Ou se trouve le -5volt sur une nouvelle alimentation?
Démarré par trunk70, Dimanche 11 Décembre 2011, 20:06:19 PM
trunk70
Bonjour à tous ,
Devant changer l'alimentation de ma borne qui se fait beaucoup trop vieille pour le matériel embarqué , J'ai décidé d'y mettre une corsair Cx430 . Le seul Hic c'est que je n'ai aucune idée d'ou se trouve le fil qui donne du -5v , il était de couleur blanche sur l'autre mais sur les nouvelles alimentations , il n'y a plus de fil blanc.
Quelqu'un sait à quel fil ça correspond? Merci !
Vous devriez voir ce que je vois !
Storm1981
Je ne pense pas qu'il y ait de -5v sur l'alim d'un pc. Maintenant je pense que tu peux inverser les + et - du 5v pour le transformer en -5v (à confirmer).
BigPanik
Citation de: BigPanik le Dimanche 11 Décembre 2011, 21:04:49 PM
Le -5v se trouve pin 20 du connecteur ATX.
BP
Si câblée.
J'en ai une où le -5v n'est pas présent, même pas câblé  :-\
trunk70
Bon ben c'est pareil pour moi , J'ai un beau trou à la place , aucun câble  :'(
nintenping
Ampli op inverseur ?
http://www.electronique-radioamateur.fr/elec/schema/montage-aop.php#amp_inverseur
Et sinon tu es sur que tu en as besoin? Il y a beaucoup de cartes jamma qui s'en passent très bien de ce -5V.
le -5v ne fait plus partie du standard ATX depuis quelques temps... Donc il te faut un inverseur de tension si t'as vraiment besoin du -5v...
Citation de: nintenping le Dimanche 11 Décembre 2011, 22:03:03 PM
Je ne pense pas que ce soit adapté, un ampli op ne délivre pas assez de puissance pour ça... Et il y a quand même certaines cartes qui nécessitent le -5V...
Dracoel
BigPanik
Citation de: High_Cobra le Dimanche 11 Décembre 2011, 22:03:12 PM
Effectivement.
Le -12v en pin 14 semble toujours là. Quelques diodes (10) en séries pour perdre 7v et ca donne un beau -5v.
BP
trunk70
Ben merci à tous pour votre aide , en fait je ne sais vraiment pas si j'ai besoin du -5 volt  :-\
Je n'utilise plus qu'un pc avec Mame , arcade vga+jpac . J'avais tout câblé y compris le -5v de mon ancienne alimentation. Je ne sais pas si c'est encore nécessaire ? Je n'utilise plus de pcb ni de slot Neo Geo.
nintenping
#11
@highcobra : tu as raison, il faut que l'ampli soit assez puissant. Il faut vérifier l'intensité du -5v demandé afin d'être sûr que l'aop le supporte.
Ca se fait comment un inverseur de tension sans AOP ?
@trunk70 : les slots neogeo double n'ont pas besoin du -5v. Et si tu as des pcb, c'est possible aussi qu'ils ne les utilisent pas (ca se voit vite en regardant si des pistes vont quelque part ou si ça s'arrête dans le vide à partir de la broche du -5).
