Problème service mode Sony Trinitron KV21M3B
Démarré par mr_de_fursac, Dimanche 07 Août 2011, 15:25:09 PM
mr_de_fursac
Quand je sélectionne "adjust" les options qui apparaisse ne change pas quand j'essaye de changer de valeur avec le + et - de la télécommande.
Je suis bien les instructions du manuel mais rien ne veut changer.
J'ai vu sur Neo Arcadia qu'un utilisateur précisait: "je ne pouvais changer les valeurs de centrage et taille horizontale / verticale QUE si je n'avais aucun signal video sur l'antenne ou sur la peritel/RGB" sur un modèle avec le même chassis.
J'ai donc tout débranché mais rien n'y fait.
C'est un chassis BE4A et la manip pour rentrer dans le service mode est "i+" puis "5" puis "vol+" puis la "tv vide".
Si quelqu'un peut m'aider ce serait sublime
Merci.
mr_de_fursac
Bon j'ai trouvé la solution, je la poste si jamais ça peut aider qq'un.
En fait les sources que je balançais étaient en 60hz (une snes et une md) quand je les repasse en 50hz, les réglages marchent.
Par contre je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas quand je ne branche rien. Mystère...
Quoiqu'il en soit, j'ai pu régler ma tv aux petits oignons.
Rookie
j'aime gamoo (et le moteur de recherche )pour cela, car ton message me sauve la vie! Idem j'essayé en vains de régler ma sony sur une slot MVs +supergun smallcab et même symptôme que toi..J'ai régler avec une N64 grâce à ton message. Ce fut galère quand même car il fallait faire en aveugle en passant d'une machine à l'autre (car bien sur les réglages ne correspondent pas entre les 2 machines).
