filtre passe bas ?
Démarré par Dudule, Mercredi 18 Mai 2011, 18:52:17 PM
Dudule
Salut tout le monde.
dans l'optique de transformer mon vieil ordi en Xen1 histoire de pouvoir jouer a certains jeux sans me ruiner, pour la néo j'ai ce qu'il faut et c'est abordable, mais pour le reste c'est parfois  ;D
bref j'aurais besoins d'explications, d'un plan concernant un filtre passe bas pour pas endommager mon moniteur car la phase de boot d'un pc et toujours de 31 khz.
sur le web on a des infos mais c'est toujours pour le son, hors la c'est de la vidéo.
faut un filtre pour la "synchro" ou pour chaque couleurs aussi ?
valeur des composants ?
bref je suis perdu, si quelqu'un a des infos ...
je précise que si je demande ça, c'est parce que je ne veux pas passer par un jammasd et je veux pas de bidouille genre allumage du pc puis une minute plus tard l'écran.
merci  :D
BiduleΩhm
J'y ai pensé et un filtre (actif) correctement conçu doit marcher sans dégrader la qualité de l'image en principe mais y'a un mais, j'en parle après.
Quelque soit le signal un filtre est un filtre, généralement c'est pour l'audio mais on en recontre aussi énormément dans le domaine de la radio.
Le pb c'est qu'ici on a des signaux carrés ou pas loin or un signal carré c'est un sinus de la même fréquence plus tous les harmonique impairs ce qui va poser pb si tu filtre car l'harmonique 3 de 15kHz c'est 45kHz et t'es déjà bien au-delà de la fréquence de coupure du filtre (qui, je le rappelle, supprime le 31kHz et ce qu'il y a au-dessus). La solution serait un filtre réjecteur de bande ultra sélectif centré sur 31kHz... et encore j'en suis pas sûr.
Bref, le plus simple est, je pense, de faire un détecteur de 31kHz (filtre passe-bande centré sur 31kHz uniquement sur la synchro) qui coupe le signal dès qu'il détecte du 31kHz (ou alors un détecteur de 15kHz qui coupe si le signal est hors 15kHz) ;)
Mon site
Mon forum
Congratulations !!! You've just created a temporal loophole...
Dudule
epb0
Citation de: Dudule le Mercredi 18 Mai 2011, 18:52:17 PM
.... pour pas endommager mon moniteur car la phase de boot d'un pc et toujours de 31 khz....
Je lis cela régulièrement, mais je n'ai jamais trouvé une explication technique. Du coup, cela me semble plus proche de la rumeur !
Quelqu'un a t-il un avis technique (car pour moi, si l'on dépasse la bande passante, l'image est simplement distordue ou absente, mais cela ne peut abimer l'écran) ?
Eric
dapsaille
pour le tube en lui même je ne pense pas en effet qu'il puisse y avoir un problème.
Par contre la platine ... disons tout simplement que l'on est "hors specificités" .. donc le résultat peut aller du "ok ça passe" à "mince, ça as grillé le composant b168rG" ...
Dans l'idée, c'est un peu comme si tu tirais 2000w sur un cable ne pouvant en théorie en supporte que 1500 ... ça vas fonctionner mais sans résultats et risque juste de te crâmer dans les pates ...
Ensuite je peux me gourrer hein, c'est juste une idée comme ça  :-\
BiduleΩhm
Pour moi le pb se situe au niveau du flyback qui aime pas travailler en dehors de sa plage de fréquence.
Il est vrai que j'ai jamais vu de tv cramée par un dépassement de la fréquence... ce n'est peut-être qu'une rumeur, qui veut tester ? xD :P
Mon site
Mon forum
