[Gros Problème] Killer instinct Compact Flash HS ? [HELP]
Démarré par Kk-Man, Vendredi 03 Février 2012, 13:00:00 PM
Kk-Man
Nouvelles:
Le -5V sur mon alim est aux alentours de 6V.
Bon ou mauvais signe ? Ça se règle ?
Runik
Seul le +5V se règle sur l'alim, impossible de le faire pour le -5V et le +12V  :(
Kk-Man
Donc plutôt mauvais signe.
J'imagine que je dois changer d'alim pour régler le problème.
Kk-Man
Quelqu'un sait si je dois changer d'alim ?
Ça m'inquiète cette histoire.
fgruat
t'occupe pad du -5v sur la ki il est juste utilisé pour alimenter l'ampli sonore
si le son marche c'est que c'est bon
pour ton prob...
les cartes midways sont tres capricieuses et la ki ne deroge pas a la regle meme si c'est l'une des moins problematique ... surement car c'est a la base un hard mis au point par silicon graphic et nintendo ...
enfin bref
a tester en premier lieu
tu formate ta compact flash sous windows peut importe le format
tu fait un scandisk avec verification des secteurs defectueux
si scandisk ne trouve rien
tu reformate ta cf avec chdname et le chd de ki
Kk-Man
J'ai déjà reformaté la CF deux fois, mais je n'ai pas testé la carte au préalable.
Je retente sans trop d'espoir.
Kk-Man
La carte apparait toujours au format RAW, donc impossible de lui faire passer le checkdisk.
Je n'ai aucune idée de si c'est normal ou pas mais je suspecte depuis le début que ce soit la carte qui soit morte.
Quelqu'un sait si une CF avec le CHD de Killer Insctinct apparait en RAW sous windows ?
Kk-Man
Donc la carte est testée, no problemo pour la CF c'est pas la cause de la panne.
Peut-être l'adaptateur CF/IDE.
mOa
en effet, les adaptateurs CF/IDE peuvent poser probleme. J'avais acheté un lot de 3 à bas prix et l'un d'eux s'est mis à flancher au bout d'un moment. donc comme on dit en Provence: Méfi  :D
Kk-Man
Dans ton cas la diode s'allumait quand même aux temps de chargements ?
Sur la mienne elle s'allume juste durant une demi seconde a chaque tentative de lancement du jeu.
Kk-Man
Okay, bon on a pas le même modèle donc j'ai pris la résolution d'en acheter deux nouveaux (a 2$ pièce, t'es pas le premier a me dire que ca lâche souvent) pour tester tout ca puisque pour te le reste je me serais apparemment trompé.
Fautes de débutant.
J'ai aussi commandé un nouveau multimètre dans le tas, comme ca dès réception je pourrais être fixé.
Kk-Man
Des nouvelles de la borne.
Multimètre reçu, adaptateurs CF/IDE reçus.
La Tension du 5V réglée sur 5,1.
Le 12V donne 12,10.
Le -5 donne -4,73.
Rien. Mais alors rien. Dans le doute j'ai changé l'adaptateur CF/IDE.
Apparemment une fois sur deux la tension est a 0 partout et pas de son a l'allumage.
Je-crois-que-c'est-l'alim. Vous en pensez quoi ?
Kk-Man
MULTI-POST
Avec le disque-dur, tout re-fonctionne bien depuis le réglage de tension. Sauf qu'il a des secteurs défectueux, donc c'est pas génial.
Avec l'adaptateur CF/IDE branché, une fois sur deux la tension est a 0 partout ce qui n'arrive pas avec le disque dur. Et quand la tension est bonne, écran bleu de chargement, le jeu ne boote pas.
J'ai essayé avec plusieurs adaptateurs ça ne change rien, la carte vient d'être ENCORE reformatée avec l'image de KI dessus (proprement, pas d'erreurs).
A moins que la tension demandée par la CF soit vraiment supérieure a celle du disque dur, je ne vois pas ce qui peut être la cause de ces absences de tension.
TylerDurden67
#47
ton adapatateur cf/ide est bien configuré comme le disque dur a savoir maitre ou esclave?
tu n'as qu'un seul port IDE sur ta carte mère?
tu passes une nappe IDE de la carte mère a ton adaptateur?
je veux dire par là,t ues sur de ta nappe pas qu'elle soit défectueuse
autre question,ta CF,elle ne doit pas etre bootable?
tu l'as formatté,ok mais es tu dans le bon format? si tu y mets des données dans un format RAW,comment tu fais?
edit: essaye avec ta CF avec ton +5v reglé a 5,2,apparement c'est gourmand au démarrage un flashboot
