Éteindre Windows XP comme un porc, possible ?
Démarré par Cucurbitacée, Jeudi 18 Août 2011, 13:03:07 PM
isKa
Citation de: Cucurbitacée le Dimanche 11 Septembre 2011, 11:27:41 AM
Voilà pourquoi il faudrait, dans l'absolu, que la borne puisse fonctionner uniquement avec le switch principal. :-\
Dans ce cas:
Tu câbles le power du pc à coté du bouton d'extinction de la borne en HAut ^^ un petit switch
tu branches le pc en maitre sur les prises et l'écran en esclave.
du coup qd tu allumes la bornes de façon traditionnellement ca allume le tout.
Après suffit de pas avoir de clavier pas de raccourci, pas de sortie programmée, hyperspin en shell..
Mon fils de 3ans et demi est un peu pareil que tes "ivrognes"  =:))
Et un truc que je pige pas, ton Ini de Mame se modifie qd tu eteins a la sauvage pour les commandes?? ^^, si tu appuis sur power, ca eteint et ferme les programmes, lecture seul sur le ini??
Etonnant ! ;D
Solkan
Citation de: Cucurbitacée le Dimanche 11 Septembre 2011, 12:17:34 PM
En théorie, je suis d'accord. MaisaAu regret de me répéter également, quand j'éteins à l'arrache, les réglages d'input de MAME reviennent à leurs valeurs par défaut. ::)
Ca n'a rien avoir avec Windows : Windows ne gère pas le Mame.ini ou les autres fichiers de config de Mame.
Place les déjà en lecture seule, ca devrait éviter qu'il ne soient réécrits à chaque fois.
Solkan
isKa
@ Solkan
Un arret brutal ok, je vois pas ou mame.ini changerait que les valeurs par defaut  :)
lecture seul ok, mais il a un souci !
Car defaut rom path etc etc... impossible que windows fasse quoique ce soit !
prend mon tuto groovymame si tu as ce genre de soucis, ca sera plus simple mieux sur un écran arcade et basta !
Cucurbitacée
Citation de: Solkan le Dimanche 11 Septembre 2011, 18:05:54 PM
Windows ne gère certes pas le fichier MAME.inin mais ce fichier est sur une partition en NTFS qui elle est gérée par Windows.
Mettre le fichier en lecture seule a été la première chose que j'ai faite, et ça n'y change rien. Mon fichier revient à sa date de création.
Peut-être aurais-je dû être plus précis et dire que c'était NTFS et pas Windows directement qui était en cause, mea culpa.
Citation de: isKaprend mon tuto groovymame si tu as ce genre de soucis, ca sera plus simple mieux sur un écran arcade et basta !
J'ai essayé vite fait. Le premier truc qui me gène, il y a des nag screens. :P C'est pas grand chose, mais ça coupe le côté 100% borne je trouve. Il y a une version recompilée qui existe quelque part ?
Solkan
Désolé, j'abandonne : le mieux pour toi est de revenir à Linux.
Quel est l'intéret de poser une question quand on ne prends pas la peine de travailler sur le problème suite à des réponses ?
Solkan
Cucurbitacée
Citation de: Solkan le Lundi 12 Septembre 2011, 10:01:15 AM
Là c'est moi qui ai du mal à comprendre. A quel moment n'ai-je pas travaillé le problème suite aux réponses ?
J'ai testé GroovyMAME (vite fait, certes), j'ai pris en compte les différentes solutions hardware mais tant que je n'ai pas de certitudes pour le software, je continue d'explorer.
Qu'aurais-je donc dû faire, selon toi ?
dites, les cocos, je vois pas trop le rapport entre NTFS, Windows et le fait que le mame.ini soit pas enregistré lorsque tu quitte mame, perso, mon fichier ini est copié et enregistré, une fois cela fait, il ne se transforme pas tout seul quoi ^^
Solkan, je comprends ton point de vue, tenter d'expliquer à la brique qu'elle ne pourra jamais nager, parfois, c'est compliqué ^^
BAL.
Cucurbitacée
Citation de: Bal le Lundi 12 Septembre 2011, 10:43:47 AM
BAL.
