x-arcade/hot rod to jamma
Démarré par webdwarf, Jeudi 28 Octobre 2004, 04:10:31 AM
webdwarf
bonjour à  tous,
je cherche quelqu'un qui pourrait m'expliquer comment faire un x-arcade to jamma ou hot rod to jamma, c'est pareil je pense, en utilisant le port serie bien sà»r :roll:
merci :smile:
webdwarf
arf personne ne saurait brancher le port serie sur une connectique jamma alors :cry:
gluthecat
Comment ça un port série ? Il suffit juste de relier les cables des différents contrà´les sur le peigne jamma !
Anonymous
Citation de: gluthecatComment ça un port série ? Il suffit juste de relier les cables des différents contrà´les sur le peigne jamma !
oui mais les cà¢bes sont reliés à  une petite carte qui gère le port serie:
ça veut dire que je suis obligé de defaire le cà¢bles qui arrrivent aux boutons pour les relier sur le peigne jamma? ça m'embêtes par ce je voulais aussi utiliser mon x-arcade pour une xbox dans une borne avec l'adptateur x-aracde qui se met sur le port serie justement.
Donc je voulais faire peigne jamma -> port serie mà¢le et hop je branche sur mon port serie femelle x-arcade, comme ça je branche et debranche comme je veux mais je sais pas si c'est possible.
Sinon est il possible de laisser les fils qui vont à  la carte qui gère le port serie et en plus en rajouter qui vont au peigne jamma?
merci  :smile:
:x
webdwarf
aarf j'ai oublié de me connecter, mais c'est bien moi l'auteur de ce post  :oops:
gluthecat
Ah ok k'ai pigé.
Il faut que tu schunte l'interface car cela ne tu serviras pas pour brancher directement le X-arcade sur un peigne jamma.
Le mieux est que du dédouble tous les fils et que tu les relies sur une nouvelle prise. Tu auras 1 masse générale, 4 fils par joystick et 1 fil par boutons. Je crois qu'un port série n'a pas assez de cables, utilise plutà´t une DB-25 (prise parallèle pour imprimante), et encore je crains que cela ne soit même pas suffisant.
Sur mon hotod par exemple j'ai deux joy, 7 boutons par joueurs,  2 boutons latéraux et les 2 boutons start. Soit au total 27 fils !
Mais bon sur le jamma on s'en fou du septième boutons et des deux flips donc ça ramène à  23 fils  :lol:
webdwarf
Citation de: gluthecatAh ok k'ai pigé.
c'est à  dire que je fais partir un autre fil de chaque bouton et je touche pas à  ce qui sont en place ?
PiCH
Et le connecteur ps/2 tu peux pas en tirer profit ? 8O
webdwarf
Citation de: PiCHEt le connecteur ps/2 tu peux pas en tirer profit ? 8O
ben je vois pas comment, je passe pas par un pc mais direct par du jamma
webdwarf
mais moi j'ai une connectique jamma, donc je peux relier que 3 boutons normalement non?
gluthecat
Oui c'est ça tu fais partir un second fil sur chaque connecteurs (sauf les fils de masse).
Tu peux cabler 3,4,5, 6 ou 7 boutons sur le jamma car il y a des pins que ne sont pas affectés.
