XBox et envoi signal péritel / rca sur télé
Démarré par vfrancki, Lundi 31 Octobre 2011, 08:36:34 AM
vfrancki
J'ai encore un petit soucis sur ma XBoxCab.
J'ai deux cables pour ma XBox un péritel et un rca.
J'ai pris mon cable rca, j'ai mis le jaune (video) sur un adaptateur péritel branché sur la télé et les deux sorties audio sont reliées à un caisson de basse par une rallonge jack.
Mon problème est que la télé ne passe pas sur auxiliaire quand j'allume la xbox, donc j'ai le son mais pas l'image.
J'ai un autre cable Xbox péritel qui si je le branche là pas de problème, le signal video switch bien.
Donc en synthèse j'ai soit le son, soit l'image.
Auriez-vous un conseil à me donner pour résoudre mon problème?
Francki
Cucurbitacée
Le plus simple si tu ne veux pas modifier les câbles serait de partir de la prise casque de la télé (si elle en a une) vers ton kit audio.
Sinon il faudra soit modifier ton câble péritel pour en sortir l'audio, soit modifier ton adaptateur péritel en y ajoutant du 12v pour faire commuter la télé.
vfrancki
Merci pour tes conseils, c'est bien les possibilité que j'avais en tête.
Je pense que le plus simple est de tirer un cable entre la pate 8 de ma péritel vers une sortie 12V de l'alim de la XBox.
Ca m'évitera de rajouter une alm juste pour ca déjà.
Est-ce que c'est possible de simplement faire ca?
La XBox me permet-elle d'avoir facilement accès à du 12V?
Francki
PS : Je vais regarder quand même la sortie casque, je n'y avais pas pensé.
vfrancki
#3
Pour faire mon pontage 12V, j'ai trois questions :
 - Sur la XBox, est-ce que je peux me faire une dérivation de la prise molex au cul du disque dur?
 - Est-ce que je peux utiliser du monobrin de 0,2mm²?
  - Est-ce que je dois cabler quelque chose sur la broche 16?
Merci d'avance pour votre aide
Francki
Sauf que braché avec "la prise jaune" c'est du composite, donc qualité d'image totalement pourrave... Avec l'autre cable c'est du RGB donc 10 fois mieux...
Donc bricole plutot l'autre cable...
vfrancki
Merci pour vos avis. Donc j'ai fait le branchement avec le RCA (Avant de lire les commentaires).
Effectivement, qualité de m****.
J'ai donc sous les bons conseils de biglunk coupé mon jack de sortie du caison, dénudé les 3 fils et branché directement sur la platine de mon moniteur au niveau de la péritel.
Enorme ca fonctionne du feu de dieu.
Merci encore à tous.
Francki
vfrancki
Biglunk
Citation de: vfrancki le Lundi 31 Octobre 2011, 13:43:05 PM
Merci pour l'info sur ce cable
http://cgi.ebay.fr/XBOX-CABLE-RGB-/250808270858?pt=FR_Jeux_Vid%C3%A9o_Consoles_Autres&hash=item3a6556800a
Je vais m'en commander un pour le projet suivant  :D.
Francki
Attention, 9 chances sur 10 que ce ne soit pas vraiment un cable RGB... Ce genre de cable est uniquement du composite avec connecteurs Peritel + Cinch...
Storm1981
High_Cobra a raison. Pas moyen de trouver un schéma sur internet et bidouiller le préritel pour avoir l'image et le son?
Foul
--- http://www.jamma.fr --- Collection & wantlist --> ICI + [Recherche Goodies Bubble Bobble]
Citation de: Storm1981 le Lundi 31 Octobre 2011, 16:13:54 PM
30 sec de Google et t'as tout là : http://www.gamesx.com/avpinouts/xbox.htm
