Ecran VNS 2000 VNS110 ne s'allume plus
Démarré par cari, Jeudi 13 Octobre 2011, 18:36:11 PM
cari
Bonjour
j'ai profité que ma platine était démontée pour contrôler le T6.
j'ai utilisé les 2 méthodes celui avec HFE sur NPN en premier
ça me donne :112
Donc comme le résultat me semblait bizarre j'ai donc utilisé l'autre méthode de la diode (celle de philou)
resultats:
fils rouge .......fils noir.............mesure
...base...........émetteur..............111
...base...........collecteur............535
...émetteur.......base..................110
...collecteur.....base..................infini
...collecteur.....émetteur..............infini
...émetteur.......collecteur............530
Donc du coup comme les résultats sont différents de celle trouvées par philou sur le post http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20066.msg291669#msg291669 je sais pas si mon transistor est mort. "j'en ai quand même commandé 2 au cas ou"
Sinon pour continuer mes investigations si je remonte T6 puis-je contrôler :
C44 = 150 VDC
C42 = 12,5 VDC
C40 = 8,5 VDC
C73 je l'avais controlé il était ok
ou vaut il mieux que je change T6 avant (bien sur dans l'éventualité qu'il est mort)?
En attente de vous lire bien cordialement CARI
"Qui parle sème, qui écoute récolte."
gc339
Libre à toi de faire n'importe quoi dans n'importe quel sens, mais ne compte plus sur mon aide dans ce cas là.
Je ne t'ai pas demandé pour l'instant de vérifier les composants un à un ou de les remplacer au pifomètre, mais de faire une recherche de panne plus méthodique pour mieux cibler les composants HS.
Je ne répondrai donc pas à ta dernière question. Pour l'instant, je n'attends que le dernier relevé de tensions que je t'ai proposé dans mon dernier message pour pouvoir continuer à te faire progresser.
cari
ok je ressoude T6 et je prend les mesures sur :
C44 = 150 VDC
C42 = 12,5 VDC
C40 = 8,5 VDC
A tout cdt
cari
#51
bonjour GC339
Donc j'ai tous ressoudés et fait les mesures demandées donc:
C44 = 0 VDC
C42 = 0 VDC
C40 = 0 VDC
Mais en voulant sortir ma platine de la borne le condo 54 mais resté dans les mains.
Pas parce que je l'ai arraché sans faire exprès mais parce qu'il ne tenait plus et pour cause voir photos plus bas.
Du coup j'ai contrôlé C40,44,42 et je me suis rendu compte que C40 était pas joli joli, les autres a priori ils sont en bon état au premier coup d'oeil.
Qu'en penses tu ?
Et voila l'état de C54
En attente de te lire merci bien cordialement Cari
cari
Bonjour tous le monde
Enfin j'ai reçu mes composants électroniques ''les condos C40'' et j'ai trouvé le temps de souder le tous.
Et bonne surprise une fois le circuit imprimé remonté l'écran fonctionne, l'image est plutôt belle, il faut encore que je fasse quelques réglages mais je suis déjà content du résultat.
Je tiens à remercier tout particulièrement GC339 pour son aide très précieuse ^-^ et également philougames.
PS: juste un petit problème sur l'écran :-\ il me semble que quand il y a trop de blancs (pas sur que se soit le fait qu'il y est trop de blanc) l'image à tendance à sauter et faire de grosse bande blanche on entend parfois un grésillement vers le module est-ouest..
je peux essayer de vous faire une vidéo mais je ne sais pas ou la poster.
Voila merci encore pour votre aide bonne continuation dans le monde de l'arcade
Bien cordialement Cari
