Auteur Sujet: Cablage Scud race  (Lu 12004 fois)
Hors ligne bobbbbi
  • Dupond
  • Grand Pilier
Cablage Scud race
« le: Vendredi 01 Juillet 2011, 20:11:48 pm »
  • Hello les copains
    j'ai recu une scud race mais je n'ai pas eu la cash box avec et du coup je dois faire le cablage pour la faire fonctionner
    j'aurai besoin du cablage pour le bouton "test mode" , et les potards "son avant" et "son arriere"
    merci ^-^
    Hors ligne cysgouil
    • Accro
    Cablage Scud race
    « Réponse #1 le: Vendredi 01 Juillet 2011, 21:02:07 pm »
  • Bon ben si t'es pas pressé je pourrais te faire la photo à l'occaze, je viens de faire les câblages pour la mienne sans cash box. par contre vu que je stocke la borne ailleurs que chez moi va falloir attendre un peu l'ami  ;)
    Tu as quand même les harness ou pas du tout?
    Hors ligne BigPanik
    • Arcade Slammer
    Cablage Scud race
    « Réponse #2 le: Vendredi 01 Juillet 2011, 21:19:28 pm »
  • Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    Cablage Scud race
    « Réponse #3 le: Vendredi 01 Juillet 2011, 21:49:05 pm »
  • En faite a l'arriere de la borne j'ai le connecteur et je dois refaire le cablage pour y mettre les boutons avec un connecteur afin de pouvoir le relier a la borne
    Hors ligne BigPanik
    • Arcade Slammer
    Cablage Scud race
    « Réponse #4 le: Vendredi 01 Juillet 2011, 22:46:20 pm »
  • ...et le lien que j'ai mis te donne les infos pour reconstruire ton câble.
    C'est le connecteur 18 points sur cette page:
    BP
    Hors ligne cysgouil
    • Accro
    Cablage Scud race
    « Réponse #5 le: Vendredi 01 Juillet 2011, 22:58:09 pm »
  • De mémoire il y a 2 connecteurs physiquement. Un des speakers est séparé de l'autre avec le bouton test et le bouton defrag. En + il faut câbler l'alim. Sur la cab 1 tu as un connecteur supplémentaire pour le gestion des monnayeurs ce qui implique que sur le cab 2 les fils d'alimentation du monnayeur ne servent pas.
    Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    Cablage Scud race
    « Réponse #6 le: Vendredi 01 Juillet 2011, 23:07:02 pm »
  • J'aurai du preciser mais c'est juste un single et non le twin
    Panik > merci pour les infos.....mais je ne comprends rien au shema ;D
    Le plus simple ce serait de me dire par exemple le bouton test c'est broche 5 et broche 14 , bouton demag c'est broche 9 et 13 etc
    Hors ligne BigPanik
    • Arcade Slammer
    Cablage Scud race
    « Réponse #7 le: Samedi 02 Juillet 2011, 11:04:34 am »
  • Panik > merci pour les infos.....mais je ne comprends rien au shema ;D
    Pas de bras, pas de chocolat.
    BP
    Hors ligne kaneda56
    • Pink Lover et Tassimo Buveur
    • Historical Gamer
    • Je pratique le bukkake sur Tibo
    Cablage Scud race
    « Réponse #8 le: Samedi 02 Juillet 2011, 11:36:22 am »
    Le plus simple ce serait de te poser 10 minutes sur ce schéma (ou plutot sur le schéma ciomplet, avec les codes couleurs des fils) et comprendre par toi même, tu n'es pas plus bête qu'un autre. A l'arrivée tu sera plus fier de toi, et tu n'auras pas l'impression de t'etre fait macher le boulot.
    Hors ligne uneombrenoire
    • Grand Pilier
    • RedBull Owner
    Cablage Scud race
    « Réponse #9 le: Samedi 02 Juillet 2011, 11:57:06 am »
  • prévois l'achat des connecteurs et des cosses pour faire le cablage, pour le schéma comme dit Kaneda prends le temps de "lire" le plan. Après cela si tu nages encore je peux passer pour te guider  ;)
    Sega Daytona USA Classic Twin
    Hors ligne BigPanik
    • Arcade Slammer
    Cablage Scud race
    « Réponse #10 le: Samedi 02 Juillet 2011, 14:02:39 pm »
  • Pour t'aider un peu:
    TEST: entre 10 et 12
    SERVICE: entre 11 et 12
    Le connecteur derrière le scud doit être un 3x6, voici comment les broches sont référencées:
     1   2   3   4   5   6
     7   8   9  10 11 12
    13  14  15  16 17 18
    BP
    « Modifié: Samedi 02 Juillet 2011, 14:05:57 pm par BigPanik »
    Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    Cablage Scud race
    « Réponse #11 le: Samedi 02 Juillet 2011, 20:44:22 pm »
  • Desole mais j'ai regarde le shema et je n'y comprend rien
    D'apres les infos que j'ai glane voila les branchements
    Demag : 1 & 12
    Son 1 : 2 & 3
    Son 2 : 4 & 11
    Test : 5 & 16
    Pour ce qui est du demag c'est ok par contre pour le bouton test ca ne donne rien
    Du coup comme je ne peux pas lancer le jeu je ne sais pas si le volume avant et arriere fonctionne
    Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    Cablage Scud race
    « Réponse #12 le: Dimanche 03 Juillet 2011, 08:54:47 am »
  • J'ai recu une nouvelle reponse par rapport au shema et l'on me donne
    Test : 10 & 12
    Credit : 11 & 12
    Je test et tjs rien  :-((
    Hors ligne BigPanik
    • Arcade Slammer
    Cablage Scud race
    « Réponse #13 le: Dimanche 03 Juillet 2011, 09:30:48 am »
  • C'est un scud deluxe ou un demi twin?
    Combien de connecteurs derrière et le nombre de pins?
    Pour commencer à jouer (son à fond), tu peux rentrer dans le test mode avec les micro switch directement sur la pcb (dans la cage metal).
    BP
    Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    Cablage Scud race
    « Réponse #14 le: Dimanche 03 Juillet 2011, 09:34:11 am »
  • C'est un demi twin
    A l'arriere il y a une broche avec 18
    Hors ligne macklane
    • Grand Pilier
      • ArcadeInvaders
    Cablage Scud race
    « Réponse #15 le: Dimanche 03 Juillet 2011, 10:24:25 am »
  • Dit le shéma que j'ai donné à Gilles n'est pas bon ???
