Flipper "Red & Ted's Roadshow" à rénover.
Démarré par Kk-Man, Mardi 22 Novembre 2011, 14:00:58 PM
pour l'opto, si il detecte une bille il s'actionne
Citation de: Kk-Man le Jeudi 19 Janvier 2012, 00:39:54 AM
Bon sinon le bulldozer c'est un "opto" quelqu'un sait comment ca fonctionne ?
D'une façon générale, un opto-coupleur est constitué d'une LED infrarouge et d'un photo-transistor sensible au même spectre lumineux que la LED à laquelle il est associé.
Vois le transistor comme un interrupteur, dont le bouton actionneur est le flux lumineux sortant de la LED.
Dans le cas présent, si un objet vient se mettre entre la LED et le photo-transistor, cela coupe le faisceau et bloque le photo-transistor => l'interrupteur est ouvert. Quand il n'y a aucun obstacle, le faisceau de la LED excite la base du photo-transistor qui devient passant => l'interrupteur est fermé.
juju_splinter
en gros :
en mode test ton contact opto est enclenché au repos, et si tu passe ton doigt entre la led emettrice et receptrice  le contact s'ouvre.
(inverse d'un switch).
Kk-Man
L'opto est la, c'est pour ca que j'ai du mal a comprendre le fonctionnement.
Kk-Man
On a toujours pas trop avancé par manque de temps et surtout qu'on a pas les molex sous la main pour les changer.
Mais si quelqu'un est chaud pour clarifier quelque unes de mes questions par MP ou téléphone, je pense que ca irait plus vite :)
Merci jusque la les gars.
Kk-Man
Bon en fait, c'etait pas un problème de Molex qui était la cause des pannes mais un souci de potentiomètre.
En fait sous chaque carte opto "eddy sensor board" (3 en tout sur le Road Show) il y'a un potentiomètre qui permet de régler la sensibilité de la carte et qui ont tendance a déconner a cause des vibrations de la machine.
Trois tour de tournevis et c'est reglé.
Ça débloque d'énormes possibilités de jeu jusque la absentes comme le déroulement des semaines qui amène au multiball puis aux jackpots et également toutes les options de lock ball.
Bref, maintenant j'ai plus qu'un problème d'éclairage sur la partie gauche du plateau, apparement c'est peut être du a une résistance cramée, ca s'identifie comment ?
Citation de: Kk-Man le Mercredi 04 Avril 2012, 00:31:38 AM
../.., apparement c'est peut être du a une résistance cramée, ca s'identifie comment ?
Ben une résistance cramée, elle est comment dire... cramée :D
Cherche "burnt resistor" sous Google image, cela te donnera plein de photos de résistances cramées.
Et qu'est-ce qui te laisse penser qu'il s'agit d'un problème de résistance grillée ? D'autant qu'une résistance qui grille c'est souvent parce que quelque chose d'autre à côté à lâché, comme un transistor par exemple.
Kk-Man
Je ne sais plus ou j'ai lu que ca pouvait être une résistance mais ca peut aussi très bien être un transistor, je suis pas encore très a l'aise avec ce type de pièces électroniques.
En tout cas c'est une pièce qui gère l'éclairage et je ne sais pas l'identifier.
Kk-Man
Coucou tout le monde, déterrage de topic.
Le road show a bien fonctionné depuis la dernière fois, toujours pas de lumière sur la partie gauche du plateau mais bon.
Maintenant j'ai une coupure générale de tout le flip dès que je touche le bouton du flip gauche BLAM tout coupe, et redémarre.
J'ai cherché un faux contact au niveau des lamelles du bouton, j'ai pas trouvé.
Qu'est-ce que vous me conseillez de regarder en premier ? Fusibles ? connecteurs particuliers ? Honnêtement tout allait bien jusque la, et je n'ai rien touché.
Merci d'avance. Dites-moi ce que vous en pensez.
Verifis bien le contact du boutons de flip s'il ne touche pas quelques choses de métallique..?
Kk-Man
Eh non, malheureusement, il ne touche rien.
En mode Switch test il apparait sans problème et ce n'est pas non plus les lamelles de butée du plongeur qui posent problème.
yannick60
Pb archi connu va voir chez flipjuke c'est un pb de pont de diode.
Kk-Man
Merci de ta réponse, je vais chercher du côté des "ponts de diode"
yannick60
Kk-Man
Wow, merci beaucoup pour le doc.
Je pense que ma panne est forcément décrite dedans.
Je vais bosser la dessus, encore merci.
