Auteur Sujet: Panel Arcade PS3/PC  (Lu 5355 fois)
Hors ligne goyaume
  • Pensionnaire
  • Arcade Lover
Panel Arcade PS3/PC
« le: Mardi 27 Décembre 2011, 12:04:38 pm »
  • Bonjour à tous !
    J'ai décider de fabriquer un panel arcade compatible PC et PS3 !
    Le site StarCab propose une interface USB/PS3
    Je voudrais avoir votre avis sur quelques matériaux !
    Tout d'abord, le Control Panel: J'ai décidé de me baser sur un panel sega: http://www.starcab.net/product_info.php?products_id=1091http://www.starcab.net/product_info.php?products_id=1091
    Deux questions alors: Quel taille de bouton prendre, j'ai vu qu'il y avait des 30mm et des 24mm ?
    Aussi niveau Joysticks que me conseillerez-vous, entre Swana et Seimitsu (Ce panel sera beaucoup utilisé pour des jeux de baston, MK9 sur PS3 et Street Fighter sur PC)
    Dernière question, il existe deux version des interfaces:
    - La première: http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=35_282&products_id=1097
    - La deuxième: http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=35_282&products_id=1013
    Je pense que le choix se fera en fonction du type de boutons chois !
    Je vous remercie d'avance de vos réponses !
    EDIT: Retrouvez le WIP ICI:
    I) Préparatifs
    Pour faire simple, voici la commande passé chez starcab avec un petit détail sur chaque objets !
    Interface USB/Joystick-boutons arcade 2 joueurs  - Option: cosses femelle 2.8mm: Compatibilité PC/PS3 et 2.8mm pour contrôles jap !
    1xControl panel Sega 2*8: Pour tout monter dessus
    2xSanwa OBSF-24 - Blanc: Boutons start
    8xSanwa OBSF-30 - Bleu: Boutons pour un joueur
    8xSanwa OBSF-30 - Rouge: Boutons pour un joueur
    1xSanwa Joystick JLF-TP-8Y - Couleur: Rouge - Plaque de montage: 1) Oui: Joystick pour un joueur
    2xSanwa OBSF-24 - Vert: Boutons "services" pour le PC (quitter, mode test etc...)
    1xSanwa Joystick JLF-TP-8Y - Couleur: Bleu - Plaque de montage: 1) Oui: Oui: Joystick pour un joueur
    2xSanwa OBSF-24 - Pourpre: Boutons service
    Au niveau de la déco, le boitier sera noir et un pote va me faire la déco de la partie avec les boutons au posca
    Pour le boitier, c'est essentiellement du bois de récupe, j'ai pris un bois assez fin pour le derrière du boitier pour y fixer les boutons services (ou devant, à réfléchir)
    « Modifié: Mardi 24 Janvier 2012, 22:02:22 pm par goyaume »
    Hors ligne Azaz
    • Passionné
    Panel Arcade PS3/PC
    « Réponse #1 le: Mardi 27 Décembre 2011, 12:34:50 pm »
  • Bonjour,
    Il faut prendre du 24mm pour les 2 boutons start, et 30mm pour les autres.
    Si tu prends du bouton seimitsu ou sanwa c'est la première version (avec cosses 2.8mm) qui sera la plus adaptée.
    Bon bricolage :)
    Hors ligne goyaume
    • Pensionnaire
    • Arcade Lover
    Panel Arcade PS3/PC
    « Réponse #2 le: Mercredi 28 Décembre 2011, 10:50:32 am »
  • Merci de ton aide ! au niveau des boutons, faut mieux prendre du vissable ou du clipsable ?
    Hors ligne goyaume
    • Pensionnaire
    • Arcade Lover
    Panel Arcade PS3/PC
    « Réponse #3 le: Vendredi 30 Décembre 2011, 13:39:31 pm »
  • Je me permet de faire un UP. Aussi autre question, je pense plutôt prendre un panel Taito, toujours des boutons 30mm pour les joueurs et 28 pour les start ?
    Aussi, une plaque de montage est elle obligatoire ?
    Hors ligne Azaz
    • Passionné
    Panel Arcade PS3/PC
    « Réponse #4 le: Lundi 02 Janvier 2012, 11:37:05 am »
    Oui, ce sont les mêmes dimensions de bouton avec le panel Taito. (attention c'est 24 et non 28 pour les start)
    Pour la plaque de montage, pour moi il t'en faut une. Il en existe 2 modèles : en "S" et standard.
