les choses à faire et à ne pas faire
Démarré par lolobaba, Dimanche 26 Juin 2011, 02:37:51 AM
lolobaba
je regardais les mame sur pc ... mais est-ce que ca fait authentique ?
Citation de: lolobaba le Jeudi 14 Juillet 2011, 16:34:49 PM
Avec MAME, l'émulation est très fidèle et tu obtiendras souvent quelque chose de très proche de l'original, voire identique. Mais un bémol toutefois : si c'est affiché sur un écran de PC, qu'il soit LCD ou cathodique, tu obtiendrais des pixels parfaitement carrés qui ne donneront absolument pas le rendu de la borne d'origine. Il faut absolument que tu passes par une connexion de type Soft15kHz reliée à l'écran de ta borne. Dans ce cas le résultat sera à mon sens meilleurs qu'avec une carte Xin1.
Autre solution encore plus simple : MAME sur Xbox avec CoinOps Reignite...
Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 29 Juin 2011, 14:03:38 PM
Les points à considérer pour les cartes XXin1 :
- il s'agit d'émulation. C'est globalement bien fait mais pas toujours 100% exact (il arrive que ça rame un peu ou que cela ne soit pas à la trame)
- les sons notamment sont parfois un peu moins bons que les originaux
- certains modèles sont un peu longs au démarrage (ça "boote" et égraine l'initialisation des jeux un par un avant d'afficher le menu de choix des jeux
Remarques concernant l'iCade 60in1 (la seule que je possède et ai testée)
- le boot est effectivement bien long
- les mentions de copyright du genre "(c) 1980 NAMCO" ont été enlevées des écrans titres
- les high scores ne sont pas toujours sauvés (ou encore les high score : oui, les initiales que tu as rentrées: non)
- un jeu sélectionné ne reste pas en "attract mode" après le Game Over, on te ramène directement au menu
Tout ça cumulé fait que personnellement, je crois préférer un MAME sur PC ou Xbox (après, c'est sur que c'est plus simple d'acheter et de brancher une XXin1 ;) )
J'ai aussi cette carte, je regrette d'ailleurs la mauvaise émulation de bombjack au niveau du son.
Pour les hi-scores pareils et revenir au menu ça peut être chiant à force mais par contre, c'est vrai que c'est très plug & play si la borne est cablée jamma.
Tu branches et zou ! Et si ton écran arcade est mort ou absent, il y a un port vga sur la carte.
J'utilises la mienne sur la cocktail, mais je pense changer et mettre sans doute un pc mais faudra que je mette du silencieux car c'est à l'étage et faut pas non plus que ça soit un avion  :D
Mais j'ai un projet dans un coin de ma tête car dans cette cocktail j'ai mis un LCD et, comme elle est dans la cinémathèque, je me sert aussi du LCD pour utiliser le mac mini sans allumer le vidéoprojecteur... Mais j'en dit pas plus, c'est juste un projet, peut-être...  ;)
MarcelPentium
Dans les choses a ne pas faire, il ne fait pas utiliser de compressé pour fabriqué le coté d'une borne.
Citation de: MarcelPentium le Vendredi 22 Juillet 2011, 13:32:00 PM
Heu... il faut éviter les .zip, c'est ça ??
