besoin de changer de résolution?
Démarré par isKa, Jeudi 22 Décembre 2011, 01:28:21 AM
isKa
au cas ou, je fais part d'une petite trouvaille bien sympathique !
display changer 4.3.1
ca permet de switcher la résolution selon ses besoins et cela se cale ds un *.bat
ca sert si on veut faire cohabiter sur du CRT SSF & taito par exemple.
SSF ne tourne pas en 640*480, et taito (kof13 par exemple est en plein écran)
Ou encore booter windows en 640*480 pour récupérer un affichage en cas de désynchro sur une résolution (notamment lors de test sous soft 15 khz)
caler ce bat juste avant de lancer SSF va switcher la resolution pour le faire tourner et quand il se ferme on revient en 640*480 :) ou mettre en demmarage de windows lors de test.
Par contre, faut connaitre ses modelines! car comme tout logiciel de résolutions... faut faire attention.
exemple a tester dans le repertoire "C:\Program Files\12noon Display Changer\ SELON la résolution que l'on possède !
ici je passe de 640*480 vers 792*592@50 qui est ma modeline, pas forcement la votre !!
792.bat
dc.exe -width=792 -height=592 -depth=max -refresh=50 -interlace -apply
ici je repasse en 640*480@60
640.bat
dc.exe -width=640 -height=480 -depth=max -refresh=60 -interlace -apply
c'est spécifique mais si cela peut aider quelqu'un(switcher son écran du 15 au  25 khz puis 31 khz?!, irotate sur hyperspin..que sais je!)
en tout cas ca marche super bien!
joffrey777
#1
est ce qu'il y a une facon de faire en sorte que la resolution revienne a celle d'origine quand on quite le jeu genre relancer une commande mais seulement quand le processus game.exe ou autre est fini?
j'ai trouver un moyen en passant par hyperspin mais pas sans
isKa
un fichier AHk ou AutoIT qui surveille le process "Game.exe" et qui si "n'existe plus" lance le changement le bat de résolution?
