Panel Arcade PS3/PC
Démarré par goyaume, Mardi 27 Décembre 2011, 12:04:38 PM
goyaume
Bonjour à tous !
J'ai décider de fabriquer un panel arcade compatible PC et PS3 !
Le site StarCab propose une interface USB/PS3
Je voudrais avoir votre avis sur quelques matériaux !
Tout d'abord, le Control Panel: J'ai décidé de me baser sur un panel sega: http://www.starcab.net/product_info.php?products_id=1091http://www.starcab.net/product_info.php?products_id=1091
Deux questions alors: Quel taille de bouton prendre, j'ai vu qu'il y avait des 30mm et des 24mm ?
Aussi niveau Joysticks que me conseillerez-vous, entre Swana et Seimitsu (Ce panel sera beaucoup utilisé pour des jeux de baston, MK9 sur PS3 et Street Fighter sur PC)
Dernière question, il existe deux version des interfaces:
- La première: http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=35_282&products_id=1097
- La deuxième: http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=35_282&products_id=1013
Je pense que le choix se fera en fonction du type de boutons chois !
Je vous remercie d'avance de vos réponses !
EDIT: Retrouvez le WIP ICI:
I) Préparatifs
Pour faire simple, voici la commande passé chez starcab avec un petit détail sur chaque objets !
Interface USB/Joystick-boutons arcade 2 joueurs  - Option: cosses femelle 2.8mm: Compatibilité PC/PS3 et 2.8mm pour contrôles jap !
1xControl panel Sega 2*8: Pour tout monter dessus
2xSanwa OBSF-24 - Blanc: Boutons start
8xSanwa OBSF-30 - Bleu: Boutons pour un joueur
8xSanwa OBSF-30 - Rouge: Boutons pour un joueur
1xSanwa Joystick JLF-TP-8Y - Couleur: Rouge - Plaque de montage: 1) Oui: Joystick pour un joueur
2xSanwa OBSF-24 - Vert: Boutons "services" pour le PC (quitter, mode test etc...)
1xSanwa Joystick JLF-TP-8Y - Couleur: Bleu - Plaque de montage: 1) Oui: Oui: Joystick pour un joueur
2xSanwa OBSF-24 - Pourpre: Boutons service
Au niveau de la déco, le boitier sera noir et un pote va me faire la déco de la partie avec les boutons au posca
Pour le boitier, c'est essentiellement du bois de récupe, j'ai pris un bois assez fin pour le derrière du boitier pour y fixer les boutons services (ou devant, à réfléchir)
Azaz
Citation de: goyaume le Mardi 27 Décembre 2011, 12:04:38 PM
Il faut prendre du 24mm pour les 2 boutons start, et 30mm pour les autres.
Si tu prends du bouton seimitsu ou sanwa c'est la première version (avec cosses 2.8mm) qui sera la plus adaptée.
Bon bricolage :)
goyaume
Merci de ton aide ! au niveau des boutons, faut mieux prendre du vissable ou du clipsable ?
goyaume
Je me permet de faire un UP. Aussi autre question, je pense plutôt prendre un panel Taito, toujours des boutons 30mm pour les joueurs et 28 pour les start ?
Aussi, une plaque de montage est elle obligatoire ?
Azaz
Citation de: goyaume le Vendredi 30 Décembre 2011, 13:39:31 PM
Oui, ce sont les mêmes dimensions de bouton avec le panel Taito. (attention c'est 24 et non 28 pour les start)
Pour la plaque de montage, pour moi il t'en faut une. Il en existe 2 modèles : en "S" et standard.
goyaume
Ok, je vais commander tout ça la semaine prochaine et je vous offre un petit WIP en cadeau !
goyaume
Salut à tous !
Tout à été commandé chez SmallCab, je découperai ce WIP en plusieurs parties:
I)Préparatifs
II)Montage du boitier
III)Décoration
IV)Câblage
V)Test
Si mes calculs sont bons, le colis devrait arriver jeudi !
A bientôt !
goyaume
#7
Bonjour à tous !
Après un long moment d'absence me voici de retour.
j'ai choisi du MDF comme support
Donc après de longues péripéties (très longues), voici comment sera monté ce sitck deux joueurs:
La plaque du dessus qui fera 690*170 avec 5mm d’épaisseur sur laquelle je poserait le CP.
Sur les côtés des plaques de 15mm de 170*150
En dessous: 690*170
Et l'avant et l'arrière seront de 690*150
Je vous joint le modèle sketchup que j'ai crée
http://dl.dropbox.com/u/1176406/arcade.skp
ma question est la suivante:
J'aimerai faire un système d'ouverture facile avec clé et charnières, mais je vois pas comment je pourais faire...
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Je pense que tu as oublié la photo ;)
goyaume
#9
En effet, désolé :mauvaise journée:
Voici le lien: http://dl.dropbox.com/u/1176406/arcade.skp
Ps: Chanceux possesseur de THOTD ! ;)
Tu peux peux être mettre 2-3 photos pour ceux qui ne possedent pas ou ne veulent pas insataller sketchup  ;)
Citation de: goyaume le Jeudi 26 Juillet 2012, 00:50:21 AM
Merci 8) Cela fait bien longtemps malheureusement que je n'ai pas fait une partie :-\
goyaume
Oui les voici:
Après une nuit de réflexion, je pourrais mettre une sérrure à crochet
Baddy
Alonge ton boitier, il faut de la place pour placer paume, poignet et avant bras, sinon c'est pas super confortable. Inspire toi de designs de sticks officiels.
goyaume
#13
Ah zut, j'ai déjà fait faire les découpes hier...
J'avais fait une version "beta" avec ces dimensions et j'ai recontré aucun soucis pour jouer, ni moi ni mes potes (pourtant avec du SF4, Mortal Kombat, KOF, et MetalSlug)
EDIT: une question, si je veux mettre un sticker CPO dessus, je peux le laisser comme ça ou faut mieux mettre une plaque de Plexi dessus ?
