ampoules monnayeur
Démarré par will62, Dimanche 16 Octobre 2011, 17:24:51 PM
will62
bonjour,
je cherche le type d'ampoules de mon monnayeur sur ma rené pierre. je suis branché sur l'alim de mon pc en 5V. il y a 3 ampoules alimenté en parallèle de type wedge 12V, dont 2 qui sont des ampoules de guirlandes en attendant d'avoir des autres. mais je trouve que ca n'éclaire pas des masses (surtout les ampoules de guirlande).
le faite d'avoir 3 ampoules branché en parallèle de 12V ne risque t'elles pas d'etre trop faible en terme de puissance de l'eclairage sur du 5V ?
j'en ai trouver en 12V 1,2W mais avant d'acheter je vous demande conseil.
d'avance je vous remercie de vos reponses
will
Noelfhim
Je pencherais pour des ampoules de flipper :
- #45 avec baillonettes
- #555 sans (ça doit être ça "wedge" il me semble)
J'ai regardé sur un site au pif, ils annonçaient 3,50€ la boite de 10 (en général les 2 sont sensiblement au même prix). Google sort un certain nombre de boutiques avec les mots clés "pièces détachées flipper".
Régis.
will62
salut regis,
merci pour ta reponse.
j'en ai trouvées en 6,3V ou 12V.
pour mon cas, il est mieux d'utiliser du 6,3 ou 12 pour du 5 volt ?
les 6,3 vont mieux eclairer non ?
d'avance merci
Noelfhim
Citation de: will62 le Lundi 17 Octobre 2011, 11:22:44 AM
Oui, clairement, si tu as 5V pour une 12V, elle va à peine s'allumer.
J'ai revérifié sur le site où j'ai vu des prix hier, c'est effectivement annoncé en 6.3V
Juste une précision, il y a des variantes (#45 pour #44 il me semble) qui souvent consomment un petit peu moins mais du coup éclairent un petit poil moins (vraiment pas beaucoup moins). Pour juste 3 ampoules la question de la consommation est négligeable, mais pour plus tout un flipper, ça peut soulager l'alimentation de prendre des ampoules qui consomment moins.
Régis.
alban45
bonjour,
pour le flipper #44 ou #45 le changement n est pas dans le but de moins consommer, mais d avoir des ampoules Qui chauffent moins, afin de ne pas abimer les decors.
Noelfhim
L'un n'empêche pas forcément l'autre. C'est juste un souvenir, mais je crois que j'avais lu ça dans une doc sur la réparation d'alimentation de flippers où ils conseillaient le changement pour fatiguer moins l'alim. C'était un site réputé mais il est devenu payant alors ça sera dur de vérifier si j'ai mal compris (ou retenu).
Après avoir écrit ça j'ai quand même fait une recherche et j'ai trouvé ça. Ils disent que les #44 consomment 0.25A alors que les #47 (et pas #45, je me suis planté dans la ref) consomment 0.15A (du coup elles consomment moins et chauffent sans doute moins aussi).
Régis.
alban45
tout à fait, mais le but principal etait la sauvegarde des backglass et des frontons. Le reste est du bénéfice colatéral.  :-)=
L'autre "technique" etait d'enlever une partie des ampoules.
Après les 47 sont décriés par certain car le manque de luminosité rend le flipper plus "tristounet".
je confirme que mettre du 12v l'effet va être pas top, car l'ampoule sera a peine rougie.
cordialement
alban
