XBOX type de modif?
Démarré par Rookie, Vendredi 18 Novembre 2011, 10:50:18 AM
Rookie
trop lourd... et temps que j'ai pas resolu mon pb de ftp... je pourrais pas le mettre. ou alors j'ai pas tout compris. Ce qui m'étonnerai pas  :-[
sahaathyva
Hello :
le tuto sur gx mod décrit bien le bousin pour le ftp, perso j'utilise filezilla sur mon pc en wifi
et ma xbox "de salon" est reliée à ma 9Box.
pour la xbox de la borne j'utilise le même ordi mais relié à ma box par un cable réseau croisé ;)
tu as fait quoi comme branchement réseau ,
peux tu aussi donner la config réseau de ta xbox,
ainsi que celle de ton pc stp ?
Rookie
REP: j'ai utilisé celui qu'il preconisait. Je vais voir avec filezilla. Hier, 3 h à essayer. J'arrive bien à detecter le 'réseau' mais pas moyen de l'ouvrir (pc portable, l'option configurer reseau avec fil est noyée je sais pas ou!. Il me manque toujours une étape à priori (bien fait gaffe aux IP, ils sont bien differents)
RP :Cable croisé, ok cette partie la c'est bon. En relaint le pc à la xbox. Le pc detecté bien quelque chose mais après ca bloque pour le voir avec flashfxp
RP: la seule fois ou cela a fonctionné, c'est avec une pc de bureau (pas le mien), via une box (en direct cela n'avait pas fonctionné). j'ai mis la xbox sous xmbc (hors xmbc ca fonctionne pas) et avec le logiciel FTP (flashfxp)et son Ip + password xbox cela avait fonctionné (au petit bonheur la chaace en fait...)
RQ qu'est ce qu'il te faut exactement?
Rq j'ai essayé sur les 2 portables à ma disposition, relié en direct à la box, puis via une box pour l'un. suivi un tutaux creaction d'un réseau local", ou il manque toujours une f.... p... d'étape...
Sans rire, ils ont fait fort la dessus Microsoft...
Rookie
je viens de reussir. Bon pas trop compris, la grosse modif est que j'ai changé l'adresse Ip de la xbox (et sur la xbox seulement) et la ca a fonctionné  ::)
sur l'autre pc l'Ip de la xbox fonctionnait bien... Bref
pour la petite histoire j'avais sur la xbox 192168134 changé en 19216804. Sur le pc 19216801...
bon du coups j'ai pu mettre les backups supernes et C64 que j' avais trié (parce qu'il y en a des tonnes)
par contre sur un ecran lcd c'est bof. vite un vieux crt.
question : avec l'emu Vice64X j'ai pas compris comment def les manettes?? de base, c'est le bordel? une astuce?
Citation de: Rookie le Samedi 24 Décembre 2011, 13:39:18 PM
tu peux detailler? C'est pour quel types de jeux le other? j'ai rien qui apparait en Cps et neogeo dans cette partie
ben normal c'est  du otheeeeer  :D;,  y'avait à l'époque des shootemups , et des jeux de Cave possibles :  dodonpachi, guwange,    et battle garegga, batrider,  etcc     une sélection efficace et appréciée
sahaathyva
Citation de: Rookie le Lundi 26 Décembre 2011, 15:21:05 PM
Ton pc et ta xbox étaient pas sur la même passerelle réseau tout simplement ( 192.168.1.1 pour xbox et 192.168.0.1 pour ton pc ) ;)
c'était çà les infos réseau que je te demandait, tu t'en es sorti tout seul, tant mieux ;) ;)
Rookie
Citation de: sahaathyva le Lundi 26 Décembre 2011, 21:32:25 PM
pourtant, la passerelle, c'est bien gateway? Hors je n'y ai pas touché comme les tutos l'indiquent (car je ne vais pas sur le web avec la xboite) cad j'ai laissé vide l'option. Le pc doit donc en mettre un par dfaut alors?
J'ai bien lu quelques part qu'il y avait des codes à respecter sur les derniers chiffres. C'est quand même bien obscure... Mais bon ca fonctionne!! C'est le principale.
zouu j'ai gagné un niveau en pc!  :D
Rookie
Citation de: fiend41 le Lundi 26 Décembre 2011, 20:44:58 PM
il y a une liste pour ces "other"? histoire que je cherche pas trop longtemps (p.. c'est chronophage la selection, chargement etc...)
Rookie
Citation de: Rookie le Mercredi 28 Décembre 2011, 19:45:26 PM
liste trouvée  :D
par contre, les partitions du DD étant "pshyco rigide" et mon E bien petit. Comment faire pour alleger le E? J'ai essayé de mettre direct un emul + ce qu'il a besion de manger sur F ou il n'y a que les backups Xbox mais celui ci n'apparait pas?
peut-on lancer des emulateurss sur F ou les laisser sur E et la nourriture sur F?  :-[
j'ai vaguement entrevu des choses mais...
je crois bien que pour qu'un truc apparaisse dans le dashboard, il faut, après l'avoir mis sur le disque, que tu édites le fichier XML qui décrit les exécutables de la partition disque en question
Rookie
Citation de: th_vador le Vendredi 30 Décembre 2011, 16:21:43 PM
quand je mets un emul sur E pas de pb il apparait dans le dashboard "Emulateur" mais pas sur F. J'ai pas encore bien regardé ce qu'il y avait comme "chemin" sur le C et E (et compris tout les liens, je commence).
Sur ca doit etre une histoire de chemin ou de fichiers qui manquent dans F? (ex à quoi sert Udata & Coe?)
sahaathyva
Si tu utilises xbmc en dash alors c est simple tu fait rjouter une source ,tu pointes ton dossier emul du f
et au redemmarage ca apparaitra dans la liste :-(
Rookie
#44
okette je regarde cela
merci
bin, j'ai regardé mais pas trouvé. C'est ou dans xbmc pour modifier les sources?
Rookie
autre question, mais qui concenrne une autre xboite (occasion qui fait le larron (-: )
sur celle la j'arrive pas à faire fonctionner FAB XXX ou final burn legent. L'emul se lance et ensuite j'ai un message d'erreur m'indiquant que le cd/dvd n'est pas lisible sale etc..) rq les autres emul fonctionne.
a+
