x aracade avec stick jap ?
Démarré par Anonymous, Mercredi 03 Novembre 2004, 12:39:54 PM
Anonymous
hello a tous :)
j'ai un x aracade 2p et j'aimerai lui mettre deux sticks en forme de boule.
est ce que c'est facile a faire ?
je peux acheter deux stick boule et remplacer les poires d'origine facilement ?
merci d'avance.
demether
salut
je pense pas qu'il y ai trop de probleme, faut juste que tu achetes des joys qui vont dans un panel bois (ce qui n'est pas le cas de beaucoup de joys boule, qui ne s'intallent que dans un panel metal)
sinon, les joys x arcade sont plus ou moins standards au niveau taille (c'est des pieces x arcade que j'ai installé dans ma borne)
au pire, tu recupere toute l'electronique et les bouttons, etc...et tu te fais faire un panel en metal, tu remplaces les joys x arcade par des joys type sanwa et c'est gagné. Parce qu'aprés tout, le x arcade, c'est une simple caisse en bois avec un controleur et des switchs ;)
Anonymous
http://www.ultimarc.com/controls.html
tu penses qu'un "J-Stik (Japanese) Ball-Top" pourrait aller sur un x arcade ?
c'est celui que j'aimerai placer.
merci pour la reponse tres rapide
demether
honnetement...je ne sais pas.
je n'ai pas les mesures du joy, et puis n'ayant jamais joué sur borne jap, je ne sais pas quelle longueur d'axe doit dépasser pour etre à  l'aise. Donc dur de te dire "oui, ça sera bon à  travers le panel du x arcade". quelle épaisseur a le panel d'un xarcade, au fait?
faudrait l'avis de personnes jouant sur sticks jap.
Anonymous
ben je crois que personne joue avec des stick jap :(
Invité
J'ai des sticks jap. mais pas de x-arcade donc je sais pas te dire  :oops:
demether
salut
ben tu vois pifef,  moi j'ai des joys x arcade (achetés en piece détachés sur ebay)
Mon panel fait environ 15mm d'epaisseur, et le joy dépasse largement assez pour que ça soit  jouable...d'ailleurs, c'est logique, vu que le joy xarcade estfait pour etre  monté à  la base dans un coffret en bois, et non metal....
crois tu que tes joys jap passeraient, et resteraient jouables à  travers un panel de 15mm? j'ai cru comprendre qu'au contraire, les joys jap sont plutot faits pour des panels metal.
et d'ailleurs babin  tu donnerais les mesures du xarcade (panel, joys) ça aiderait peut etre...et au fait pourquoi tu veux mettre des joys jap? ils sont super les joys xarcade :P
a+++
HAL_RICHARD
Coucou j'ai du X-arcade en stock et des sticks JAP , je vais faire une test cette après midi et je vous tiens au courant  ;)
Richard
DOCyoyo_49
Citationtu penses qu'un "J-Stik (Japanese) Ball-Top" pourrait aller sur un x arcade ?
J'ai des J-Stick et montée sur un panel bois , pour une épaisseur totale de 180 mm et y'a pas de probleme c'est jouable ! reste a voir l'épaisseur du X-arcade !
demether
et ben voilà , la réponse est là !
le x arcade doit pas faire plus de 18mm, c'est sur...donc à  mon avis c'est tout bon pour l'ami babin.
a++++
HAL_RICHARD
Voila après avoir mesurer le X-arcade fait 17mm et les entraxes du stick sont les meme que les JAP
Voilou ^^
Richard
demether
DOCyoyo_49
Citationdonc le babin a sa réponse ;)
Oui il me semble  :D
Par conte pense a faire un trou assez large dans ton panel, il ne faut pas que le joy "frotte" conter le bois.
Perso j'ai fais des trou de 30 mm et c'est pas prés de toucher  :smile:
demether
Citation de: "DOCyoyo_49"
c'est ce que j'ai fait egalement, à  la fraise à  bois de 30mm ( pour babin: s'adapte sur perceuse)
HAL_RICHARD
le trou du X-arcade est suffisament grand ;) j'ai tester :p
demether
Par contre pense a faire un trou assez large dans ton panel, il ne faut pas que le joy "frotte" conter le bois.
