tester alim Karateco
Démarré par tikibzh, Mardi 09 Août 2011, 13:18:11 PM
tikibzh
Hello, dans ma borne, j'ai une alim Karateco, visiblement, j'ai un soucis, car l'écran fonctionne nickel (merci Little Rabbit), mais je n'ai rien à l'écran quand je colle une pcb, pas de son, pas d'image, et si je lance à vide, pareil.
Etant débutant débutant, il faut que teste mon alim, pouvez vous me dire comment faire? Quelle valeur je dois trouver sur chaque repère? Une fois l'alim testée, je testerai à la sortie du peigne, là aussi, comment faire? Je devrais recevoir mon multimètre/voltmètre/Ohmmètre demain ou après demain.
Merci d'avance ;)
Voici mon alim:
je sais que le potard pour varier la tension, c'est le petit bleu ;)
kidicarus
tu colles la pointe du "crayon" noir sur la masse et la pointe du rouge sur l'endroit ou tu désires connaitre la tension.
en savoir plus
tikibzh
Cool merci, donc si je me m'abuse, de haut en bas, je dois trouver +5v, 0v, +12v, -5v, ??, masse, masse ?
imacman
je ne suis pas un expert mais:
AC1 at AC2 c'est l'arrivée du Jus .
ensuite pour les tensions , pour voir si l'alim fonctionne correctement , il faut qu'elle soit en charge...
tikibzh
Bon, yapuka, multimètre reçu  ^-
Quelqu'un aurait le manuel de cette alim, ou pourrait m'indiquer à quoi correspond chaque sortie et les valeurs "idéales" svp?
Merci d'avance  <:)
tikibzh
mettant à profit le fameux dicton "matériel inconnu... ^^", j'ai décidé de me porter acquéreur d'une alim vendue par Aganyte
Je l'attend, mais doucement je me renseigne, ce que je vais débrancher de ma Karateco, je le branche ou sur la nouvelle?
merci d'avance  <:)
