.), mais ce n'est pas ce qui nous intéressait ici. Pour que la carte graphique de ton PC puisse sortir un signal video compatible avec un écran tel que celui de ta borne, il faut utiliser un petit utilitaire appelé soft15kHz qui modifie les fréquences de balayage. Ainsi le PC envoie un signal video du même type que celui qui sortirait d'une carte Jamma, ou d'une console de jeu avec câble RVB, c'est à dire un signal dont la fréquence ligne (balayage horizontal) est à 15,6 kHz. À priori, tu n'aurais pas dû avoir besoin de l'adaptateur VGA -> CGA en utilisant soft15kHz. Il n'y a qu'au boot du PC, alors que soft15kHz n'est pas encore en fonction que la carte envoie encore du 31 kHz que l'écran Hantarex ne sera pas à même d'afficher (il existe du reste des petits montages pour n'établir la connexion entre le PC et l'écran Hantarex qu'au moment voulu, c'est à dire une fois que soft15kHz est entré en action).
Néanmoins, soft15kHz ne fonctionne pas avec toutes les cartes, et je ne saurais dire si la tienne est compatible ou pas (pourtant il me semble que les Radéon le sont... il faudrait que tu parcours les posts qui traitent du sujet).
Pour en finir avec les notions d'affichage, l'image peut être entrelacée, ou non entrelacée. Un écran type moniteur arcade classique, ou téléviseur, n'est capable d'afficher qu'environ 256 lignes non entrelacées. Si la résolution verticale de ton image est supérieure (par exemple 640 x 480), le balayage passe en entrelacé : il affiche durant un trame les lignes paires de l'image, à la trame suivante les lignes impaires. C'est la raison pour laquelle l'image alors scintille ! Il vaut mieux autant que possible rester en non entrelacé : les jeux d'arcade n'utilisent jamais une balayage entrelacé.
Voilà, je ne sais pas si mes explications te seront d'un grand secours, mais j'espère qu'elles t'aideront à y voir plus clair :D.
[Edit : pour tes problèmes de boutons, les masses peuvent vraiment être communes, je ne pense pas que ton problème viennent de là !]
Bonne suite à ta restauration !!
beau boulot sur le panel! Ça lui donne tout de suite une autre gueule! ^-
Lomax
#34
Comme dit plus avant : change tes vis de joysticks par des écrous à têtes bombées de la couleur de ton panel, ça sera parfait :)
Edit : le rebouchage du passage des pièces est carrément bien fait, pas comme moi :/
ptitjo
Citation de: Lomax le Lundi 01 Août 2011, 09:20:59 AM
c'est provisoire, ce sont les seules vis que j'ai trouvées près de chez moi, mais je compte bien les changer par la suite.
Plus d'informations sur le Flip'n'Breizh 2012 :
http://www.lantichambre-mordelles.fr/?p=3975
La liste des flippers et des bornes d'arcade du Flip'n'Breizh 2012 :
http://www.lantichambre-mordelles.fr/?p=3994
ptitjo
Citation de: Little_Rabbit le Samedi 30 Juillet 2011, 15:05:20 PM
Salut Johann,
Non, c'est un ami menuisier qui à une cabine de peinture qui m'a gentillement proposé de me peindre mes deux morceaux de métal.
ptitjo
J'ai bien essayé de configurer soft15 avec ma carte mais sans résultat probant, j'ai donc choisi de passer par un convertisseur VGA > CGA.
ptitjo
Ma carte port parralèle vient de rendre l'âme...
Je pense acheter cet adaptateur pour relier mon panel au PC :
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=35_282&products_id=1013
connaissez-vous ce modèle ?
ou en avez-vous un autre à me proposer (en USB, il n'y a pas de ports PS2 sur mon PC) ?
a+
Johann
Carl
j'ai ça mais en version 1 joueur, ça ne prend pas de place et ça fait bien le job et je n'ai pas remarqué de Lag Input tant sur PC que sur PS3
Lomax
Citation de: ptitjo le Lundi 05 Septembre 2011, 16:19:59 PM
Tu peux essayer ça : http://mame.groovy.org
Ma N'Styl Mamecabisée fonctionne sans Soft15kHz (j'ai une carte ATI aussi) et cette version de Mame optimisée pour borne d'arcade est très bien. Je n'ai aucun problème et je suis enchanté.
isKa
SUperbe travail :)
Si tu as des soucis pour hyperspin, n'hesite pas à me demander, je connais par coeur :)
Et effectivement, prend le drivers de calamity et groovymame t'en qu'a faire, tu verras que c'est finger in the nose :)
faudrait que je mette a jour mon Wip aussi, car j'ai egalement une mj25 en restauration et le pc est fonctionnel sous hyperspin mais avec un jpac, ce qui m'a posé aucun soucis au final pour avoir windows direct :)
ptitjo
Citation de: Lomax le Mardi 06 Septembre 2011, 11:29:04 AM
Je découvre groovy, il faut que je teste ça, c'est un travail à plein temps la restauration d'une borne.
merci pour le conseil
gegelebricolo
Citation de: ptitjo le Mercredi 07 Septembre 2011, 18:02:03 PM
Je confirme, j'ai passé des journées de fou sur la mienne. Si j'étais mon patron je me serais donné une prime au mérite. ;D  ;D
gégé
