Ecran de New Astro City qui oscille
Démarré par mr_de_fursac, Samedi 05 Novembre 2011, 08:38:29 AM
mr_de_fursac
J'ai une petite question au sujet de ma NAC
Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci dessous, j'ai l'image qui fait des vagues, qui oscille plus ou moins vite (lentement sur le bureau xp, plus rapide sous mame).
J'ai le même souci avec ma pcb Damakaimura, mais par contre, je n'ai pas du tout le problème avec Sunset Riders et Gokujou Parodius.
Au bout de 5 minutes allumé, l'image se stabilise.
Je souhaitais savoir si c'était réglable et si oui comment faire.
J'ai arcade vga 3000 et un jammasd, mais vu que ça le fait avec la pcb également je penche pour un réglage (problème?) sur l'écran.
Le voltage est ok à 5.08v.
Voici la vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=RFJ3x5m5gHE
Merci.
as tu essayé de régler la syncro sur ta borne ?  =?= ;)
mr_de_fursac
La synchro verticale a priori donc. Non je n'ai pas essayé car je ne sais pas de quel potard il s'agit.
A priori, ce n'est pas sous le panel.
Et dans ce post concernant ma platine (http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=16695), je n'ai pas vu de tel potard de réglage.
mr_de_fursac
Salut, oui je viens de le lire. J'ai déjà essayé de régler le H Hold mais ça n'a rien changé malheureusement. Le coté aléatoire du phénomène me laisse un peu perplexe...
Ce soir j'ai allumé à froid sur Gokujou parodius => pas de vagues.
J'eteins, je branche le PC => vagues
J'éteins, je branche la PCB Damakaimura => pas de vagues
Bizarre, bizarre...
