Reglage retroproj Deluxe SEGA
Démarré par JO73, Samedi 14 Janvier 2012, 11:21:10 AM
JO73
Bonjour a tous,
Un de mes deux retro est saturé de rouge.
Avant de demonter quoi que ce soit j'aurai aimé essayer des reglages classiques.
Ce sont les retro d'un club kart, donc a priori en 31khz, le signal est transmis a l'ecran par une prise sub-d 15 ( en vga )
Y a t'il une platine de reglage quelque part ?
Faut il une telecomande ?
Merci pour les infos.
tu as testé la source (clubcart) sur un ecran PC (entrée VGA ) ?  =?=
qu'on soit sûr que ce soit le rétro ? =?=
après si c'est le rétro, il doit y avoir un code usine qqpart... :-\. quelel marque / référence le rétro ? ;)
JO73
#2
j'ai inversé les deux rétro, le problème vient bien du rétro.
( marquage de fou  ;D )
Marque / modèle j'en sais rien, je n'ai vu aucune étiquette ou platine, il faut surement démonter les panneaux arrière.
ggya
Salut
Avec les retro tu as effectivement une télécommande c était le cas avec les super mégalo 2 en tout cas peut être pas le club kart
Normalement le panel des réglages se trouvent devant sous l écran.
Derrière tu auras les boards et les ampoules et peut être plus d info sur l écran
Fais péter des photos de ton monstro au on profite
À +
ggya
Pour la saturation rouge soit tu arrives à régler le problème avec les potards soit ça veut dire que les 2 autres ampoules sont foutus
JO73
#5
Alors j'ai pas checké + que ca, car les bornes ne rentrent pas chez moi  :-\ , je les ai entreposé chez de la famille en attendant de trouver une solution.
Sur le devant des retro, j'ai les entrées : Alim / video / winner lamp , je n'ai pas vu de potar de réglage.
Je démonterai les plaques arrières lors de mon prochain passage .
Si certain on vu passer des docs sur ces monstres, je suis preneur .  <:)
Pour les cartes , pour les lecteurs , il faut un modèle spécifique "club kart" ?
On arrive a en trouver des neuves ?
EK-TOMB
bonjour, je ne serai d'aucune aide pour ton problème  :-\
mais quel belle prise  ^-^ j'adorerai avoir ce genre de borne  :o
hiti8
tres jolie c'est borne   ^-  elle sont enorme  :D
EK-TOMB
Citation de: JO73 le Samedi 14 Janvier 2012, 21:28:45 PM
bonjour, il me semble avoir lu que les cartes club kart est initial d 1; 2 & 3 sont identiques, contact Andy il en a peut être sinon tu peut trouver des carte initial d 1&3 en Italie contact mar.vetto, je suis passé par lui pour en avoir    :)
JO73
Merci,
j'ai contacté Andy pour commencer.  ^-
Club kart, c'est du naomi 2.
Tu n'as pas été voir chez Tamdb pour la doc?
http://tamdb.net/index.php?page=ManualDetail&id=629
JO73
Merci  :-*
D'après la page 21, j'aurais donc un retro toshiba .
JO73
10£ les 10 cartes livrées en France, via ANDY pour ceux que ça intéresse .
Merci EK-TOMB
EK-TOMB
bonjour, de rien bien que un peut chère  :-[
mes 50 cartes initial d (25 x id1 & 25 x id3) pour 35€ en provenance d'Italie  ::)
ggya
Dommage c est l effet livre sterling!
DragonsNoirs77
Les cartes servent à quoi ?
Sinon si tu veux je doit avoir des vrais pneus de kart pour finir de décorer la borne =:))
