alim nintendo64
Démarré par Nostromo, Mercredi 22 Juin 2011, 15:28:45 PM
Nostromo
Bonjour à tous, petite question sur comment démonter le bloc alim d'une nintendo64.
J'ai bien sur dévisser les deux vis du bloc (avec le tournevis qui va bien) ; la partie inférieure du bloc se sépare sans problème ; par contre impossible de séparer la partie supérieure du pcb.
C'est comme si quelque chose était collé de l'intérieur au bloc plastique. J'ai pas forcé de peur de casser quoi que ce soit ; je n'ai pas repéré de vis à enlever sur le pcb. Y a t'il quelque chose de spécial a faire pour séparer ces deux parties ?
Pour info je vais cela pour remplacer le câble secteur complètement rongé (console achetée dans un vide grenier).
Merci d'avance.
Il n'y a pas une vis planquée sous l'étiquette ?
Il y a toujours un vis sous l'étiquette ;D =:))
ou on trouve parfois un morceau d'adhésif en mousse double-face...
Nostromo
Hé non pas de vis sous l'étiquette cette fois ; les deux vis du boitier étant parfaitement visible.
Bien vu pour le morceau d'adhésif Little_Rabit ; c'étais bien ca ; un gros morceau bien épais entre le boitier supérieur et un petit transfo sur le pcb.
En faisant pression sur plusieurs direction ce dernier à finis par se décoller.
Merci à vous 3 pour le coup de main.
