Probleme affichage sur MVS apres changement alim
Démarré par TylerDurden67, Jeudi 09 Février 2012, 12:49:00 PM
TylerDurden67
Bonjour a tous
j'ai acheté y'a 2 semaines une borne electrocoin contenant un MV-6F dedans
apres quelques petites reparations,j'ai decidé de changer l'alimentation par une plus recente de chez Starcab,l'ancienne ayant du mal a demarrer,certains composants brunatres,12V fournissant du 14v (donc niveau son les hp saturaient)
l'existante etant une HANTAREX US250
l'ecran etant un HANTAREX MTC9000
j'ai donc utilisé l'alimentation neuve pour le 5v,-5v, et 12v
et l'ancienne alimentation pour fournir le 135v pour l'ecran
du coup,sur l'ecran,j'obtiens une genre de "moirrure" et les couleurs sont plus ternes,bref une image franchement degueulasse.
un autre exemple
une idée de quoi cela pourrait provenir? je ne pense pas que l'ecran a une masse commune avec le 5v et 12v,mais sait on jamais
j'ai lu un peu de tout et du n'importe quoi,je ne sais pas trop où me diriger.
J'ai aussi lu qu'il fallait aussi avoir une charge sur le 12v ou le 5v pour que l'alim fonctionne correctement.
merci de votre aide
gc339
#1
Bonjour et bienvenue.
Il est usuel pour tous les nouveaux venus d'écrire quelques lignes pour se présenter : The Topic of the Welcome
Citation de: TylerDurden67 le Jeudi 09 Février 2012, 12:49:00 PM
La régulation des tensions en sortie de l'alimentation US250 s'effectue sur le +5 volts. Il faudrait soutirer au moins 3 ampères sur le +5 volts pour qu'elle puisse fonctionner correctement  (voir notice US250/300 : output characteristics).
Le plus simple serait de fournir du 128 VAC au MTC9000 à l'aide d'un transformateur secteur d'une puissance minimale de 100VA.
TylerDurden67
Bonjour et merci de ta reponse
on doit pas avoir la meme banniere,je n'ai pas le fameux message de presentation et j'ai bien lu le reglement..enfin bon,j'y passerai si c'est usuel :)
j'avais bien regardé la doc,je n'arrive pas a trouver cette fameuse caracteristique du 3 amperes de charge.
par contre, il est bien indiqué qu'il faut 135v DC,donc si je trouve par un miracle un transformateur en 128v AC ca fonctionnera?
mon probleme est forcement a ce niveau ou plutot un probleme de "parasite" entre les 2 alimentations?
merci
gc339
#3
Citation de: TylerDurden67 le Jeudi 09 Février 2012, 16:21:34 PM
Le texte de la bannière change au gré des pages consultées et il doit y avoir 4 ou 5 textes différents, par contre le lien "The Topic of the Welcome" est opérationnel en permanence.
Ici, dans le cartouche jaune : 3A minimum, 10A maximum pour le +5 volts. Accessoirement 0,2A mini et 2A maxi pour le +12 volts.
Les moniteurs Hantarex MTC9000 sont prévus à l'origine pour être alimentés en 128 VAC. Ceci est clairement indiqué en haut de la page 41 de la notice :
Étant donné que les tolérances sont de -20% et de +10%, le moniteur est donc conçu pour être alimenté entre 102,4 VAC et 140,8 VAC. Un transformateur 220/110, modèle beaucoup plus courant, fait donc l'affaire et cela sans tenir compte du secteur EDF qui est toujours un peu survolté ( jusqu'à 240 VAC en tête de ligne).
Le transformateur est même répertorié en tant qu'accessoire page 56 de cette même notice :
Alors que l'alimentation US250 y est répertoriée page 58 en tant que produit complémentaire pour éliminer tout transformateur d'alimentation secteur.
Pour le savoir, rien de plus simple : soit charger les sorties de l'US250 pour qu'elle fonctionne correctement soit remplacer l'alimentation 135 VDC du moniteur par du 128 VAC délivré par un transformateur.
Le problème peut aussi provenir du câblage de la nouvelle alimentation : les câbles entre l'alimentation et le connecteur Jamma doivent être le plus court possible, sans aucun point de coupure et d'une section adéquate. Il faut absolument éviter ce type de câblage : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=16781.msg289472#msg289472
TylerDurden67
merci pour les infos
j'ai testé un truc,j'ai enlevé la terre allant sur le connecteur FG de la nouvelle alim,et ca confirmait mes pensées,probleme de masse entre l'ancienne et la nouvelle.
du coup plus aucune moirure.par moment l'ecran fait un soubresaut mais je pense essayer en lui mettant une charge sur le 5v
je vais voir s'il reste a mon travail un transformateur 110v pour tester aussi.
je tiens au courant !
ps: j'ai pas vu ton post dans le "topic of the welcome" :D
