l'écran de mon atomiswave tremble
Démarré par Pinson, Vendredi 07 Octobre 2011, 20:27:42 PM
Pinson
Bonsoir à tous
Je possède une atomiswave qui fonctionnait bien jusqu'à peu ou quand je l'ai allumée l'écran tremblait par endroit.
les endroits changent par moment quand je bouge les potard luminosité  et contraste et ça arrive quand l'écran affiche des trucs clairs
L'image tremble moins quand je baisse le contraste et aussi la luminosité
le fait que j'utilise principalement une PS2 en vga donc pas de système à alimenter sur le jamma a t-il une influence ?
Ah oui dernier truc je suis totalement débutant dans le bricolage de borne, la preuve j'ai acheté un multimètre et je n'arrive pas à savoir comment mesurer la tension envoyé à mon écran, j'arrive à 7,8V en alternatif sur l'autre prise de mon alim. :o.
J'ai peur qu'il y ai un potard à bouger sur la platine qui fait ce genre d'effet (ABL)), et bien entendu je n'ai aucune idée de comment faire
Si quelqu'un peut m'aider, je lui en serai très reconnaissant  :'(
Pinson
Finalementj'ai repris les tensions aux prises de mon alim auquelle je peux brancher l'écran, j'arrive à 108,5 V. Y a t-il un souci à ce niveau ? La notice de l'écran dit 100-240 VAC
Est-ce que je peux brancher l'écran directement sur un transfo, pour vérifier si leproblème vient de l'alim?
Merci de m'éclairer. <:)
