Wiimote lightgun
Démarré par normanx9, Mercredi 15 Juin 2011, 14:25:51 PM
normanx9
Qui pourrai me donner un petit coup de pouce
pour installer une wiimote sur pc pour l' utiliser comme lightgun
sur mame?
Merci d'avance
bah t'en est où déjà ? Ta wiimote est détectée par le PC ? Les gyroscopes ? Le pointeur ? Quel OS ?
Va falloir nous en dire plus, ça va pas te tomber tout cuit comme ça...
normanx9
La détection de la wiimote c'est ok (winXP)
J'ai également glovpie mais pas le script
et ensuite j'aurai besoin de la configuration sous mame
Ca fait cher le lightgun, non ? Après, si ca marche bien pourquoi pas... :-[
Par contre sous Mame ? Il est reconnus comme une souris peut être ?
normanx9
Pour ma part c'est pas cher car je possède une wii depuis
quelques années
Je pense aussi qu'il doit être reconnu comme souris
mais pour le moment je n ai pas le script pour glovepie
Y'aurai t'il un utilitaire plus simple que glovepie?
Suis-je obligé d'utiliser bluesoleil pour le bluetooth?
Quelques pistes:
http://gueux-forum.net/index.php?showtopic=139495
http://www.vkapadia.com/wii/windows.php
Je ne connais pas du tout glovepie etc... je te laisse la primeur de nous faire un beau compte rendus quand ca marcheras.
Tu trouveras le script en 30sec grâce à google...
Concernant Bluesoleil, ça dépends de ton chip bluetooth, perso, je ne m'en sert pas et ça marche avec les drivers de base de mon dongle bluetooth je crois...
Et je pense vraiment que le web regorge d'infos et de scripts en tout genre pour ça (ça fait quand même plus de 2ans que ça marche...)
normanx9
Voila j'ai trouvé le script mais j'ai un gros problème :
J'ai beaucoup de mal a déplacer le pointeur de la souris
Le pointeur part automatiquement vers le coin gauche de l'écran
HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!
T'es sur de ta sensor bar ? pas de lumière parasite ?
normanx9
Je viens d'essayer sur la wii elle fonctionne sans problème
Et pour tester sur le PC, elle est branchée à quoi la Sensor Bar ?
normanx9
j ai essayer avec une sans fil et celle branché a la wii
Alors ton script est sans doute moisi :D :D :D
T'arrive à détecter les boutons et lire les gyro avec GlovePIE au moins ?
sberna59
Bonsoir,
as tu une connexion wifi active entre ton pc et ton point de connexion (box xxx)?
Si oui, désactive ta connexion wifi et mets toi à l'écart de toute source wifi.
Par expérience, j'ai un pistolet lcd top gun pour la console PS2, je branche et je commence le calibrage du gun (Time crisis). Je pointe le gun à gauche de l'écran et mon pointeur vire à droite, super!!!
Je tourne en rond pendant 1 heure, je me décide d'arrêter ma box wifi et miracle ça marche.
Bon courage et si ok faits nous un petit tuto sur comment brancher sa wiimote sur un pc et la config sur mame?
Séb
SEB
normanx9
Je vais voir pou récupérer d'autres scripts
Et oui il y a bien le wifi présent
Dès demain je me remet au boulot et toutes vos aides sont
les bienvenues
Lorsque j'aurai trouver la solution je ne manquerai pas
d'en faire un tuto  ^-
Storm1981
j'ai eu ce problème également.
Pour le résoudre j'avais dû éditer le fichier de config de l'infra rouge:
j'avais dû changer les lignes
Plugin.ir_ptr.X   = -ABS_X
Plugin.ir_ptr.Y   = -ABS_Y
par
Plugin.ir_ptr.X   = ABS_X
Plugin.ir_ptr.Y   = ABS_Y
donc retirer les "-".
Maintenant c'est sous linux, je ne sais pas quel est le fichier de config sous windows.
C'est juste une piste.  ;)
