[WIP]1ère Resto' Borne Multi game
Démarré par Seyel, Samedi 08 Octobre 2011, 12:44:17 PM
Seyel
question subsidiaire =:)) :
pour nettoyer la "poussière coller à la crasse" sur les tablettes en bois a l'intérieur de la borne vous faite quoi ?
(non ,je ne pense pas poncer et repeindre  ;D)
Seyel
Bonjour !
la borne a été sur nettoyer et est en cour de réparation (pâte a bois powwaaa)=> photos demain
( et repeindre les tablette intérieur en noir + faire un  carter des protection de l'alim en tôle perforé)
mais une question se pose, si je veut changer les sides ou puis-je trouver des vinyles avec l'effet marbré du stratifié d'origine ? (dans l'idéal un noir-bleu)
et question bis , qui nettoie ses platines d'écran à la brosse à dents ou pinceau souple + liquide vaisselle + rinçage à l'eau ?
ptirobot
Seyel
#35
bon je vais poster les avancées
alors démontage total de la borne+ nettoyage de l'alim =>porte fusible cassé
j'ai démonter l'alim d'un vieux magnétoscope et dessoudé un porte fusible pour le greffer sur l'alim de la borne.
remplacement du fluo par une réglette de recup'
ajout de roulettes sous la borne
remise en peinture noir de la plaque de support d'alim et de la platine écran et du fond de la borne  pour faire plus propre
pâte à bois-tisation des angles des sides qui on morflé
déménagement de la borne vide et propre à la maison => niquage de dos extrême à cause d'un faux mouvement. :'(
ptit coup d'antidouleur et c'est repartit ;D
remontage de la borne , support écran vissé a l'envers >:( démontage ,re-remontage
reste l'écran à brancher et a essayer de tester  mais   au dernier test c'est soit blanc= jaune soit blanc mais écran voilé bleu.... :'(
mais en cas de  passage au cap kit
j'aimerais le remplacer par une tv (prendre mon temps pour le capkit)
je ne trouve pas vraiment d'explications très claire , il suffit juste de remplacer l'écran par la tv et de câbler direct les fils du jamma à la péritel ou il y a un montage à faire genre supergun ?
en fait c bon chuis juste un neuneu  ;D
concernant l'alim
si je remplace l'écran  par une tv je peu me passer  de l'énorme alim d'origine  et la remplacer par les petite comme celle ci ? elle servent aussi à alimenter un écran d'arcade ?)
http://smallcab.net/images/alimentation.jpg
voila c'est à peut prêt tout, j'attends d'avoir une borne classique fonctionnelle avant d'attaquer les sides et l'ajout d'un pc ou slot mvs  ,mon problème reste donc l'écran.
<:) en vous remerciant pour vos futurs conseils et réponses <:)
c'est ça. si tu remplaces ton écran par une TV, celle ci ayant une alim interne ,tu peux virer la grosse ancienne alim  ^-
il y'a bien du +5v, du +12v et du -5v. et c'est suffisant pour un peigne jamma  ^- 8)
Seyel
mais si je garde l'écran  d'arcade   je ne peu pas l'alimenter avec la petite alim de chez small cab ?
c'est pas un alim réduite ? =?=
Citation de: Seyel le Mardi 01 Novembre 2011, 19:49:50 PM
ah non.  :D c'est comme tenter de pousser une voiture avec un moteur de solex.
un écran à besoin de 110 / 120 / 130 V en fonction des châssis (rectifiez les chiffres si je me trompe...)
si tu veux garder l'écran d'arcade, tu dois garder la grosse alim :-\
Seyel
#39
muarf c'est bien dommage ça aurait fait un beau gain de place dans la borne,mais c'est pas grave.
par contre j'ai tester sur une télé elle a pas l'air compatible arcade  ,jvais l'ouvrir pour voir si ya des réglage dedans..
j'ai besoin d'un ecran  :'(
un capkit d'un mtc900-e ça vaut le coup ? parce que  les kit de condos pour cet écran ne cours pas les rue en fait.
edit : au passage  la borne dans sa nouvelle maison
et  la carte mystère , je cherche la doc partout y'en a pas une qui correspond (je sais hein c'est la gestion de crédits , j'veux savoir comment elle marche moi )
