mes 2 dernières acquisitions !!!
Démarré par peterbird, Samedi 18 Février 2012, 20:34:00 PM
peterbird
Voila mes 2 dernières acquisitions . 2 Flippers  :D achetés dans l'état .
Un mrs & mr pacman de chez bally et un galaxy de chez stern .
voila quelques photos :
Pour le pacman, je n'ai plus qu'un problème de son (absence totale >:D) et un soucis de tilt lorsqu'une des cibles tombe et pour le galaxy, j'ai aussi une panne de son ( très mauvais  >:D ) et un reset qui ne se fait pas à chaque  démarrage . je creuse  ;D
Geek vintage
Trop excellent le pacman ! Je rêve de l'essayer celui là  ^-
Salut Peterbird !
Superbe tes deux nouveaux flips !!
Pour le Mr & Mrs Pacman, j'adorerais aussi avoir ce flip ! Il se trouvait dans le troquet près du lycée où j'étais ! (ce devait être  genre en 1983 !  ;D)... J'aimerais encore plus trouver un Baby Pacman, mais bon, il ne faut pas trop rêver :D.
Ce problème de son ne devrait pas te résister bien longtemps ;).
Bonne restauration !
jcp
Manu2
Bonsoir,
Je serai trés intéressé pour le Mr & Mrs Pac Man, si tu pouvais me dire, si d'après toi la backglass du bas est une originale ou pas ? Normalement, ce jeu est sorti avec une backglass noire pour les scores, seulement, on en trouve parfois, comme sur ton jeu, en bleu. Repro sur vénilia ou véritable backglass ?
Pour ton problème de tilt, c'est bizarre car le contact de tilt n'est sur aucune rangée ni aucune colonne des contacts de cibles. Vérifie :
- en test contacts, qu'est-ce qui s'affiche lorsque tu descends la cible fautive puis lorsque tu tiltes ?
- l'ordre des fils sur le connecteur de la cpu : est-il correct ?
- est-ce que le tilt fonctionne normalement ?
A mon avis, problème de condensateur sur le tilt (tu peux essayer de le couper) ou diode morte ou montée à l'envers sur le contact de cible.
peterbird
Citationd'après toi la backglass du bas est une originale ou pas ? Normalement, ce jeu est sorti avec une backglass noire pour les scores, seulement, on en trouve parfois, comme sur ton jeu, en bleu. Repro sur vénilia ou véritable backglass ?
Il s'agit bien d'un véritable backglass .
Je viens de régler mon problème de tilt en remplaçant U9 (6800) sur la mpu . Par contre je n'ai toujours pas de son  >:D .
merci pour ton aide