Je suis heureux que ton fichier se comporte comme il faut. Si tu peux expliquer au mien qu'il doit faire pareil, ça m'arrangerait.
Je vais résumer :
- Si je fais des changements dans MAME.ini (à la main ou à travers MAME32), que je redémarre proprement l'ordinateur, les changements sont pris en compte et la date de modification du fichier est bien la plus récente.
- Si par la suite je coupe l'alimentation, au redémarrage le fichier MAME.ini est revenu par défaut à sa date de création initiale.
Si vous trouvez que c'est moi qui y met de la mauvaise volonté à ce comportement, vous allez chercher loin ! ;D
isKa
#24
Donc si tu éteins proprement l'ordinateur ton fichier est ok, et si tu coupes l'alim ton fichier change ?? ;D
Cucurbitacée
Citation de: isKa le Lundi 12 Septembre 2011, 12:03:06 PM
Exactement ! :o
Encore un coup du GRAS* de l'ordinateur ca !!
*Générateur de Réactions Aléatoires et Surprenantes
noxukan
#27
eh ben, au demarrage de windows, tu fous une commande qui va copier ton bon fichier mame.ini (que tu auras sauvegardé qqpart) dans ton repertoire Mame et puis voilà.
Ou j'ai pas tout compris ?
EDIT : et comme SOLKAN, je reste dubitatif sur cette histoire de fichier en lecture seule écrasé... Jamais vu ca. Y'a pas moyen de régler le pb dans les parametres avancés du fichier (là où tu attribues les droits d'accès en fonction des users) ?
Il existe 10 sortes de personnes sur Terre : celles qui comprennent le binaire... et puis y'a les autres.
Wip N°1
Cucurbitacée
Citation de: noxukan le Lundi 12 Septembre 2011, 13:11:23 PM
C'est une des pistes que j'ai en tête. J'en suis même rendu à l'idée de placer le fichier dans une archive et l'extraire à chaque démarrage pour être sûr qu'il ne soit pas modifié en cours de route.
Je n'ai jamais vu ça non plus. Et pourtant j'ai fait presque 10 ans de maintenance informatique. ;D Mais comme je le disais, je ne suis plus à jour, c'est mon premier Windows 64 bits et j'imagine qu'il doit avoir ses finesses. >:D
aguirre
hugh !
- forcer la restauration de certains fichiers au démarrage d'une machine, c'est une méthode couramment utilisé en informatique contre les utilisateurs "bidouilleurs"... testé et approuvé ! Cela n'explique cependant pas pourquoi un fichier déjà sauvegardé est écrasé (par mame ?) lors de sa relance après un arrêt violent... il me semble qu'il est possible également sous windows de mettre en place un audit sur un fichier pour savoir quel process/programme a fait quoi...
- a l'inverse que certains fichiers modifiés ne soit pas sauvegardés après un arrêt violent s'explique généralement par le cache en écriture disque qui n'a pas eu le temps de se vider (c'est désactivable)
tchuss !
isKa
#30
Mode taquine
CitationJ'ai essayé vite fait. Le premier truc qui me gène, il y a des nag screens.  C'est pas grand chose, mais ça coupe le côté 100% borne je trouve. Il y a une version recompilée qui existe quelque part ?
tu les désactives.. dans le INI :D a mince le tient a une tendance a faire des choses Chelou ^^
/taquine
Install "instant sheller", deja tu hôtes la possibilité qu'il rentre dans la bête, enfin faut il une abscence de clavier aussi et pas de possibilité de quitter le frontend (mais tu las déja fait) :P
Ça te permettrait déjà une utilisation normale, avec droit restreint sur la session, et un arrêt normal via le bouton POwer... qui sur une prise adéquate éteindra le moniteur également.
POurquoi couper le jus pour sortir d'une Mamecab en 2011 ^^ faudra m'expliquer quand on peut faire ça proprement.
Cable le power sur le monnayeur, au moins tu te feras des sousous à coup de 1€ :ang: et tout s'allumera comme par magie, effet garantie sur tes gars qui ont glouglou ! (en prime plus de windows^^)
Cucurbitacée
Bon, je replonge dans GroovyMAME ce soir, on va voir ce que ça donne !  >:D Merci pour les infos.
