newbee dans le milieu jamma !
Démarré par aeroniks, Mercredi 30 Novembre 2011, 21:05:30 PM
Tu ne devrais pas avoir d'image sur l'écran de pc si tu es bien en 15kHz (non?).
Es-tu sûr que soft15 est bien paramétré pour du 15 et que ça te l'a bien pris en compte?
Au fait, tu as installé quoi comme driver ?
aeroniks
Citation de: Maitre_Poulpi le Jeudi 08 Décembre 2011, 18:12:42 PM
Bah il me semble aussi ...
La carte c'est installée "toute seul"
je fait des fautes d'orthographes !!!! bah ont fait tous des erreurs dans la vie, regarde tes parents !
Tu as regardé ce tuto  :fleche: http://www.gamoover.net/tuto/soft-15khz
Je crois qu'il faut que tu installes des drivers catalyst, apparement tu dois utiliser les drivers génériques de windows si j'ai bien compris.
aeroniks
en parti oui, et je telecharge ça ou ?  :-\
et pack drivers calamity je le trouve ou ? la loose lol
Solkan
Citation de: aeroniks le Jeudi 08 Décembre 2011, 20:24:29 PM
Là, habituellement, on répond DTC mais dans ce cas ci on peut être gentil et dire : Google est ton ami.
Les Drivers Catalyst sont les drivers du constructeur ATI.
Solkan
aeroniks
#38
il n'y as pas de place DMC lil, voilà le résultat avec le pilote d'origine et soft 15.
pour catalyst j'ai chopé le driver, mais calamity n'est pas mieux ? non
Uploaded with ImageShack.us
et ca c sur le pc ...
Solkan
La photo que tu as prises (qui en passant serait bien mieux si elle était uploadée avec le système intégré au forum Gamoover) est une capture de ton écran de PC ?
Si oui, alors c'est normal que ca ne fonctionne pas sur ta borne car celà veut dire que le 15 kHz n'est pas activé.
Solkan
aeroniks
oui c une photo de mon écran (lcd de ma fille d'ailleurs) je l'ai uploadé ailleurs pour ne pas surcharger le serveur ... enfin bref ...
quelle manip dois je faire alors ?
merçi de me suivre  ^-
Solkan
Fait "uninstall" sur Soft 15khz; redémarre ta machine; installe les derniers drivers Catalysts compatible avec la Radeon 9200; redémarre ta machine; "install 15kHz" sur soft 15kHz; redémarre ta machine.
Si à ce moment, l'image (sur le connecteur principal) est brouillée sur l'écran de PC, il y a de bonnes chances que ca marche sur la borne. Si l'image est toujours lisible sur le PC, c'est que soft 15kHz a un problème de config et/ou est mal installé.
Solkan
aeroniks
aeroniks
#43
Bon bah voilà ça marche maintenant, qu'elle sont les résolution adaptées modlines pour sf2, snow bross par exemple ?
Par contre mon écran est jaunâtre ... Réglage à faire ?  :D
aeroniks
Bon bah grâce à Iska, encore merci à toi, ça marche !!! par contre j'ai essayer metalslug après et pffff reboot, comme si il. Y avais pas le rom.... Tout était Nikel avec ssf2 et pour tout les autres rien ne fonctionne ... Il sont pourtant dans le dossier roms .
As-tu pensé à mettre le bios neogeo dans ton dossier de roms ?
aeroniks
Oui  ;)
Bah la encore un pb, je test ma seconde borne et woahh Nikel mais pas longtemps ... Odeur de cramée, écran éteint ah malédiction !!!!
À part un tic tic, test avec un pcb, rien ne marche .
La berezzina !
isKa
bon la seconde borne soucis hard... apparement..
et sur la première, soucis de ROms :)
je vais revérifier le tuto de A a Z...
mais faut bien avouer ça roulez :)