    Hors ligne goyaume
    • Pensionnaire
    • Arcade Lover
    Panel Arcade PS3/PC
    « Réponse #5 le: Dimanche 08 Janvier 2012, 12:52:52 pm »
  • Ok, je vais commander tout ça la semaine prochaine et je vous offre un petit WIP en cadeau !
    Hors ligne goyaume
    • Pensionnaire
    • Arcade Lover
    Panel Arcade PS3/PC
    « Réponse #6 le: Mardi 24 Janvier 2012, 21:52:17 pm »
  • Salut à tous !
    Tout à été commandé chez SmallCab, je découperai ce WIP en plusieurs parties:
    I)Préparatifs
    II)Montage du boitier
    III)Décoration
    IV)Câblage
    V)Test
    Si mes calculs sont bons, le colis devrait arriver jeudi !
    A bientôt !
    Hors ligne goyaume
    • Pensionnaire
    • Arcade Lover
    Panel Arcade PS3/PC
    « Réponse #7 le: Mercredi 25 Juillet 2012, 15:46:51 pm »
  • Bonjour à tous !
    Après un long moment d'absence me voici de retour.
    j'ai choisi du MDF comme support
    Donc après de longues péripéties (très longues), voici comment sera monté ce sitck deux joueurs:
    La plaque du dessus qui fera 690*170 avec 5mm d’épaisseur sur laquelle je poserait le CP.
    Sur les côtés des plaques de 15mm de 170*150
    En dessous: 690*170
    Et l'avant et l'arrière seront de 690*150
    Je vous joint le modèle sketchup que j'ai crée
    http://dl.dropbox.com/u/1176406/arcade.skp
    ma question est la suivante:
    J'aimerai faire un système d'ouverture facile avec clé et charnières, mais je vois pas comment je pourais faire...
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    « Modifié: Jeudi 26 Juillet 2012, 00:53:38 am par goyaume »
    Hors ligne AsPiC
    • Admin
    • Dieu de l' Arcade
      • Mon compte Instagram !!
    Panel Arcade PS3/PC
    « Réponse #8 le: Mercredi 25 Juillet 2012, 21:45:16 pm »
  • Je pense que tu as oublié la photo ;)
    Hors ligne goyaume
    • Pensionnaire
    • Arcade Lover
    Panel Arcade PS3/PC
    « Réponse #9 le: Jeudi 26 Juillet 2012, 00:50:21 am »
  • En effet, désolé :mauvaise journée:
    Voici le lien: http://dl.dropbox.com/u/1176406/arcade.skp
    Ps: Chanceux possesseur de THOTD ! ;)
    « Modifié: Jeudi 26 Juillet 2012, 00:55:03 am par goyaume »
    Hors ligne AsPiC
    • Admin
    • Dieu de l' Arcade
    Panel Arcade PS3/PC
    « Réponse #10 le: Jeudi 26 Juillet 2012, 01:45:32 am »
  • Tu peux peux être mettre 2-3 photos pour ceux qui ne possedent pas ou ne veulent pas insataller sketchup  ;)
    Merci 8) Cela fait bien longtemps malheureusement que je n'ai pas fait une partie :-\
    Hors ligne goyaume
    • Pensionnaire
    • Arcade Lover
    Panel Arcade PS3/PC
    « Réponse #11 le: Jeudi 26 Juillet 2012, 12:10:52 pm »
  • Oui les voici:
    Après une nuit de réflexion, je pourrais mettre une sérrure à crochet
    Hors ligne Baddy
    • Grand Pilier
    Panel Arcade PS3/PC
    « Réponse #12 le: Jeudi 26 Juillet 2012, 12:32:14 pm »
  • Alonge ton boitier, il faut de la place pour placer paume, poignet et avant bras, sinon c'est pas super confortable. Inspire toi de designs de sticks officiels.
    Hors ligne goyaume
    • Pensionnaire
    • Arcade Lover
    Panel Arcade PS3/PC
    « Réponse #13 le: Jeudi 26 Juillet 2012, 13:28:37 pm »
  • Ah zut, j'ai déjà fait faire les découpes hier...
    J'avais fait une version "beta" avec ces dimensions et j'ai recontré aucun soucis pour jouer, ni moi ni mes potes (pourtant avec du SF4, Mortal Kombat, KOF, et MetalSlug)
    EDIT: une question, si je veux mettre un sticker CPO dessus, je peux le laisser comme ça ou faut mieux mettre une plaque de Plexi dessus ?
    « Modifié: Jeudi 26 Juillet 2012, 13:33:05 pm par goyaume »
