AC Adaptateur - Pas arcade mais besoin d'info svp
Démarré par Maitre_Poulpi, Dimanche 27 Novembre 2011, 22:02:53 PM
C'est pas de l'arcade, mais je vous avouerai que je nage un peu avec tous les modèles qui existe entre transfo, adaptateur, etc...
En fait, il me faudrait remplacer un adaptateur 230V alternatif vers 24V alternatif, 1200mA, 28,8VA.
Le mien a claqué et c'est pour un brumisateur qui ressemble à ça :
A l'intérieur, c'est un transfo et je n'ai plus de tension en sortie.
Où est-ce que je pourrais trouver ça ?
Est-ce que n'importe quel transformateur >28.8VA ferait l'affaire ?
Comme ça par exemple ?
Merci pour votre aide  <:)
[mode mendiant on]
siouplé, c'est pour la miss (et donc la bonne cause  =:)) )
[mode /mendiant off]
yannick60
Il te faut un transfo 24Vac ayant un courant mini de 1,2A, si tu trouves un 24 Vac par exemple c'est bon.Par extention il te faut 28,8VA mini donc 30 ou 35 VA convient très bien pour ton application.
Le pb du modèle de chez ED c'est qu'il delivre 46 VA sur 2 voies donc 23 VA sur une voie.
Tu peux par contre prendre le modèle 2x12V 46VA, en reliant une patte de chaque enroulement tu crée un transfo 1x24VAC 46VA
Mais j'ai des transfo torique chez moi, si le courant est suffisant je t'en donnes un.Je te redis ça demain.
yannick
Ça c'est de la réponse, merci  ^-
J'avais pas pensé au 2 voies. J'avais vu sur un site qu'on pouvait se servir d'un 2x12 pour faire du 24 mais j'avais pas pense au fait que si on utilise un 2x24, la puissance se retrouve forcément divisé par 2 sur chacune.
Et puis j'ai eu un doute d'un coup, sans doute qu'il s'agit d'un abus de langage (?) quand on désigne un appareil convertissant une tension alternative en continue par transfo.
Je me disais que là, on avait bien une tension alternative en sortie comme en entrée.
Merci  <:)
